密码电子开关电路原理
最新更新时间:2014-05-24来源: 互联网关键字:密码  电子开关  电路原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
密码电子开关电路原理
  工作原理:该装置的电路工作原理见下图。该密码电子开关设计了三个开锁按钮,并在限时电路、误码锁和电子报警电路。只有正确地按动开锁按钮AN1、AN2、AN3才能使继电器J1励磁吸合,其吸合时间由R1、C1数值确定。从图中可以看出,三极管VT5、VT6、VT7串接成与门逻辑电路,这三只三极管中的任何一只截止,均会引起继电器J1的释放。AN1-AN8这5只按钮并接成或门逻辑电路,按下其中的任何一只按钮,均会导致三极管VT4的导通,于是LSE的①、②脚串通,其④脚输出高电平,继电器J2励磁吸合。J2吸合后,常闭触点j2-1断开,切断了开锁电路的电源,此时无论怎样摆弄AN1、AN2、AN3均无效,其封锁时间由R4和C4的数值确定。与此同时,J2的常开触点j2-2闭合,接通了报警器的电源,发出报警音。
密码电子开关
LSE的应用电路远不止这些,它在防盗控制,日常生活电器控制,工农业生产自动化控制中都还大有“用武之地”,望各位能开发出更多更好的应用电路来。
关键字:密码  电子开关  电路原理 编辑:神话 引用地址:密码电子开关电路原理
上一篇:电动车无刷控制器驱动电路
下一篇:1KHZ正弦波产生电路(文氏电桥振荡器)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:02
士兰微电子推出内置高压三极管功率开关的原边控制LED照明电路
2012年,杭州士兰微电子公司在绿色电源控制器领域继续推出新品----内置高压三极管的原边控制LED照明电路SD6955。该产品采用PFM调制技术,提供精确的恒压/恒流(CV/CC)控制环路,具有非常高的稳定性和平均效率。广泛适用于高压射灯等LED照明领域。 SD6955是离线式开关电源集成电路,内置高压三极管,并带有峰值电流补偿的高端LED照明,采用了士兰微电子自主知识产权的专利技术。通过检测变压器原级线圈的峰值电流和辅助线圈的反馈电压,间接控制系统的输出电压和电流,从而达到输出恒压或者恒流的目的。在一定的输出功率范围内,可通过反馈电阻设定输出电压;可通过峰值电流采样电阻设定输出电流。也可以根据需要设置峰值电流补偿,以达到
[电源管理]
生物识别技术:你的身体就是你的密码
脸部识别会是生物识别安全技术的未来吗?或者,这项技术运用到大众市场仍嫌太早?还有,再过一段时间后,指纹验证机制还会与此领域相关吗? 短短几年时间,生物识别(biometrics)从原本的利基安全技术,变成了每一款现代智能手机机型都会部署的功能。这其中有一部份可归功于苹果(Apple)的Touch ID将指纹验证引进大众市场,促成了现在这一波将生物识别用于主流设备安全功能的潮流。 Apple最新推出的iPhone X采用了全新的脸部识别功能,这项功能以红外线(IR)传感器为基础。那么,脸部识别究竟是不是生物识别安全技术的未来?亦或这项技术要运用到大众市场仍嫌太早呢?另外,反过来说,指纹验证机制再过一段时间后是否仍会与这个领域相关?
