改进型哈特莱电路
最新更新时间:2014-02-15来源: 互联网关键字:改进型  哈特莱电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
改进型哈特莱电路:
改进型哈特莱电路
关键字:改进型  哈特莱电路 编辑:神话 引用地址:改进型哈特莱电路
上一篇:发铃信号发生器原理图
下一篇:70MHz并联晶体振荡器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
LM3444/LM3445 非隔离式LED照明应用改进型线性稳压解决方案
摘要   本文基于LM3445的传统非隔离式解决方案,详细说明其工作原理。我们将对这种线性稳压公式进行推导和分析。通过实际实验结果对计算结果进行验证,并证明其能够非常紧密地匹配。为了评估大批量生产的可行性,我们对输出电流容限进行了彻底的研究和分析。结果证明,传统解决方案难以达到全部批量生产电流容限,特别是在当前市场所要求的更高输出应用的发展趋势下更是如此。   为了解决这个问题,我们建议使用一个简易线性稳压补偿电路。我们从理论计算和实验测量结果两个方面,对这种建议解决方案进行了验证。根据推导的输出电流和线性稳压速率公式,对实际批量生产所要求的最终总电流容限进行分析。根据所得结果,我们发现,在达到这种实际要求方面,实现了
[模拟电子]
LM3444/LM3445 非隔离式LED照明应用<font color='red'>改进型</font>线性稳压解决方案
一种改进型的FIR数字滤波器设计
在数字信号处理中,滤波占有极其重要的作用,数字滤波器是谱分析、雷达信号处理、通信信号处理应用中的基本处理算法。目前常用的滤波器设计方法普遍采用Matlab仿真,DSP实现。但这一传统设计方法需要的开发周期较长,且设计过程反复进行,非常不便。   针对这一问题,出现了系统级设计方法的构想将Matlab算法仿真和DSP的实现融合在一起。文中应用Matlab Link For CCS Development Tools进行系统级设计,来完成FIR滤波器的设计。    1 FIR数字滤波器设计的基本步骤   数字滤波器根据其冲激响应函数的时域特性,可分为2种,即无限长冲激响应(IIR)滤波器和有限长冲激响应(FI
[嵌入式]
改进型时间触发嵌入式系统编程模式
引言 目前,RTOS特别是抢先式RTOS在嵌入式系统中的应用越来越广泛,但是还有很大一部分产品使用是小型单片机。这些系统由于成本的限制,通常资源非常有限,比如ROM往往小丁32 KB,RAM小于2 KB,由于RTOS对每个任务都要开辟单独内存区域,存放任务的上下文和各任务独立的堆栈,所以在这种系统中使用RTOS非常勉强。对于这些低成本资源受限系统通常采用“前后台”(或者叫“超级循环”)结构进行编程,这实际上是一种事件触发的编程模式,当中断数目较多且系统完成的功能相对复杂时,就会使系统的程序编写变得非常复杂并使系统运行的可预测性迅速下降。 针对这个问题,Michael J.Pont提出了一种“基于时间触发的编程模式”,这种方
[单片机]
<font color='red'>改进型</font>时间触发嵌入式系统编程模式
改进型全桥移相ZVS-PWM DC/DC变换器
    移相控制的全桥PWM变换器是在中大功率DC/DC变换电路中最常用的电路拓扑形式之一。移相PWM控制方式利用开关管的结电容和高频变压器的漏电感作为谐振元件,使开关管达到零电压开通和关断。从而有效地降低了电路的开关损耗和开关噪声,减少了器件开关过程中产生的电磁干扰,为变换器提高开关频率、提高效率、降低尺寸及重量提供了良好的条件。同时保持了电路拓扑结构简洁、控制方式简单、开关频率恒定、元器件的电压和电流应力小等一系列优点。     移相控制的全桥PWM变换器存在一个主要缺点是,滞后臂开关管在轻载下难以实现零电压开关,使得它不适合负载范围变化大的场合 。电路不能实现零电压开关时,将产生以下几个后果:     1)由于开
[电源管理]
