UTA6905在超声波电子式水表中的应用
发布者:WhisperingLight最新更新时间:2015-07-24 来源: eechina关键字:UTA6905  超声波  电子式水表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 概述
电子式水表,也称智能水表,是指具备预付费功能或远传功能的水表,它是微电子技术、现代传感技术和智能IC卡技术结合的产物,在数据传递及交易结算方面,电子式水表比传统水表在抄表方式和数据统计方面都有很大优势,电子式水表应符合国家GB/T778-2007《封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表》和住建部CJ/T224-2012《电子远传水表》的技术要求。所谓超声波电子式水表是指该类电子水表的流量计量采用超声波技术方案,和传统基于叶轮旋转的机械式流量采集方案相比,超声波水表具备机械结构简单,计量过程无压力损耗,流量采集精度受水质影响小,量程宽的优点。对于家用小口径表,目前国外品牌的超声波水表精度和价格都比较高,国内的研发虽然初级阶段,但可以观察到近一两年来主流水表厂商的研发力度不断加大,已经有产品推出市场,随着阶梯水价的实施以及国家对物联网的深入推广,超声波电子式水表将迎来广阔的市场前景。
在现有超声波水表技术方案中,大体包含噪声法、相关法和传播速度差法三种,基于精度、功耗、可实现性方面的考虑,速度差法是目前较为成熟的一种方式,随着微电子技术的不断进步,一系列可用于超声波水表的专用芯片不断推出,例如ACAM公司的GP22,ICCI公司的UTA6903B等。ICCI于2014年推出了一款超声波流量计量芯片UTA6905,具备更高的测量精度和稳定性,本文将详细介绍UTA6905在超声波电子式水表中的应用。
2. 超声波流量测量原理
采用超声波进行流量测量的基本原理是利用超声波在顺逆流流体中的传播时差,推算出流体的速度,再根据面积积分法推算出当前的瞬时流量,对瞬时流量进行积分计算出累积流量,计算过程中还需要考虑温度对声速的影响等。
图1:超声波流量测量原理
图1所示,管道上安装有一对换能器:顺流换能器和逆流换能器,管道直径为D,超声波声程为L,顺流传播时间为tu,逆流传播时间为td,超声波传播防线与流体方向夹角为θ,根据速度的叠加原理,在水流速度v的作用下,超声波顺流传播时间要比逆流传播时间短,其时间差可以计算出来。
公式4得到的速度v是沿声道方向的线平均速度,由于流体的流速沿管道直径的不均匀分布,线平均速度v并不等于实际的流速,需要乘上流速分布修正系数k,才能得到截面的平均流速,再乘以管道的截面积,得到瞬时流量Q。
图2:超声波在纯水中的传播速度与温度的关系
从公式4看,流体流速v是声速c和传播时差△t的函数,因为超声波在水中的传播速度c是一个随温度变化的值,如图2所示。所以在超声波水表中,除了对顺逆流传播时差△t进行测量,还需要对流体温度进行测量,通过查表得到当前温度下的超声波传播速度c。
在公式5中,流速分布修正系数k代表管道内流体的面平均速度与超声波水表测量到的线平均速的的比值,k的取值与雷诺系数Re有关,但关系复杂,在整个流量范围内呈现明显的非线性特点,主要原因在于随着流速由慢至快,流体会经过层流、过渡流和紊流的不同区域,各个区域呈现不同的流速分布,实际中常采用拟合直线方程的方式[3]对k值进行分段校正,将测量误差降低至标准之内,这个过程一般在产品量产的校表环节进行。
3. 基于UTA6905的超声波水表流量采集方案
3.1. UTA6905芯片简介
UTA6905是一款超声波流量表和超声波热量表的专用芯片,其内部结构如图3所示,集成了相位差测量单元、温度测量单元、脉冲发生器等设计超声波电子式水表必需功能,芯片采用了先进的时间数字转换技术,对时差的测量分辨率可达32ps,温度测量单元分辨率高达0.002℃;此外芯片还集成了第一波检测、换能器回波振幅检测、换能器断线检测等额外功能,使水表可以完成部分自诊断功能,智能化水平得以提高。
图3:UTA6905内部结构图
UTA6905采用QFN32或LQFP32两种封装;芯片采用SPI口与外部MCU进行通信,内部包含4个32位的配置寄存器、4个32位的结果寄存器以及1个32位的状态寄存器;UTA6905还包含一个低电平有效的中断引脚INTN,可用于在测量结束后唤醒外部MCU;比较器和时间测量单元等功耗比较大的元件只有在工作时才开启,在应用中大部分时间处于休眠状态,静态电流低至纳安级别,适用于电池供电场合,UTA6905的详细资料可以参考其数据手册[1],不再赘述。
3.2. 基于UTA6905的电子水表流量采集方案
