超声波接收电路图
最新更新时间:2014-02-10来源: 互联网关键字:超声波  接收电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
超声波接收电路图如下图所示:
  超声波在空气中传播时,能量会随着距离的增加而不断衰减。通过实验测得,当探测距离为1m 左右时,信号能量已经衰减到30mv 左右,我们需要把这个接收到的微弱的超声波正弦信号进行放大、滤波等处理,输入到PIC 的外部中断口,作为接收到回波的标志。通常的设计思路是首先采用LM 系列的放大器进行放大,然后经过滤波、频率锁定等电路输入到INT0 产生中断。该方法的优点在于可以锁定所需要的频率,防止外界其他频率的超声波的干扰,但缺点在于集成度不高,设计和焊接比较繁琐。为此本文采用索尼公司的CX20106A 红外遥控接收集成芯片,该芯片可用于超声波处理电路,它集成了放大、限幅、带通滤波、峰值检测、整形和比较等功能,具有很高的灵敏度和抗干扰性[5].CX20106A 芯片的7 引脚与PIC单片机的INT0 相连接,未接收到超声波时,7 引脚输出4.1v 左右的高电平,不产生中断;当接收到与中心频率40KHz 相符或相近的超声波时,便产生低跳变。
  当检测到有底跳变时,把第一个下降沿信号输入到INT0 作为外部中断信号,然后关闭定时器T1 并读取T1 的计数值,进行下一步的时间和距离计算。
  图3 系统发射电路图
  图 系统发射电路图。
关键字:超声波  接收电路 编辑:神话 引用地址:超声波接收电路图
上一篇:超声测距报警系统外围电路图
下一篇:超声波发射电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
基于 MEMS 的“硅芯片声纳”超声波ToF传感器扩大了感应范围
TDK公司宣布现在可以选择扩大了感应范围的基于 Chirp CH-201 MEMS的超声波飞行时间(ToF)传感器的原始设备制造商(OEM)。此款ToF传感器利用微型超声换能器芯片发射超声波脉冲,然后收听从位于传感器视场中的目标返回的回波。通过基于超声波飞行时间(ToF)计算的距离,传感器可以确定某一物体相对于器件的位置,同时触发程序设计行为。 日本TDK的MEMS超声波技术利用3.5mm×3.5mm封装的自研ToF传感器,并在定制的低功耗混合信号CMOSASIC上结合了MEMS超声换能器和节能数字信号处理器(DSP)。此款传感器可以具有多种超声波信号处理功能,从而为客户提供了适合于广泛用例场景的工业设 计方案,其中包括测距、
[汽车电子]
基于 MEMS 的“硅芯片声纳”<font color='red'>超声波</font>ToF传感器扩大了感应范围
UTA6905在超声波电子式水表中的应用
1. 概述 电子式水表,也称智能水表,是指具备预付费功能或远传功能的水表,它是微电子技术、现代传感技术和智能IC卡技术结合的产物,在数据传递及交易结算方面,电子式水表比传统水表在抄表方式和数据统计方面都有很大优势,电子式水表应符合国家GB/T778-2007《封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表》和住建部CJ/T224-2012《电子远传水表》的技术要求。所谓超声波电子式水表是指该类电子水表的流量计量采用超声波技术方案,和传统基于叶轮旋转的机械式流量采集方案相比,超声波水表具备机械结构简单,计量过程无压力损耗,流量采集精度受水质影响小,量程宽的优点。对于家用小口径表,目前国外品牌的超声波水表精度和价格都比较高,国
[嵌入式]
艾迈斯与奥迪科携手推工业及商用超声波流量计交钥匙方案
中国深圳,2017年12月20日,全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS),今天宣布联合专注于高精度流量测量的本地设计平台深圳市奥迪科电子有限公司(Odithc)共同推出工业及商用超声波流量计交钥匙解决方案。该工业及商用超声波流量计解决方案基于艾斯半导体最新的超声波流量计量转换器(UFC)产品TDC-GP30YA,以及由 Odithc团队提供的专利技术。双方致力于为流量计制造商提供简单易用、高性能且能快速将其产品推向市场的完整系统级解决方案。 TDC-GP30YA采用时间数字转换器(TDC)技术,该技术是艾迈斯半导体专业传感器业务线研发逾20年的成果。艾迈斯半导体的TDC
