TDK公司宣布现在可以选择扩大了感应范围的基于 Chirp CH-201 MEMS的超声波飞行时间(ToF)传感器的原始设备制造商(OEM)。此款ToF传感器利用微型超声换能器芯片发射超声波脉冲,然后收听从位于传感器视场中的目标返回的回波。通过基于超声波飞行时间(ToF)计算的距离,传感器可以确定某一物体相对于器件的位置,同时触发程序设计行为。
日本TDK的MEMS超声波技术利用3.5mm×3.5mm封装的自研ToF传感器,并在定制的低功耗混合信号CMOSASIC上结合了MEMS超声换能器和节能数字信号处理器(DSP)。此款传感器可以具有多种超声波信号处理功能,从而为客户提供了适合于广泛用例场景的工业设 计方案,其中包括测距、存在/接近感应、物体检测/避障以及三维位置跟踪。
CH-101是首款实现商用的基于MEMS的超声波ToF传感器,主要应用于消费电子、AR/VR、机器人、无人机、物联网(IoT)、汽车和工业市场领域。继去年推出CH-101之后,TDK正在扩展SmartSonic™ MEMS超声波平台,包括专用于室内传感应用的CH-201超声波ToF传感器以及相关软件解决方案,在许多其他用例中,可以实现超低功耗、不间断的感应,以便在不涉及隐私的情况下检测人员的存在。
与光学ToF传感器相比,日本TDK的MEMS超声波ToF传感器解决方案表现出许多优势:
超低功率运行,以便在电池供电器件中实现不间断感应
无论目标物体的尺寸或颜色,都可以实现精确测量范围;甚至可以精确地检测光透目标物体
不受环境噪音影响,不会被室内宠物察觉
与不能在阳光直射下工作的红外传感器不同,能够在所有照明条件下工作
与基于激光的IR ToF传感器有显著区别,可确保眼睛安全
可定制最大180°视场检测物体,使单个传感器可以支持整个房间场景感应
“CH-201传感器是我们在压电MEMS技术和低功耗ASIC设计开发中创新工作的延续,在微型封装上实现了高性能、低功耗的超声波传感,”日本TDK集团公司Chirp Microsystems首席执行官Michelle Kiang江梦熊说道。“随着CH-201传感器的感应范围扩大,产品设计人员可以用最新的超声波ToF传感器实现新功能,增强多种消费产品的用户体验。CH-101和CH-201传感器均已为业界领先的机器人吸尘器、智能扬声器、个人计算机等产品的消费品牌所采用。TDK的CH-101已纳入我们为HTC的Vive Focus Plus VR运动系统提供的SonicTrack™6DoF控制器跟踪解决方案中,我们期待在未来一年中会推出几款基于日本TDK的MEMS超声波产品推出的新产品。”
Chirp SmartSonic平台(CH-101、CH_101模块和CH-101开发工具包)日前已在全球发行。CH-201现已实现大规模生产,目前正在向部分客户供货。日本TDK将于2020年1月7日至10日在拉斯韦加斯会展中心2020年国际消费类电子产品博览会(CES)(中央大厅11448号展位)上展示用于VR/AR、机器人和音频产品应用的Chirp CH-101和CH-201平台,以及业内最全面的被动组件、传感器、电源和电池组合。
主要应用
智慧家居和物联网互连设备
个人计算机和显示器
机器人和无人机
AR/VR
移动和可穿戴设备
汽车和工业
主要特点与优势
超低功耗
无论目标物体尺寸,都可以实现精确测量范围
检测任何颜色的物体,包括光透物体
不受环境噪音影响
适合任何照明条件下工作
扩展视场(FoV)
主要参数
关键字:传感器 传感 MEMS 处理器 DSP
引用地址:
基于 MEMS 的“硅芯片声纳”超声波ToF传感器扩大了感应范围
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 19:36
英飞凌收购半导体公司Innoluce 强化自动驾驶传感器业务
北京时间10月11日晚间消息,德国芯片厂商英飞凌今日宣布,已收购荷兰半导体公司Innoluce,但并未透露交易金额。 Innoluce成立于2010年,从飞利浦公司剥离,是微型激光扫描模块的领先创新者。英飞凌表示,收购Innoluce将有助于英飞凌针对自动驾驶汽车开发可承受的传感系统。 Innoluce的微型激光扫描模块集成了硅基固态MEMS微反射镜,这种微反射镜对于汽车灯光探测和测距系统(lidar)中的激光束调整必不可少。收购Innoluce将帮助英飞凌降低汽车灯光探测和测距系统的成本。 英飞凌汽车电子事业部总裁彼得 希菲尔(Peter Schiefer)称: 这次收购让我们在激光雷达技术领域向前迈进了一大步,激
[汽车电子]
SiTime发售新一代32 kHz MEMS TCXO
SiTime日前宣布发布32 kHz MEMS Super TCXO,该公司声称,这为电子计时元件设置了一个新的性能基准,计划在第二季度生产。 该设备是SiTime Endura系列的一部分,用于航空航天和国防应用。 使用GPS信号的设备,如加固的手持无线电、地面车辆和传感器,可以通过这种超级TCXO的25倍更高精度更快、更安全地获取和锁定GPS。 “GPS信号无处不在,是国家安全、日常通信、金融系统和电网运营的重要组成部分。”执行副总裁 Piyush Sevalia说道, “然而,它不仅容易受到环境干扰,还容易受到干扰和欺骗。GPS现代化是一项耗资数十亿美元的多年努力,旨在升级系统,使其具有更好的功能、性能和安全性。