采用UTA6905设计的超声波电子式水表方案框图如图4所示,给出了详细的流量采集相关的外围电路:时钟部分包括一个32768HZ的晶体振荡器和一个4MHz的陶瓷振荡器,相位差测量电路需要一对谐振频率1MHz的超声波换能器和一对由电阻电容构成的信号通路,温度测量电路需要一只PT1000热电阻、一只低温漂(50ppm)的1K欧姆电阻和一只100nF充放电电容,主控芯片选择了一款低功耗的MSP430系列MCU,通过IO口连接UTA6905的SPI引脚和中断引脚;此外还包括电源稳压电路、LCD显示电路,通信方面可支持红外、MBUS等功能,以实现无线抄表或数据的远传。[page]
图4:UTA6905流量采集方案
顺流回波与逆流回波在两次方向相反的收发过程中先后出现的,因此无法直接测量两次回波的相位差脉冲,UTA6905利用相差法原理是通过分别测量顺逆流回波相对于同一个参考信号的相位差,间接推算出顺逆流回波的相位差,最后得到的相位差和时间差实际上是一致的,UTA6905与目前主流的时差法芯片另一个重要区别在于它可以在一次顺逆流测量流程中记录多达31个回波的相位差并进行自动积分运算,起到了提高精度的作用,而其他的时差法芯片例如GP22等在一次顺逆游测量中最多记录3个脉冲的传播时间,实际测试也证实了UTA6905测量的精度和稳定性都有明显的提高。
UTA6905要求选定振幅稳定的回波进行相差测量,测量前首先根据第一波检测功能确定第一波的到达时间,实测值约为59μs,根据示波器观察,所选换能器在第14个回波的振幅达到稳定值,因此将第一波的回波时间加上13.5μs,作为回波的延时屏蔽,之后再进行相差的测量,UTA6905第一波检测和相位差测量的流程分别如图5和图6所示。
图5:第一波检测流程图
图6:相位差测量及时差计算流程图
图7:温度测量流程图
UTA6905进行温度测量的流程如图7所示,外部MCU在配置好寄存器之后发送start_temp命令,中断信号有效后从结果寄存器读数即可,如果温度传感器发生了开路或短路故障,UTA6905状态寄存器的相应标志会生效,软件可以根据状态值发出报警。国标规定冷水表的介质温度范围在0-30℃,为节省MCU存储空间,对应电阻值到温度的查找表只需要满足该温度范围即可。
4. 样机测试
在温度、流量、计算、显示等功能调试完毕正常运行后,将3只DN20样机进行校准,在室温条件下对三个流量点进度进行测试,误差数据如表1所示:
表1:样机测试数据(室温)
测试结果表明,累积流量的精度在国标二级表误差允许范围在要求之内。实测始动流量值为3L/h,整机的平均功耗约为20uA左右, 一节 AA型号的锂亚硫酰氯电池就可以使整个系统工作6年以上。
5. 总结
UTA6905相差法流量测量芯片具有较高的精度和稳定性,对基于该芯片的电子式水表方案的测试结果表明,测量精度能够满足国家对于二级表的要求,功耗能够满足长时间电池供电的要求。
关键字:UTA6905  超声波  电子式水表 引用地址:UTA6905在超声波电子式水表中的应用
上一篇:使用HART兼容性简化模拟电流环路设计
下一篇:三相电信号数据采集系统的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:50
局部放电测试仪是什么,它的功能有哪些
电气设备检修技术的发展大致可以分为三个阶段,即故障检修、定期检修和状态检修,状态检修以可靠性为主,它是根据设备的状态而执行的预防性作业。作为电力系统运行的首要要求,供电可靠性日益凸显其重要性,因此状态检修逐步取代了以往的定期预防性检修。状态检修通过对设备关键参数的测量来识别其已有的或潜在的劣化迹象,可在设备不停运的情况下对其进行状态评估。 TKJF-9209A高频局部放电巡检仪针对带电巡检的特点,采用高频电流及超声波两种检测法,其体积小,性能优异,易于操作。可对电缆、变压器(电抗器)等接地线进行测量。本系统采用现代电子和计算机综合技术,实现信号放大(模拟、电子、数字)、滤波、数据采集、数据处理、图形显示、试验报告自动生成,从而
[测试测量]
超声波PIC单片机C程序
单片机源程序如下: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // PIC16F877 + HC-SR04 + LCD03 example // Written October 2008 , using HITECH PIC16 compiler // // Note - assumes a 20MHz crystal, which is 5MHz timer clock // A 1:4 prescaler is used to give a 1.25MHz t
[单片机]
超声波多普勒流量计监测站
一、产品介绍 1.1概述 随着科技的进步,物联网技术已经悄悄地走进我们的生活与工作中来,并已经应用在各个领域。如水文水利、工业监控、智慧城市、智慧水务等等,万物联网连接到云服务器,通过大数据资料分析处理提高了生产效率、灵活性能和响应能力。 原本在工业的温度、压力、流量、物位等测量使用的产品也从早期的直接搭配相应组件或者模块的方式直接移植到市政应用上来,到现在对内置相应的通信组芯片、低功耗设计、专用的电源管理方案和自动休眠技术的深度研发改造,这样为市政应用特点设计的专用感知端物联网产品才真正适配当下的实际应用。 在云服务与相关技术的不断进步下,配套的远程监控方面也取得了较大进展,可以利用手机 APP、微信小程序(可跨手机操作