[半导体设计/制造]
51单片机-模拟倒车雷达报警
1.题目要求 我们在第九章第3讲的例程基础上,实现用超声波模块模拟倒车雷达报警的功能,当障碍物距离超声波模块小于等于10cm左右我们就用蜂鸣器鸣叫产生报警,大于10cm就不报警。代码上添加的程序量比较少,我们只是把定时时间改为200微秒好使蜂鸣器鸣叫的比较尖锐。 2.main.c测试代码 #include reg52.h #include function.h //详见第六章第8讲 #include timer.h //详见第八章第11讲 #include intrins.h sbit TRIG = P2^0; sbit ECHO = P2^1; u8 FLAG=0,BEEP_FLAG=0; void d
[单片机]
超声波液位计和浮球开关如何控制进水泵
一、简介 在一般的污水处理厂、水处理厂及泵站等,均设有进水口和进水泵。在进水泵的设计中,为了简靠,大多采用浮球液位开关控制进水泵的自动开停。浮球液位开关是一种靠液体的浮力改变自身状态来达到控制目的的设备。它用一根电缆线连接,置于液面之上,内部装有一个开关,当液位达到或降至某一高度时,浮球液位开关改变原来直立或倾斜的状态,内部开关状态随之改变,信号传至控制机构。 二、超声波液位计的使用 科学技术的发展已使超声波测量仪的性能日臻完善,并以其测量精度高,性能稳定,维护、校验方便而在工业中得到广泛的应用。其他部位,象配水计量槽、回流污泥槽、消化污泥池、出水计量槽等处均可使用超声波测量仪。为使控制更加可靠,也可以考虑
[测试测量]
基于单接收头的超声波多目标测距机实现方案
  超声波测距传感器以其测量精度高、响应快和价格低廉而广泛应用在工业现场测距、移动机器人导航和定位等场合。超声波测距传感器常用的方式是1 个发射头对应1 个接收头,也有多个发射头对应1 个接收头。 它们共同之处是:每个接收头只测量一个位置,这个位置就是除盲区内因发射的超声波旁瓣引起的接收信号超声波包络峰值外,第1个接收信号超声波包络峰值对应的距离。 在机器人自主导航避障时,机器人只关心最近障碍物的距离,是能够完成自主避障的。 但是在机器人定位时,尤其在动态环境下,1 个接收头同时测量多个距离,能够更多地描述环境信息,这对机器人用超声波定位具有重要意义。   1 超声波   1. 1 超声波测距原理
[单片机]
基于单<font color='red'>接收</font>头的<font color='red'>超声波</font>多目标测距机实现方案
超声波流量计怎样进行保养还有维护
超声波流量计使用的各种测量流量的场所和领域过程中还有使用过后,那么该如何进行保养还有维护呢?怎样才可以延长它的使用寿命的措施呢?下面简单介绍一下使用以后的保养问题,希望会对你有所帮助。 要及时核实校验: 对于现场安装固定式超声波流量计的数量大、范围广的用户来说,我们可以配备一台同类型的便携式超声波流量计,用在核校现场仪表的情况。一个是坚持一装一校,就是对每一台新装超声波流量计在安装调试时进行核校,确保选位好、安装好、测量准;二是对在线运行的超声波流量计发生流量突变时,要利用便携式超声波流量计进行及时核校,查清流量突变的原因,弄清楚是仪表发生故障还是流量确实发生了变化。这样就可以监测流量计的使用状况,进而可以检查到问题,再进行维
[测试测量]
<font color='red'>超声波</font>流量计怎样进行保养还有维护
高精度超声波测量距离系统的设计与实现
   引言   在工程实践中,超声波由于指向性强、能量消耗缓慢且在介质中传播的距离较远,因而经常用于距离的测量。它主要应用于倒车雷达、测距仪、物位测量仪、移动机器人的研制、建筑施工工地以及一些工业现场等,例如:距离、液位、井深、管道长度、流速等场合。利用超声波检测往往比较迅速、方便,且计算简单、易于做到实时控制,在测量精度方面也能达到工业实用的要求,因此得到了广泛的应用。    超声波测距的基本原理   超声波发生器在某一时刻发出超声波信号,遇到被测物体后反射回来,被超声波接收器接收到。只要计算出超声波信号从发射到接收到回波信号的时间,知道在介质中的传播速度,就可以计算出距被测物体的距离:   d=s/2=
[安防电子]
高精度<font color='red'>超声波</font>测量距离系统的设计与实现
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