[安防电子]
iPhone加上热感测套件可用来盗取现金卡密码
    一款为iPhone设计的热感应相机套件最近被发现,除了研究用途外,居然也可以做为犯罪工具,就是用热感测来窃取现金卡密码,而且整个过程出乎意料之外的简单,不过防范的方式也同样不难。   根据Mark Rober的说明,他使用的是这款专为iPhone设计,名为「FLIR One」的热感应相机,这本是为了学术或特殊应用的相机模组要价并不便宜,订价达到350美元,是如何用来盗取密码呢?   从拍摄者的影片解说中可以看到,iPhone再加上FLIR One来拍摄刚按过的密码的读卡机,透过人体按过按键后所留下的热能来看出先前按过的数字。   除此之外,由于按钮的时间差,透过甚残留热能的高低还可以判读次序,很容易就可以盗取到完
[安防电子]
C&K推出面向家居自动化和物联网电子设备的超小型轻触开关
享誉全球的高品质机电开关领先制造商 C&K 宣布推出一款新的超小型 PTS815 轻触开关, 面向开发家居自动化及物联网 (IoT) 电子设备的设计工程师。随着印刷电路板 (PCB) 空间在消费电子设备中日益珍贵, C&K 超紧凑开关解决方案积极应对大规模生产对高质量和高性价比开关不断增长的需求。 PTS815 开关占用面积仅为 4.2 x 3.2mm, 厚度仅为 2.5mm, 方便电子设备设计者在印刷电路板上自由增加其他元件, 而这些元件原本是为更大尺寸开关预留的空间。该开关具有较大的起动面, 便于集成, 非常适合家居自动化、IoT 设备和电子烟等应用, 还适用于无人机、电动自行车和机器人吸尘器等的控制系统。 PT
[物联网]
C&K推出面向家居自动化和物联网<font color='red'>电子</font>设备的超小型轻触<font color='red'>开关</font>
基于AT89C52单片机的多用户密码锁设计
  安全防盗已成为社会问题。而锁自古以来就是把守门户的铁将军,人们对它要求甚高,既要安全可靠地防盗,又要使用方便,这也是制锁者长期以来研制的主题。   文中设计的电子密码锁和市面销售的AB锁有类似之处,但主要区别在于设计的这个密码锁由主人决定客人进入的密码,不需要通过换锁来防止用过该锁的人再次进入,而且只有主人才有对密码的修改权。    1 方案设计思想   文中的多用户密码锁设有一个管理员用户,管理员对密码有修改权。另设有两个来宾用户,可以根据管理员提供的密码开锁,自己则不可以任意修改密码。更换住户时,只需要管理员更换密码即可,这样就避免了换锁带来的麻烦,节约了成本。   密码锁的设计采用通用板制作,所以
[单片机]
基于AT89C52单片机的多用户<font color='red'>密码</font>锁设计
手摇式自发电手电筒电路原理分析
  本文介绍的手摇式自发电手电筒能够解决停电时的困扰。   该手摇动式自发电手电筒电路原理如图1所示。其结构示意图如图2所示。在使用电筒时,摇动电筒使它的磁铁7上下 移动 ,通过线圈6即产生 电能 ,再经图2中的D1-D4整流,C1贮能向电池CR2032充电通过 开关 控制使发白光二极管发光而实现自发电的功能。         在图1中,1为圆筒形的塑料骨架;2为发白光二极管3为电路板;4为用铜片制作的开关;5为予留的CR2032电池位置;6为空芯线圈, 电感 量约33mh,线径约φ.2mm;7为强力磁铁,应使它能在圆筒内顺利的上下移动。8为 聚焦镜 片,它与塑料骨架之间装有橡胶密封圈,使光线更加集中,射程更远
[电源管理]
手摇式自发电手电筒<font color='red'>电路原理</font>分析
美科学家研究通过生物识别传感器替代传统密码
据国外媒体报道,美国加州大学伯克利分校的科学家正试图通过生物识别传感器来替代传统的密码,他们成功打造出了一款类似于传统耳机的脑电图扫描仪,在进行登陆操作的时候将会根据用户的脑电波进行身份验证从而保证唯一性。 该研究团队称这款“耳机”相比较之前其他同类设备更加的廉价,消费者只需要$199的价格就能享受到一副蓝牙耳机再加上一个脑电波扫描仪。经过大量实验之后团队成员称根据每个用户的电波进行扫描配对,系统错误率小于 1%。
[嵌入式]
企业无线网络安全问题的综合解决方案
  与使用“深度防御”方法的所有较好的安全策略一样,无线网络的安全应在多个层次上实现。企业级无线解决方案中最常见的安全措施包括身份认证、加密和访问控制。      一、无线身份认证   传统的有线网络使用“用户名和密码”进行身份认证已经有很多年了。CHAP、MSCHAP、MS-CHAPV2和EAP-MD5查询是有线和拨号基础设施中经常使用的密码查询机制。这些身份认证系统基于一个密码散列以及身份认证服务器发出的随机查询。虽然密码散列/查询系统在有线基础设施中一直相当可靠,但现在已经证明,以无线的方式部署相同的身份认证机制是有缺陷的。通过捕获或侦听广播频率中的身份认证数据包,黑客们可以使用常见的字典攻击工具来发现空中传输的密码,
[安防电子]
企业无线网络安全问题的综合解决方案
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
