触摸延时开关电路图
最新更新时间:2014-02-15来源: 互联网关键字:触摸延时  开关电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
触摸延时开关电路图由时基芯片NE555组成。
  集成电路IC1是一片555定时电路,在这里接成单稳态电路。平时由于触摸片P端无感应电压,电容C1通过555第7脚放电完毕,第3脚输出为低电平,继电器KS释放,电灯不亮。
  当需要开灯时,用手触碰一下金属片P,人体感应的杂波信号电压由C2加至555的触发端,使555的输出由低变成高电平,继电器KS吸合,电灯点亮。同时,555第7脚内部截止,电源便通过R1给C1充电,这就是定时的开始。
  当电容C1上电压上升至电源电压的2/3时,555第7脚道通使C1放电,使第3脚输出由高电平变回到低电平,继电器释放,电灯熄灭,定时结束。
  定时长短由R1、C1决定:T1=1.1R1*C1。按图中所标数值,定时时间约为4分钟。D1可选用1N4148或1N4001。
    改变这几个元件的值,就可以改变电路延时的时间,是不是很方便啊。
关键字:触摸延时  开关电路 编辑:神话 引用地址:触摸延时开关电路图
上一篇:声光控电子开关电路图
下一篇:555触摸定时开关电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
密码电子开关电路原理
密码电子开关电路原理   工作原理:该装置的电路工作原理见下图。该密码电子开关设计了三个开锁按钮,并在限时电路、误码锁和电子报警电路。只有正确地按动开锁按钮AN1、AN2、AN3才能使继电器J1励磁吸合,其吸合时间由R1、C1数值确定。从图中可以看出,三极管VT5、VT6、VT7串接成与门逻辑电路,这三只三极管中的任何一只截止,均会引起继电器J1的释放。AN1-AN8这5只按钮并接成或门逻辑电路,按下其中的任何一只按钮,均会导致三极管VT4的导通,于是LSE的①、②脚串通,其④脚输出高电平,继电器J2励磁吸合。J2吸合后,常闭触点j2-1断开,切断了开锁电路的电源,此时无论怎样摆弄AN1、AN2、AN3均无效,其封锁时间
[模拟电子]
密码电子<font color='red'>开关电路</font>原理
简单的模拟触控开关电路设计
1、工作原理   如下图,是利用晶体三极管开关特性的简易模拟触摸形状电路。   当接通电源时,VTl-VT4均处于截止状态,继电器线圈中无电流通过,继电器常开触点断开,发光二极管VD2不亮。当用手指触摸一下“开”开关,电源经手指电阻(约几百至几千欧),R2注入VT3基极,复合管VT3、VT4导通,继电器线圈中有电流通过,常开触点闭合,VD2亮。由于常开开关闭合,R3接入VT3基极回路,手指离开电极后,VT3、VT4仍能保持导通状态。需要熄灭时,可以摸一下“关”电极片,由于正电源经手指电阻、Rl注入VT1基极,VT1、VT2导通,VT1、VT2的集电极电位下降。   即VT3的基极电位下降,VT3、VT4由导通状
[模拟电子]
简单的模拟触控<font color='red'>开关电路</font>设计
三极管开关电路-自控电路原理
  能不能用干簧管开关直接控制电动机的转与停呢?玩具电动机是常用的动力装置,它能够把电能转换为机械能,可用于小电风扇转动、小离心水泵抽水等执行功能。通常玩具直流电动机工作电压低,虽然在1.5~3V就可以启动,但起动电流较大(1~2安培),如果用触点负荷仅为几十毫安的干簧管进行开关控制,将大大缩短其使用寿命。因此,在自动控制电路中,常使用电子开关来控制电动机的工作状态。   三极管电子开关电路见图1 。   VT基极限流电阻器R如何确定呢?根据三极管的电流分配作用,在基极输入一个较弱的电流IB,就可以控制集电极电流IC有较强的变化。假设VT电流放大系数hfe≈250,电动机起动时的集电极电流IC=1.5A,经过计