[嵌入式]
现代投资法国创企 合作研发汽车数字嗅觉传感器
据外媒报道,现代汽车公司(Hyundai Motor Co.)正与法国初创公司合作研发一款传感器,通过使用数字嗅觉信息,让驾驶员了解汽车内部状况。 现代汽车将向该家初创公司Aryballe Technologies投资116万欧元(约合908.5万元人民币),共同研发数字嗅觉传感器技术。2017年,Aryballe Technologies公司在CES展上展示了其“数字化鼻子”技术。去年,该公司推出一款能够用于工业现场的商业化产品。 现代汽车与Aryballe Technologies公司加强合作的原因在于该技术对于未来共享汽车和智能汽车(未来汽车的核心领域之一)的研发非常有用,有助于让汽车内部环境保持舒适。 利用该技
[汽车电子]
英飞凌传感器芯片累计出货量突破20亿大关
2012年5月31日,德国纽必堡讯——英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)近日宣布,公司传感器芯片的累计出货量已突破20亿大关,由此跻身为半导体工艺磁性传感器和压力传感器全球领先供应商之一。英飞凌是传感器主要供应商,例如汽车侧气囊系统所使用的压力传感器,以及防抱死系统轮速测量磁性传感器全球市场份额达到50%左右。 2011年,全球整车产量约为7,500万辆,其中欧洲的产量约为2,000万辆。即使在今天,在每辆新汽车装配的大约20枚磁性传感器和压力传感器中,就有4枚左右出自英飞凌,这一数字还不包括胎压监控传感器。英飞凌是少数几个其传感器芯片可以涵盖汽车领域总计约80个传感器应用的半导体供应商之一
[传感器]
称重传感器的准确度
称重传感器的准确度等级包括传感器的非线性、蠕变、重复性、滞后、灵敏度等技术指标。在选用的时候不应该盲目追求高等级的传感器,应该考虑电子衡的准确度等级和成本。一般情况下,选用传感器的总精度为非线性、不重复性和滞后三项指标的之和的均方根值略高于秤的精度。 (3)各种类型传感器的使用范围称重传感器形式的选择主要取决于称重的类型和安装空间,保证安装合适,称重安全可靠;另一方面要考虑厂家的建议。对于传感器制造厂家来讲,它一般规定了传感器的受力情况、性能指标、安装形式、结构形式、弹性体的材质等。譬如铝合金悬臂梁传感器适合于电子计价秤、平台秤、案秤等;钢式悬臂梁传感器适用于电子皮带秤、分选秤等;钢质桥式传感器适用于轨道衡、汽车衡等;柱式传
[测试测量]
基于CCD图像传感器的路径识别算法分析
智能汽车的一项重要能力就是对环境的感知、对路况信息的分析决策。文中以MC9S12XS128单片机为核心,通过CCD图像传感器获得路径信息,进而进行路径分析,为下一步的控制提供必要的数据信息。 1 CCD图像传感器特点 CCD图像传感器属于电荷耦合器件,组成CCD的基本单元是金属-氧化物-半导体结构。基本单元又分为两类:光敏单元与移位寄存单元。两者的区别在于:前者接受有效频率入射光的刺激产生光电效应,生成信号电荷;后者依靠于前者的相邻且紧密排列形成两者势阱的相互沟通、耦合,借助结电容栅极电压的控制来实现信号电荷从前者向后者的转移(耦合)。根据光线反射的强弱CCD会输出大小不同的电压,通过单片机的AD转化接口将相应电压
[嵌入式]
特斯拉获新专利 使用视觉图像数据估计物体属性
据外媒报道,日前,特斯拉获得了“使用视觉图像数据估计物体属性”的新专利,旨在降低自动驾驶汽车视觉传感器日益增长的成本和复杂性。此种方法可以让车辆通过图像数据和机器学习,检测并解释与周围环境的距离。 (图片来源:www.teslarati.com) 该项专利使用两个神经网络,仅使用图像数据,测量与物体之间的距离。其中一个神经网络可确定物体与车载摄像头捕捉到的图像之间的距离。另一个神经网络以标注图像的形式,为前者创建训练材料。 在该项专利中,特斯拉表示,需要在不限制车载传感器捕捉和处理数据量的情况下,确定合适的传感器数量。特斯拉表示,视觉传感器,如雷达、激光雷达和超声波传感器,安装成本较高,而且会增加自动驾驶系统的“输入
[汽车电子]
TMS320C6452:高性能低成本DSP
TI推出高性能、低成本 TMS320C6452 DSP,该产品提供了优化的性价比方案,可满足目前处理密集型多通道基础局端与医疗成像系统的要求。凭借此产品,电信接入基础设备的设计人员能在成本不变的情况下,将 VoIP 与会议通道数提高一倍,从而降低系统成本与功耗,并提高整体性能。 C6452 DSP 采用 TI 的增强型 TMS320C64x+内核,与 C6415T 相比,其L1缓存提高了一倍,L2 缓存提高了 40%,从而为客户轻松添加差异化特性预留了充分的空间。C6452 DSP 还包含两个千兆以太网 MAC 端口与一个千兆交换开关,从而大幅提高了多芯片设计的效率,通过自动监控数据流确保了只有适当的数据包才可占用 DS
[安防电子]
