基本电压Vstand生成电路图
最新更新时间:2014-02-22来源: 互联网关键字:电压  Vstand  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
基本电压Vstand生成电路图
设计的思路是先产生一个分辨率为0.02mV、动态范围为0~2.5V的标准电压信号Vstand,然后通过放大电路将该基本电压放大5倍,就可以得到0~12.5V、分辨率为0.1mV的直流电压,从而实现高精度的电压源。而动态范围为0~20mA、分辨率为0.001mA的高精度电流源则是通过将Vstand接到场效应管的栅极来控制其漏极电流而得到。因此,该设计中最核心的部分是标准电压信号Vstand的产生。
Vstand的产生
    本设计使用的是双12位DAC LTC1590。Vstand的产生如图1所示。
javascript:window.open(this.src); alt="" src="/article/UploadPic/2010-3/201035173843176.jpg" onload="return imgzoom(this,550);" border=undefined>
图1   基本电压信号产生示意图
    D/A1、D/A2分别代表LTC1590中两个独立的、精度都为12位的DAC。参考电压都采用AD780提供的2.5V电压。
    D/A1用来提供粗调电压V1。D/A2输出的电压V2经过衰减200倍后得到精调电压V2’’,中间所加的精密数字电位器起调节V2’’分辨率的作用,最后精调电压与粗调电压相加,便得到标准电压Vstand。
    精密数字电位器采用的是8位256档的AD8400,设K为AD8400的调节比例(0≤K≤1),可以得到:V2‘=V2×K
于是V1分辨率===0.61035(mV)≈0.61 (mV),
V2‘‘分辨率=
≈0.003K(mV)
则V1= V1分辨率 ×N,  V2‘‘= V2‘‘分辨率×M (N ,M为0~4096的整数)
最终的输出电压V为V1、V2‘’之和放大5倍,于是有:
V=5Vstand=(V1+ V2‘’)×5=(V1分辨率×N+ V2‘‘分辨率×M)×5
由于V1是粗调电压,解决的是V的动态范围问题,而V的最小分辨率是由细调电压V2‘’决定的,所以:
V的分辨率=V分辨率=5×V2‘‘分辨率=0.003K×5=0.015K(mV)
    由以上分析可知:使用这种方式得到的V的输出动态范围可以达到0~12.5V,而分辨率约为0.015K mV,若K=1(即不采用AD8400),0.015mV与0.1mV不构成整数倍关系,单纯的由程序控制不能达到0.1mV的分辨率要求。这就是为什么要采用精密数字电位器的原因。
javascript:window.open(this.src); height=260 alt="" src="/article/UploadPic/2010-3/201035173844283.jpg" onload="return imgzoom(this,550);" border=undefined>
图2  基本电压Vstand生成电路图
    当K=时,可以得到电压V的分辨率=0.015K =0.01mV 。
    这样就从理论上得到了最后输出的电压源的分辨率可以达到0.01mV,不仅可以满足系统的0.1mV分辨率要求,还留有充足的余量,使得V的输出可以通过对精密数字电位器以及D/A2的软件修正来进行校准,从而避免由于元器件温度漂移、D/A转换非线性误差等对输出造成的影响。
    产生Vstand的电路如图2所示,Vstand在图中是网络标号STAND_VOL所代表的信号。
高精度电压V的产生
    为了保证精度,整个系统的电路中所使用的运算放大器都采用高精度运放OPA2277。
    硬件电路搭好之后,通过单片机程序将AD8400的值设为(向AD8400的寄存器写数据),然后通过算法将预输出的电压值分别拆分成D/A1、D/A2各自需要输出的电压,再将值写入LTC1590的寄存器中,便可从输出端得到直流电压V(限于篇幅,Vstand5倍放大得到V的电路图省略)。
高精度电流I的产生