<font color='red'>改进型</font>全桥移相ZVS-PWM DC/DC变换器
基于MSP430F133单片机的改进型浮子式液位计
  在对传统浮子式液位计优缺点进行分析的基础上,介绍了采用TI公司MSP430F133单片机改进传统浮子式液位计液位测量的方法,给出了具体电路的设计方法和软件设计注意事项。   引言   为了用较低的成本完成大量程液位的长期可靠测量,笔者利用MSP430单片机的低功耗特性结合光电液位的绝对位置测量功能设计了一种新型液位计—磁光液位计,现简要介绍如下。   1 机械工作原理   本液位计同普通光电液位计一样有一个光电码盘(如图1所示),码盘白色部分反射光线,而黑色部分吸收光线,图2所示的光耦和图1所示的码盘间距约2mm,并采用圆心安装。光耦随电路板固定在液位计外壳上,液位变化时浮子牵引水位轮转动,安装在同一轴上的码盘也随水位
[单片机]
基于MSP430F133单片机的<font color='red'>改进型</font>浮子式液位计
基于改进型谐波检测方法的并联型有源滤波器的闭环控制
摘  要:介绍了一种基于改进型谐波检测方法的并联型有源滤波器的闭环控制方案。该改进型检测方法用积分、延时和增益环节代替传统ip,iq检测方式中的低通滤波器,检测延时可减少到1/6个电源周期,同时这种方法可以推广到单相、三相四线电路和三相不平衡负载的场合中。采用三角载波方法进行电流闭环跟踪,主电路器件开关频率固定且补偿电流准确跟踪指令电流。基于能量平衡原理并借助检测环节实现了逆变器直流侧电压的闭环控制。仿真结果验证了该控制方案的正确性,采用该方案后,电源电流得到有效改善。     关键词:并联型有源滤波器;谐波检测;电流跟踪;直流侧电压控制     电力电子器件的广泛使用导致电力系统的谐波问题日益严重。有源电力滤波器(APF)是目前补
[电源管理]
基于<font color='red'>改进型</font>谐波检测方法的并联型有源滤波器的闭环控制
改进型CMOS电荷泵锁相环电路的应用设计
本文设计了一种宽频率范围的CMOS锁相环(PLL)电路,通过提高电荷泵电路的电流镜镜像精度和增加开关噪声抵消电路,有效地改善了传统电路中由于电流失配、电荷共享、时钟馈通等导致的相位偏差问题。 设计了一种倍频控制单元,通过编程锁频倍数和压控振荡器延迟单元的跨导,有效扩展了锁相环的锁频范围。该电路基于Dongbu HiTek 0.18μm CMOS工艺设计,仿真结果表明,在1.8 V的工作电压下,电荷泵电路输出电压在0.25~1.5 V变化时,电荷泵的充放电电流一致性保持很好,在100 MHz~2.2 GHz的输出频率内,频率捕获时间小于2μs,稳态相对相位误差小于0.6%. 锁相环(phase-locked loop,PLL)是一个
[电源管理]
<font color='red'>改进型</font>CMOS电荷泵锁相环<font color='red'>电路</font>的应用设计
一种改进型零电压开关PWM三电平直流变换器的研究
摘要:介绍了一种带输出饱和电感的移相零电压开关PWM三电平直流变换器,与传统的零电压三电平比较,它具有在较宽负载范围内实现零电压软开关;减小副边占空比丢失;减小输出二极管的寄生振荡及电压尖峰等特点。实验样机表明,该电路整机效率高,采用电流峰值控制后,系统的稳定性高,易于实现中大功率DC/DC变换。 关键词:饱和电感;零电压开关;三电平 A Zero-Voltage- Switching PWM Three- level DC/DC Converter Using Output Saturable Inductor LIU Xue- chao, PAN Hong, ZHANG Bo  Abstract:A novel
[电源管理]
一种<font color='red'>改进型</font>零电压开关PWM三电平直流变换器的研究
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
