光电耦合器构成的开关电路
最新更新时间:2014-02-15来源: 互联网关键字:光电耦合器  开关电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件。通过光电耦合器实现光与电信号之间的转换,完成开关的功能。光电耦合器构成的开关电路
光电耦合器构成的开关电路
关键字:光电耦合器  开关电路 编辑:神话 引用地址:光电耦合器构成的开关电路
上一篇:光电耦合器构成的触摸开关电路
下一篇:光电计数电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
逻辑电平开关电路
逻辑电平开关电路 如图所示实验台右下方设有8个开关K7~K0,开关拨到“1”位置时开关断开,输出高电平。向下打到“0”位置时开关接通,输出低电平。电路中串接了保护电阻使接口电路不直接同+5V 、GND相连,可有效地防止因误操作误编程损坏集成电路现象。
[模拟电子]
逻辑电平<font color='red'>开关电路</font>
热释电红外开关电路原理介绍
普通的家用饮水机打开加热电源后,不管房间内有没有人,或者不论是白天还是夜晚都一直处于加热、保温状态,加热罐内的纯水被长时间反复加热,不但不利于健康而且还相当费电。笔者针对上述缺点对普通的家用饮水机加以改造,利用微波感应原理使饮水机能自动探测房间内有无人员活动,同时判断房间内的人员是否只是短暂经过,再自动控制加热功能,使饮水机具有智能化和节电功能。 工作原理: 图中新增加的元件有电源部分由Cl、C2、Rl、DW、D组成典型的电容降压电路,向TX982和555时基电路提供稳定的llV直流电压。TX982是微波感应控制器,内含微处理器利用微波多普勒效应,在一定的空间内建立微电场,当有人或活动物体进入电场时会反射回波,经电子线路混
[嵌入式]
利用光电耦合器将高端电流检测器的工作电压扩
Abstract: This application note describes the use of a current-sense amplifier along with an optocoupler to extend the operating voltage range up to 1,000 volts for high-voltage applications. The circuit relies on the optocoupler's isolation barrier to separate the high-side and grounded side of the 1,000V system. Op
[电源管理]
利用<font color='red'>光电耦合器</font>将高端电流检测器的工作电压扩
基于PIC的CAN总线超声波测距智能节点设计
1 引言 移动机器人要实现在不确定环境下运行,必须具备自动导航和避障功能。在移动机器人的导航系统中,传感器起着举足轻重的作用。视觉、激光、红外、超声传感器等都在实际系统中得到了广泛的应用。其中,超声波传感器以其信息处理简单、速度快和价格低,被广泛用作移动机器人的测距传感器,以实现避障、定位、环境建模和导航等功能。本文介绍的CAN总线智能节点的设计以Microchip公司的PIC18F2580控制核心。由于PIC18F2580有片上自带的CAN控制器并且为CAN的应用提供了许多专用的硬件功能,因此又将它作为了系统的CAN总线控制器,大大节省了主控系统的资源。CAN总线的收发器采用TJAl040。系统总体结构框图如图1所示。
[单片机]
Avago推出两款新高度集成智能门驱动光电耦合器
功能齐全的2.5A和4A门驱动光电耦合器可以大幅度节省系统成本和电路板空间,提升整体电源效率和可靠性。 2014年2月19日--有线、无线和工业应用模拟接口零组件领先供应商Avago Technologies (Nasdaq: AVGO) 宣布推出两款新高度集成智能门驱动光电耦合器,ACPL-336J和ACPL-337J分别具有2.5A和4A轨对轨输出,可以直接推动高功率MOSFET或IGBT。新产品具有高电流轨对轨输出、内置LED驱动电路、有源米勒钳位、高DESAT去饱和屏蔽电流源以及欠压锁定(Under Voltage Lock-Out, UVLO)反馈控制电路,为电机控制和电源逆变器应用提供完整高成本效益的
[传感器]
光电耦合器的分类
由于 光电耦合器 的品种和类型非常多,在光电子DATA手册中,其型号超过上千种,通常可以按以下方法进行分类: (1) 按光路径分,可分为外光路光电耦合器(又称光电断续检测器)和内光路光电耦合器。外光路光电耦合器又分为透过型和反射型光电耦合器。 (2) 按输出形式分,可分为: a、光敏器件输出型,其中包括光敏二极管输出型,光敏三极管输出型,光电池输出型,光可控硅输出型等。 b、NPN三极管输出型,其中包括交流输入型,直流输入型,互补输出型等。 c、达林顿三极管输出型,其中包括交流输入型,直流输入型。 d、逻辑门电路输出型,其中包括门电路输出型,施密特触发输出型,三态门电路输出型等。 e、低导通输出型(输出低电平毫伏数量级)。 f、光
[模拟电子]
可变高压电源 光电耦合器来凑热闹
如今在市场上有很多固定电压开关模式电源(SMPS),将几个这样的电源串联起来可以实现更高的固定电压。为了从SMPS或基于传统 变压器 的电源获 得可调输出,需要用到线性调节器或开关模式降压转换器。对于降压转换器,可使用 MOSFET 或IGBT作为开关元件。通常,高侧开关会使用自举IC或脉冲 变压器。市场上很少有驱动MOSFET的 光电耦合器 。由于它们无法提供足够的电流来对栅极 电容 快速充电,这些光电耦合器主要用于驱动低频MOSFET开关。本文就将介绍一种基于光电耦合器的可变 高压电源 设计方案。 本文的 光电耦合器 (VOM1271)具有一个内置的快速关断器件。如果将200pF栅极电容连接至IC2,则开关时间(ton与tof
[电源管理]
可变高压电源 <font color='red'>光电耦合器</font>来凑热闹
有刷电机单开关电路驱动、半桥电路驱动方法
本文将介绍通过有刷电机“单开关电路”和“半桥电路”进行驱动的方法。两种方法均适用直流驱动和PWM驱动。 通过单开关电路进行驱动 这是使用一个开关创建两种状态的电路,一种状态是将直流电源的(+)和(-)连接到电机,另一种状态是断开电机与直流电源的(+)或(-)的连接。因其可以通过一个开关实现而被称为“单开关电路”。 当开关导通时,电机根据极性在一个方向上旋转;而当开关关断时,电压消失,电机空转后停止。开关的位置可以在①的(-)侧,也可以在③的(+)侧。也可以用半导体功率晶体管(图中的MOSFET)代替开关来构成电子电路。如②所示设置在(-)侧时,使用Nch MOSFET;如④所示设置在(+)侧时,使用Pch MOSFET
[嵌入式]
有刷电机单<font color='red'>开关电路</font>驱动、半桥电路驱动方法
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
