电机温度测量方法主要有如下四种:
①温度计法;
②电阻法;
③埋置检温计法;
④粘贴测温纸法。
这里所介绍的温度试验采用上述第一种方法,温度传感器为实验室较容易制作、价格低、校准方便的铜-康铜热电偶,该热点偶分度号为T型,测试温度范围在- 200~400 ℃之间。它可把温度信号直接变成按一定规律变换的弱电压信号,通过一块或两块A/D转换卡,与PC机直接相连,使用专门配套温度测试软件,即可同时测试8 点或16点不同位置的温度,并在微机显示器 上直接显示所有测试点当前和历史记录的温度数值或温度曲线。该A/D转换卡为智能ISA总线,具有光耦隔离、抗干扰能力强、精度高、可靠性高等特点。 由于温度场和温度传感器的热惯性较大,因此,采集转换一组数据最小间 隔设置为3 s即可满足大多数的测试要求,对于电机温度试验也是适用的
关键字:电机 温度测量方
引用地址:电机的4种温度测量方法
①温度计法;
②电阻法;
③埋置检温计法;
④粘贴测温纸法。
上一篇:调速电机电气系统保养故障
下一篇:变频器的检修原理及安全注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:34
EPC新推100 V GaN FET助力实现更小的电机驱动器, 用于电动自行车、机器人和无人机
基于氮化镓器件的EPC9194逆变器参考设计显着提高了电机驱动系统的效率、扭矩而同时使得单位重量功率(比功率)增加了一倍以上 。该逆变器非常微型,可集成到电机外壳中,从而实现最低的电磁干扰、最高的密度和最輕的重量。 宜普电源转换公司宣布推出三相BLDC电机驱动逆变器参考设计(EPC9194)。它的工作输入电源电压范围为 14V ~60V,可提供高达60 Apk(40 ARMS)的输出电流。此电压范围和功率使该解决方案非常适合用于各种三相BLDC电机驱动器,包括电动自行车、电动滑板车、无人机、机器人和直流伺服电机。 EPC9194演示板采用 3mm x 5mm QFN 封装的6个100 V eGaN FET(EPC23
[机器人]
伺服电机工作原理 伺服电机与单机异步电动机区别
导语:伺服电机又称执行电动机,在自动控制系统中,用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。 伺服的定义 伺服:一词源于希腊语“奴隶”的意思。人们想把“伺服机构”当个得心应手的驯服工具,服从控制信号的要求而动作。在讯号来到之前,转子静止不动;讯号来到之后,转子立即转动;当讯号消失,转子能即时自行停转。由于它的“伺服”性能,因此而得名。 伺服系统:是使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。伺服的主要任务是按控制命令的要求、对功率进行放大、变换与调控等处理,使驱动装置输出的力矩、速度和位
[嵌入式]
51单片机—使用PWM对直流电机调速
- 什么是PWM PWM(脉宽调制),是靠改变脉冲宽度来控制输出电压,通过改变周期来控制其输出频率。 (脉冲可以理解为是IO口的一次高低电平改变) - PWM是怎么对直流电机进行调速的 使用PWM对电极调速时,是靠改变占空比(改变脉冲宽度)来控制输出电压的,电压较小电机转速就会下降;再通过改变周期(脉冲的周期)来控制其输出频率,脉冲频率对电机的转速有着决定性作用,脉冲频率越高连续性就越好。 我们一般时通过改变占空比来改变电机转速的。 (占空比:占空比是指一个脉冲循环内,通电(高电平)时间相对于总时间所占的比例。) - 通过定时器中断实现PWM调速 因为51单片机不附带PWM硬件电路,所以我们一般通过软件模拟PW
[单片机]
步进电机位移的模糊PID控制设计方案
1前言 步进电机本质上是数字离散电机,直接接受数字量,将电脉冲信号转变成位移信号,即给一个脉冲信号,步进电机就转动一个角度。步进电机内部各控制变量高度非线性且相互耦合,而传统PID控制是以精确数学模型为基础的,无法有效应对系统的不确定信息,用不变的PID参数不可能达到较好的控制结果。模糊控制不需要对象的精确数学模型,对系统变化不敏感,鲁棒性好,抗干扰性强。但是由于它的模糊性,稳态精度不好。对于这种情况,可以把模糊控制和PID控制结合起来。 2混合式步进电机数学模型 本文采用两相步进电机,在忽略互感、漏磁、磁滞、涡流、饱和等影响的情况下,我们采用可以对于一相用一等值有效RL电路绕组进行分析。 选用
