声光控制开关电路图
最新更新时间:2014-02-15来源: 互联网关键字:声光控制  开关电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
声光控制开关电路图
关键字:声光控制  开关电路 编辑:神话 引用地址:声光控制开关电路图
上一篇:声光控制开关原理图
下一篇:光耦合杂物间门开关报警器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
白炽灯中的光控开关电路
常态下,交流电通过白炽灯、VD4~VD7整流桥、电阻R9组成的分压电路及VD3、C4组成的稳压电路形成回路,回路电流小于0.9mA,功耗小于0.2W,照明灯不亮。当声敏元件接收到声波后,声波信号转化为电信号,经IC1a、IC1b两级放大,再经耦合电容C1去除低频振动产生的干扰信号。当环境光较强时,该信号由光敏二极管VD1旁路,不向后级输出;当环境光较弱时,VD1开路,前级输出的声波信号由IC1c及1C1d放大,VD2、C2、R4组成整流滤波电路,将IC1d输出的音频信号(经VD2单向快速向C2充电)整流成直流信号,同时C2、R4兼有延时作用,延时时间为RC=22s。当IC1d输出的声波信号为较短暂的干扰信号时,C2输出端电平由低到
[模拟电子]
白炽灯中的光控<font color='red'>开关电路</font>
微功耗高灵敏度声光控制型LED照明灯的设计
  智能型照明灯能够根据需要适时地改变照明状态,在保证舒适性的前提下尽量节省电能。具体措施是在无人时及时自动熄灯,在有可利用的自然光时,适时地减少或停止电气照明。如走廊、电梯口、公共卫生间等处采用的声控灯或感应灯,此类智能灯具有很大的节能效果。   传统的照明灯正在逐渐地被新型的高效、节能、环保、长寿命的半导体照明灯具所取代,如楼道所用的LED灯,其在白天和晚上的大部分时间处于待机状态,因此在设计中实现低功率待机是很关键的。   由于现有的产品为减少待机功耗,使用压电陶瓷片作为声音传感器,频率响应很差,特别是对低频声音的触发灵敏度过低,只有发出很大的响声时,才能点亮灯具,因此使用很不方便。   文中利用MK6A1
[电源管理]
微功耗高灵敏度<font color='red'>声光</font><font color='red'>控制</font>型LED照明灯的设计
光电开关电路设计方法
本文介绍了一种高可靠性的 光电开关 电路,带有稳频调制光以抗各种干扰,具有大功率驱动电路和光电三极管的自动增益控制特性,检测电路的输出级带有放大和施密特迟滞特性,确保整机的高抗干扰能力。   本电路由发光电路和光电接收电路两部分组成。它具有抗外光干扰、灵敏度可以不用人工调整,工作稳定可靠等优点,在反射式或对射式光电开关中均可应用。   1  发光电路   图1 给出了一个具有大功率输出的发光二极管驱动电路,它具有发射15kHz 调制光的能力。      图1  发光二极管的大功率驱动器   第一级4001 为单脉冲发生器,可以人工按键输出检测脉冲,用于故障维修。
[模拟电子]
光电<font color='red'>开关电路</font>设计方法
基于51单片机的电力载波通信开关电路的制作
一、原理图: 二、C程序源代码 /* 此程序已经经本人亲自调试运行过,如有疑问,请联系 QQ:286288986 */ #include reg52.h //预定义头文件 #define uchar unsigned char //宏定义 sbit keyin=P3^3; //按键定义 sbit led=P3^5; //指示灯定义 uchar a; //接收数据记存器 void main() //主函数 { keyin=1; //按键口置1 led=1; //灭led灯 TMOD=0x20; //选择顶时器/计数器1中的方式2 SP=0x60; /
[单片机]
基于51单片机的电力载波通信<font color='red'>开关电路</font>的制作
低电平交流开关电路
低电平交流开关电路
[模拟电子]
低电平交流<font color='red'>开关电路</font>
声光控制开关电路
声光控制开关电路图
[模拟电子]
<font color='red'>声光</font><font color='red'>控制</font><font color='red'>开关电路</font>图
发光开关电路图2例
在漆黑的夜间寻找电灯开关,常感不便.如果电灯开关能够微微发光指示它的位置,那就方便多了.
[模拟电子]
发光<font color='red'>开关电路</font>图2例
一种有源箝位Flyback软开关电路设计
摘要:介绍了一种有源箝位Flyback变换器ZVS实现方法,并对其软开关参数重新设计。该方案不但能实现主辅开关管的ZVS,限制输出整流二极管关断时的di/dt,减小整流二极管的开关损耗,同时也有效地降低了开关管的电压应力。 关键词:零电压开关;电流反向;有源箝位 引言 Flyback变换器由于其电路简单,在小功率场合被普遍采用。但是,由于变压器漏感的存在,引起开关管上过高的电压应力。普通的RCD嵌位Flyback变换器其漏感能量消耗在嵌位电阻R上,开关管上电压应力的大小取决于消耗在嵌位电阻上能量的大小。消耗在嵌位电阻上的能量越多,开关管的电压应力就越低,但也影响了整个变换器的效率,因此,普通的RCD嵌位Flyback变换器
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