    电流源的实现依然是使用Vstand,其电路如图3所示。
javascript:window.open(this.src); alt="" src="/article/UploadPic/2010-3/201035173844199.jpg" onload="return imgzoom(this,550);" border=undefined>
图3  电流源生成电路图
    此处不是利用MOSFET的转移特性,而是采用电压反馈的方式进行电流控制。在场效应管的漏极与源极间加上24V的电压(由系统的其它模块提供,限于篇幅不作说明),与外部所接负载构成回路后,漏极电流便成为电流源的输出电流。设输出电流为I,则U8的引脚3引入的采样电压为10I,经过10倍放大后变为100I引入引脚6,由于5与6处的电压值相等,所以Vstand=100I (Vstand的最大输出为2.5V,而I要求其输出范围为0~20mA,所以100倍的关系比较合适),由于Vstand的分辨率=V2‘‘分辨率=0.002mV,理论上I的分辨率可以达到0.000002mA,完全可以满足预计的0.001mA分辨率要求(Vstand以0.1mV的步进改变即可),于是高精度电流源得以实现。
关键字:电压  Vstand  电路图 编辑:神话 引用地址:基本电压Vstand生成电路图
上一篇:40kHZ超声波收发电路原理图大全
下一篇:静电放电发生器及电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
基于Maxim高精度电压基准MAX6175的6位半数字表头设计方案
方案说明:此方案系本人去年冬天即兴做的一个高精度表头,预期精度能够达到6位半表的水平,由于手上没有6位半到8位半的高精度万用表进行对比测试,所以实际精度暂时值得怀疑,有待进一步验证改进!整个电路板的设计制作均由本人独立完成,电路板采用手工单面板制作工艺,主控芯片ATmega16(本人比较擅长和喜欢使用AVR芯片)。废话不多说了,直接上系统实际测试运行图片。 这张是系统整体照,还没有上电的情形,手机拍的效果一般。系统总共设4个功能控制按键,分别是液晶显示/串口传输切换按键,该按键实现数据在液晶屏上显示和经过串口上传至PC上位机的切换;自校准按键,由于没有制作用于校准的电压源,所以该按键的功能暂时没
[电源管理]
电压精度和温度对镍氢电池组的影响
    近年来,煤矿用后备电源技术发展迅速,各种类型的电池得到广泛应用,其中镍氢电池由于容量高、无记忆效应和循环寿命长、无污染等优点在煤矿产品中已得到广泛使用。     煤矿用电子产品在使用镍氢电池上大多集中于提高放电效率、降低使用成本等方面,而忽略了充电电压精度和应用环境温度对镍氢电池在使用效率上的影响。镍氢电池组从安全角度出发,必须是一个由多节单体电池串联和相关控制电路组成的系统 ,其中任何一只单节电池的损坏必将影响整个电池组。因此研究分析镍氢电池组的充电电压精度和应用环境温度成为一个不可避免的问题。本文正是基于这一原因,分析充电电压精度、环境温度对镍氢电池的影响,具有很强的适用意义。 1 电池工作原理     镍氢电池正极的
[电源管理]
<font color='red'>电压</font>精度和温度对镍氢电池组的影响
stm32之PVD可编程电压监测器(掉电保存数据)
前言:stm32系列提供了可编程电压检测器PVD,它是实时检测VDD的电压,当检测到电压低于或者高于PVD设置的阈值时,会想内核产生一个PVD中断(EXTI线中断)以使内核在复位前进行紧急处理。该电压阈值可通过PWR_CSR设置。 PVD可配置8个等级: 代码设计: #include stm32f10x.h #include stdio.h static void EXTI_Configuration(void); static void PVD_NVIC_Configuration(void); static void USART1_Config(void); static void Delay(__IO u
[单片机]
stm32之PVD可编程<font color='red'>电压</font>监测器(掉电保存数据)
简易触摸式电子开关、 漏电保护器、自制保安插座电路图