[工业控制]
foc电机控制算法的调试经验总结
本文分享foc电机控制算法的调试经验,针对的场景是往一套新的控制板卡上移植一套电机控制软件。 具体调试过程是 发波= 电流反馈= 环路= 角度 将调试过程分解为以下步骤。 确认pwm模块正常 确认svpwm发波正常 确认电流反馈正常 引入电机角度 评估角度精度 下文中对移植调试的步骤分解,并给出每一个调试步骤的软件框图。 1、确认pwm模块正常 1.1、确认母线电压和实际测试值一致。 1.2、三相输出悬空,三相输出寄存器分别给固定占空比,测量各相对的波形,看是否和给定占空比一致。 2、确认svpwm发波正常 2.1、连接电机或其他三相对称负载。 2.2、参考以下框图,选取较低频率,生成固定转速强制角。给电压
[嵌入式]
瑞萨电子推出全新电机控制ASSP解决方案
瑞萨电子推出全新电机控制ASSP解决方案,扩展其卓越的RISC-V嵌入式处理产品组合 与生态系统合作伙伴携手打造基于RISC-V的ASSP,提供完整的电机控制系统的交钥匙解决方案 2022 年 9 月 8 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子今日宣布, 率先推出业界专为先进电机控制系统优化的RISC-V MCU——R9A02G020 ,全新产品使用户无需投入开发成本,即可受益于电机控制应用的即用型交钥匙解决方案。 借助预编程的ASSP,用户可以缩短上市时间并降低成本,从而节省RISC-V相关的工具及软件投资。新款解决方案的目标应用包括家居/楼宇自动化、医疗保健设备、家用电器、无人机等。 瑞萨在推动
[工业控制]
电机foc是什么意思 svpwm和foc的区别
FOC(Field-Oriented Control)即“场向控制”或“矢量控制”,是电机控制领域中一种高级控制技术,也是目前较为先进的电机控制方法之一。 FOC的工作原理是将电机的电流矢量控制在电机的定子电磁场方向上,使得电机的转矩方向与转子磁场方向一致,从而保证电机输出的旋转力矩最大,运行效率和性能最优。FOC的控制方法将转子的磁场视为一个旋转矢量,通过逆向旋转一个同频率的定值矢量来控制电机的磁场,从而实现对电机的控制,这种方式也被称为“矢量控制”。 FOC的优点是控制精度高,可以快速精准地控制电机的角速度、转矩和位置,还可以实现电机的双向转矩控制,使得电机的性能更加优化,同时系统也更加可靠和稳定。 FOC广泛应用
[嵌入式]
电风扇专用无刷直流电机+扇叶模组
电风扇市场也已步入绿色节能、高效多功能化产品的发展趋势。为您送上小型轻便、多功能、多种运行模式的新一代电风扇产品 高能效、小型轻便、兼具风量微调功能的电风扇 在当今的家电产品领域中,越来越多的电器厂商开始从“节能省电”这一角度出发,重新对产品的功能进行改良。电风扇就是其中之一。与以往搭载交流电机的电风扇相比,采用耗电量更小的无刷直流电机的电风扇迅速获得了市场的认可。也正因为耗电量小这一特点,使用电池驱动的无绳电风扇开始崭露头角。 另外,除了节能省电之外,无刷直流电机以其优越的操控性能得到了各方的高度关注。相对于以往交流电机仅有3档左右的定速旋转切换模式,即使是标准规格的无刷直流电机也可任意设置转速,在实现多挡风速调节的同时,还
[嵌入式]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 有奖直播 是德科技全新光通信测试方案介绍
- 有奖征集:推荐你用过或了解的好用的电源芯片
- EEworld新春感恩回馈之ST新出道“高富帅”STM32F746G-DISCO 199元包邮
- 打卡英飞凌碳化硅MOSFET新品快闪店
- ADI 全新中文资料(2019 年 11 月)
- Microchip 直播|时间同步的必要性及其解决方案
- 安森美半导体重磅推出超低功耗蓝牙芯片 RSL10 — 观视频答题送样片 更有丰富礼品等你拿!
- 艾睿电子线上研讨会:英特尔FPGA深度学习加速技术 7月30日上午10:00-11:30 期待您的莅临!
- 【开发板试用】89美金FPGA开发板试用风暴来袭!
- 【传感器,开玩啦】第一关:免费申请评测运动和环境传感器开发板
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