[测试测量]
<font color='red'>超声波</font>多普勒流量计监测站
超声波流量计的常见现场故障
超声波流量计常见现场故障现象主要有:流速显示不正常,数据剧烈变化;读数不正确;传感器是好的,但流速低或没有流速;当控制阀门部分关闭或降低流量时读数反会增加。下面有几个问题在现场最为常见,可供大家参考。 问题一:读数不正确、现场故障原因分析:A.传感器装在水平管道的顶部和底部的沉淀物,干扰超声波信号B.传感器装在水流向下的管道上,管内未充满流体。正确处理方法:A.将传感器装在管道两侧B.将传感器装在充满流体的管段上。 问题二:流速显示不正常数据剧烈变化;现场原因分析:传感器安装在管道振动大的地方或改变流态装置(如调节阀、泵、缩流孔的下流正确。处理方法:将传感器装在远离振动源的地方或移至改变流态装置的上游 问题三:当控制阀
[测试测量]
<font color='red'>超声波</font>流量计的常见现场故障
意法半导体高集成度高压驱动器缩小高性能超声波扫描仪尺寸,简化设计
2023 年 7 月 18 日,中国—— 意法半导体 STHV200超声波 IC单片集成线性驱动器、脉冲驱动器与钳位电路、开关和诊断电路,简化医用和工业用扫描仪设计,缩减尺寸,降低物料成本。 STHV200的线性驱动输出电流3A,脉冲驱动输出电流2A,主要用于驱动高级推车式医学超声诊断仪、工业无损检测 (NDT) 设备和压电变送器。线性驱动和脉冲驱动电路各自有两个通道,共用一个高压输出节点,方便用户根据应用灵活地选择最适合的输出。STHV200有脉冲波、连续波和弹性成像三种工作模式,脉冲波模式用于全身组织影像检查,连续波模式用于动态测量生物指标,例如,血流量,弹性成像用于判定器官健康情况和肿瘤。 每个线性驱动器都是同
[工业控制]
意法半导体高集成度高压驱动器缩小高性能<font color='red'>超声波</font>扫描仪尺寸,简化设计
意法半导体推出高性能超声波脉冲控制器
    意法半导体推出一款高集成度的低噪声超声波脉冲控制器。新产品STHV748采用意法半导体的高压BCD混合信号先进技术,提供四路独立输出通道,每路通道可产生控制精确的高压脉冲信号,以驱动压电晶体或其它换能器。这个器件可让开发人员设计下一代高性能、小尺寸的超声影像系统。     超声波扫描仪的工作原理与雷达相似。当受到一个高压电信号刺激时,压电换能器就会发射超声波脉冲串,反之,在受到超声回波(例如从身体软组织返回的超声波)的作用时,压电换能器会产生一个低压电信号。STHV748的功能就是提供计时精确的高压脉冲信号,使压电器件产生超声波脉冲串,并切换到接收模式检测回波信号。     意法半导体全球医疗市场拓展经理Pa
[医疗电子]
基于GP21+EFM32的超低功耗超声波热量表
随着生活质量的提高人们对于居住舒适度的要求,我国北方地区的楼宇建设都将普遍推广热量表到户,用于冬天的暖气供应。自从2009年起,我国北方进行了供热改革,至今已卓见成效。预计未来几年按热量计费将是北方供暖改革的重要方向。 而热量表更是供热系统中的关键部件,它负责热量的计算、记录和数据传送工作。超声波热量表由于其测量方式无接触部件,且具有低压降、低能量消耗、测量精度高的优势,所以它正在逐渐取代机械式的热量表,成为北方供热供暖计量方案的首选。 基于Energymicro公司的32位Cortex-M3内核的超低功耗微控制器EFM32与ACAM公司的高集成度TDC-GP21芯片推出的超声波热量表方案,能够充分发挥EFM32的超低功耗与高运
[单片机]
基于GP21+EFM32的超低功耗<font color='red'>超声波</font>热量表
气体超声波流量计的性能特点
气体超声波流量计是利用超声波在流体中传播时所载流体的流速信息来测量流体流量的仪表,在石油和天然气领域得到广泛应用,特别是时差法气体超声波流量计已成为天然气测量、贸易交接计量、液态烃测量的首选仪表。 1、主要特点 (1)适用于各种管径的流量测量,特别适合于大口径管道、大流量测量,可用于煤气、天然气等气体介质计量,可测量高粘度的介质流量。 (2)测量范围宽。 (3)无机械传动部件,压力损失小。 (4)可实现双向流量测量。 (5)可测量导电、非导电、有毒、腐蚀性、放射性等的介质流量。 (6)换能器可安装在管道外部,不与介质接触,不需要开孔,维修方便。 2、主要性能指标 (1)口径DN15~6000mm。 (2)准确度:单声道±1
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