路了BG3基极,于是BG3截止干簧管失电,接点被断开,整个电路恢复原始状态。 电路见图244。图中 负载 为家用电器,外壳即家用电器的外壳。当家用电器外壳漏电时,外地地即有电压VL,这个电压经D1~D4桥式整流后的输出电压为0.9VL。设继电器J1的线圈直流电压为V1,当0.9V大于或等于0.7VJ时,保护器就动作。将负载与220V电源断开,使人身免于受触电危险。 在三眼插座上可以加装一个漏电指示和 报警电路 ,当家用电器的外壳漏电时,可发出声光报警。这样可立即拔下电源插头进行修理,从而保证了安全用电。 保安插座电路如图245所示。当家用电器外壳漏电时,泄漏电
[工业控制]
简易触摸式电子开关、 漏电保护器、自制保安插座<font color='red'>电路图</font>
lm339应用电路图
lm339应用电路图: LM339集成块内部装有四个独立的电压比较器,该电压比较器的特点是: 失调电压小,典型值为2mV; 电源电压范围宽,单电源为2-36V,双电源电压为±1V-±18V; 对比较信号源的内阻限制较宽; 共模范围很大,为0~(Ucc-1.5V)Vo; 差动输入电压范围较大,大到可以等于电源电压; 输出端电位可灵活方便地选用。 LM339集成块采用C-14型封装,图1为外型及管脚排列图。由于LM339使用灵活,应用广泛,所以世界上各大IC生产厂、公司竟相推出自己的四比较器,如IR2339、ANI339、SF339等,它们的参数基本一致,可互换使用。   LM339类似于增益不可调的运算放
[电源管理]
lm339应用<font color='red'>电路图</font>集
电压表实验(AD转换)
1 /*电压表 精确到小数点后面三位*/ 2 /*连线:电位器接IN0,AD_CS接CS0,CS1接KEY/LED_CS*/ 3 #include reg52.h 4 typedef unsigned char uchar; 5 xdata uchar LED_CS _at_ 0x9000; 6 xdata uchar LED_OUTSEG _at_ 0x9004; 7 xdata uchar LED_OUTBIT _at_ 0x9002; 8 9 xdata uchar AD_CS _at_ 0x8000; 10 xdata uchar AD_MODE _at_ 0x8003; 11 12 code unsig
[单片机]
早期高压汞灯电路图
早期高压汞灯电路图 这里着重介绍检查高压汞灯的方法。此方法适合检查碘钨灯、钠灯。 高压汞灯的早期产品多为镇流式,实用电路中有镇流器,如图1180所示。 图1-80中,H为高压汞灯灯泡(带镇流器式),L是镇流器,F为熔断器,S为电源开关。使用时,合上电源开关,市电220V经镇流器加在高压汞灯的两个电极上,产生弧放电,将水银气化,并发出可见光与紫外线,紫外线又激发荧光粉发出白光。灯泡在工作状态下可产生1~5个大气压力,属于称之为高压汞灯。 目前常用的自镇流式高压汞灯属于复合灯,依靠水银放电管、白炽灯和荧光物质三者同时发光。白炽灯的钨丝代替了外接的镇流器,因此结构简单、使用方便。
[模拟电子]
早期高压汞灯<font color='red'>电路图</font>
水泵软启动原理 水泵软启动电路图
  水泵软启动原理   水泵软启动指的是专门控制电机缓慢和转速的软启动器。   水泵软启动是指在启动水泵时采用一定方法使水泵电机起始电流与额定电流相同,以避免大电流启动对设备以及电网的损伤。   在关闭泵出口阀,打开泵进口阀,并能确保水泵“自灌”(液位高于泵的进口的管道条件下,水泵的启动程序是:启动电机,待电机正常运行时,缓缓打开出口阀,使水流慢慢加大。但在无人操作(开阀),又是自动启泵,且管道直径与长度大(管道内的水质量会很大),如电机快速启动,要迅速推动大质量的水加速(如同火车要很快加速),会使电机启动电流很大,引起电机跳闸及损坏机械与电机。采用软启动(电路中添加软启动器)-----即电机缓慢加转速,即可克服上述情况的
[嵌入式]
水泵软启动原理 水泵软启动<font color='red'>电路图</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
