推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
NB7232触摸开关电路
一、特点
触摸 开关电路 也叫触摸式调光、开关控制电路,主要用于生活中白炽灯光的控制。它与一个主要由双向可控硅组成的外围电路一起对光源进行调光、开关的触摸式控制,并具有记忆功能。摆脱了传统的机械拨动开关、电位器调光的形式,是一种新颖的升级换代产品。电路由输入缓冲器、锁相环、控制逻辑、亮度记忆、相角指针、数字比较器和输出驱动器组成。其框图见图1。
图1
二、工作原理
电路的基本工作原理为:人体带电与市电同频,当人体接触触摸片时,经输入缓冲级的削波、放大、整形,成为标准的MOS电平。触摸持续时间大于32毫秒、小于332毫秒时,控制逻辑部分控制电路呈开关工作状态。当触摸持续时间大于3
[电源管理]
光电耦合器件
CNY17 Optocoupler. +---+--+---+ A |1 +--+ 6| B K |2 CNY17 5| C |3 4| E +----------+
HDSP-L101, HDSP-L201, HDSP-5401, TC07-11 Common row anode 5x7 dot matrix LED display. +---+--+---+ Col1 |1 +--+ 12| Row1 Row3 |2 11| Row2 Col2 |3 5x7 10| Col3 Row5 |4 LED 9| Row4 Row6 |5 8| Col5 Row7 |6 7| Co
[模拟电子]
东芝推出低高度SO6L封装栅极驱动光电耦合器
东京-东芝公司(TOKYO:6502)2014年1月28日宣布推出低高度SO6L封装栅极驱动光电耦合器,用于驱动中小功率IGBT和功率场效应晶体管(MOSFET)。批量生产定于1月底开始。
新产品“TLP5701”(用于驱动小功率IGBT)和“TLP5702”(用于驱动中等功率IGBT)是首批使用低高度SO6L封装的东芝光电耦合器。只有54%的东芝产品使用SDIP6封装,这些新设备将有助于更薄产品的开发。虽然拥有低高度,但是这些设备可以确保8毫米爬电距离,使它们适用于需要较高隔离规格的应用。
通过利用BiCMOS工艺技术,“TLP5701”和“TLP5702”可实现2
[模拟电子]
飞兆光电耦合器提供同级最佳的抗噪性能
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 为光伏逆变器、电机驱动和感应加热应用的设计人员带来同级最佳共模抑制 (common mode rejection, CMR) 光电耦合器解决方案,型号为 FOD3120 和 FOD3150。这两种产品是输出电流分别为2.5A和1A的栅极驱动光电耦合器,具有业界最高的CMR值,即使在最噪杂(干扰最恶劣)的工业环境中,也能够轻易驱动1200V/20A IGBT和MOSFET,而这种抗噪性能(高抗干扰性能)有助于(能够)防止可能导致击穿电流(短路电流)和 IGBT 损坏的不必要的开关(误动作)。此外,这些器件还具有严格(优秀)的脉宽失真(度) (
[模拟电子]
Molex 电容开关和金属触摸开关实现交钥匙解决方案
定制开关解决方案采用附加值的设计选项,上市迅速,适用于流行电子消费品、工业设备和医疗器械
Molex 公司的电容开关和金属触摸开关解决方案具有结构坚固、高度可靠的定制用户接口。垂直集成的 Molex 设计与顶尖的制造能力可以加快定制电容开关和金属开关的上市时间,同时提供众多的设计选项。
Molex 全球产品经理 Jeff Nagy 表示: 我们行业领先的交钥匙开关解决方案对设计的灵活性进行了优化,上市时间迅速,而这正是我们的制造业客户在高度竞争的消费品、工业与医疗市场上所需的。
Molex 的电容开关和金属触摸开关对于各种环境条件具有出色的免疫性,包括可以耐受电磁干扰 (E
[模拟电子]
使用氖灯的单键触摸开关电路图
一、电路工作原理
接通电源后,因C3、R5 的微分作用,CD4017 自动复位清零,插座为断电状态。当人 手触摸M1 后,氖灯发光, CDS 的阻值减小使U1 的CL 端变为高电平, Q1 由此输出高电 平,使TRIAC 导通点亮灯泡。当人手再一次触摸M1 后,U17 计数一次,Q1 变为低电平, Q2 输出高电平,依次类推,从而实现触摸开关功能。市电两输入线分别通过R8、R9 接至 触摸电路,因此安装时无需区分相线、零线。CDS 的亮阻为20K,暗阻大于2MΩ。
二、元器件选择与调试 IC 选用CD4017 集成电路;可控硅选用BT13;VT 选用9014,C1 选用耐压值为400V 的聚丙烯电容器;C2、C3 均
[模拟电子]
TJ(MAX) 为150oC 的40V、200mA 微功率降压型DC/DC 转换器
2007 年 4 月 23 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 H 级版本 40V 微功率降压型 DC/DC 转换器 LT3470 ,该器件集成了升压和逆向电压保护二极管,采用 2mm x 3mm DFN 封装。 LT3470 采用 4V 至 40V 的输入电压工作,提供高达 200mA 的输出电流。 LT3470 为两节锂离子电池、交流适配器或汽车电源而优化。突发模式( Burst Mode ? )工作将静态电流降至仅为 26uA ,这使该器件非常适
[新品]
温度自动控制系统设计
调温设备如冰箱、冰柜、空调已广泛地走进大众家庭,这些设备带给了人们更多的舒适,人们也越来越依赖它们。为此,我们小组搭建了一个温度自动控制系统,模拟调温设备在日常生活中的运作,深入探讨其工作原理及可优化潜力。 1 系统组成
本系统以MSP430系统板为控制核心,包括温度采集、PID算法功率控制、调温、人机交互等模块。其采用数字式温度传感器DS18B20作为温度采样元件,在通用定时器B周期中断的控制下,低功耗单片机MSP430F449通过其通用I/O口从DS18B20读取采样值,再通过PID控制算法计算出控制量去控制主电路的电流方向和PWM波的输出。电流方向决定对控温对象进行加热或制冷,输出的PWM波驱动功率MOS
[嵌入式]