[模拟电子]
一种有源箝位Flyback软开关电路设计
摘要:介绍了一种有源箝位Flyback变换器ZVS实现方法,并对其软开关参数重新设计。该方案不但能实现主辅开关管的ZVS,限制输出整流二极管关断时的di/dt,减小整流二极管的开关损耗,同时也有效地降低了开关管的电压应力。 关键词:零电压开关;电流反向;有源箝位 引言 Flyback变换器由于其电路简单,在小功率场合被普遍采用。但是,由于变压器漏感的存在,引起开关管上过高的电压应力。普通的RCD嵌位Flyback变换器其漏感能量消耗在嵌位电阻R上,开关管上电压应力的大小取决于消耗在嵌位电阻上能量的大小。消耗在嵌位电阻上的能量越多,开关管的电压应力就越低,但也影响了整个变换器的效率,因此,普通的RCD嵌位Flyback变换器
[应用]
红外遥控延熄开关电路的设计原理
这款红外遥控延熄开关采用少量普通电子元件制作成,用于对室内照明灯具进行控制,特别是对于有老人和小孩的家庭,可以带来很大的便利。这种开关具有电路简单,成本低廉,元件易购,体积小巧,工作可靠,抗十扰强,使用方便等特点,更主要的是只有很低的静态功耗。整个电路可以装在86型壁式开关中,使用时无需区分两根引出线,可随便与各种照明灯具串联,只是注意与普通机械开关一样最好是接在交流市电火线上。 电路如下图所示。交流市电经二极管VDJ~VD4桥式整流后变成脉动直流电,一路直接加到单向可控硅VS上,另一路通过电阻R1、发光二极管LED加到三极管VT1、一体化红外线遥控接收头TR以及稳压二极管VD7上,在电容C4上建立起5v的直流电压。平时由于I
[嵌入式]
白炽灯中的光控开关电路
常态下,交流电通过白炽灯、VD4~VD7整流桥、电阻R9组成的分压电路及VD3、C4组成的稳压电路形成回路,回路电流小于0.9mA,功耗小于0.2W,照明灯不亮。当声敏元件接收到声波后,声波信号转化为电信号,经IC1a、IC1b两级放大,再经耦合电容C1去除低频振动产生的干扰信号。当环境光较强时,该信号由光敏二极管VD1旁路,不向后级输出;当环境光较弱时,VD1开路,前级输出的声波信号由IC1c及1C1d放大,VD2、C2、R4组成整流滤波电路,将IC1d输出的音频信号(经VD2单向快速向C2充电)整流成直流信号,同时C2、R4兼有延时作用,延时时间为RC=22s。当IC1d输出的声波信号为较短暂的干扰信号时,C2输出端电平由低到
[模拟电子]
白炽灯中的光控<font color='red'>开关电路</font>
声光控延时开关电路
声光控延时节电开关电路 志光控延时开关电路:
[模拟电子]
声光控<font color='red'>延时</font><font color='red'>开关电路</font>
基于NE555的单键双稳电子开关电路
        用常见的555时基集成电路做双稳开关,具有线路简洁、动作可靠、输出电流大的优点,可直接驱动继电器类负载,实现用一只轻触键控制负载的通断。   电路刚通电时,C1的存在使IC(555)⑥脚获得一正脉冲,其③脚输出低电平,此时C2上无电压。按一下轻触键S,C2上“0”电平作用于IC的②脚,③脚翻转为高电平,通过R3对C2充电。S释放后,C2充电到Vcc,而IC的②、⑥脚被R1、R2偏置于1/2Vcc,③脚高电平状态保持不变。再按一下S,C2上电压使IC⑥脚电压大于2/3Vcc,③脚又翻转为低电平。S释放后,C2上电压通过R3、IC③脚放电,②、⑥脚的电压仍为1/2Vcc,③脚低电平的状态可维持不变。由此可见,每按S
[电源管理]
基于NE555的单键双稳电子<font color='red'>开关电路</font>
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
