上一篇:DAC08的应用电路图
下一篇:9位转换器应用电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
凌阳16位单片机之IRQ6中断
IRQ6是b0和b1位,主要是来控制TIMEB的,b0控制TMB2,b1控制TB1也就是说不控制定时器A,
实现功能:利用IRQ6的两个时基中断,即IRQ6_TMB1和IRQ6_TMB2中断,在各自的中断服务程序中对相应的变量进行累加;并通过点亮、熄灭发光二极管来表示相应变量计数器累加的速度。
实验现象:D4~D7四个发光二极管状态变化周期为4s,D8~D11四个发光二极管状态变化周期为2s
#include SPCE061A.H
#define sec1 0x00f0
#define sec2 0x000f
unsigned int i,Output,tim1=0,tim
[单片机]
如何采用Microchip16位单片机设计音频信号分析仪?
目前,大多数音频信号处理仪不但体积大而且价格贵,在一些特殊方面难以普及使用,而嵌入式系统分析仪具有小巧可靠的特点,所以开发基于特殊功能单片机的音频分析仪器是语音识别的基础,具有很好的现实意义。信号分析原理是将信号从时间域转换成频率域,使原始信号中不明显特性变得明显,便于分析处理。对于音频信号来说,其主要特征参数为幅度谱、功率谱。该音频信号分析仪的工作过程为:对音频信号限幅放大、模数转换、快速傅里叶变换(FFT,时域到频域的转换)、特征值提取;从到音频信号的幅度谱,进而得到音频信号的功率谱。 1 硬件设计 “智能家居”(SmartHome)也称智能住宅。家居网络智能控制系统就是利用先进的计算机技术、通讯技术和嵌入式技术,将家中的
[测试测量]
16位微控制器的设计与实现
随着信息技术的发展,网络通信、信息安全和信息家电产品的普及,嵌入式MCU正是所有这些信息产品中必不可少的部件。目前国内一些科研院校和半导体公司都在致力于研发自主设计的嵌入式微控制器,这对我国的半导体产业、电子产品产业的发展具有重要意义。
这里描述了一款自主研发的16位嵌入式微控制器(A8096)的设计与实现,基于RTL级设计方法使用VerilogHDL进行设计描述,在设计中,采用硬布线控制方式,减少了面积和功耗,同时MCU兼容了MSC-96指令集,目标是可以应用于实际嵌入式系统项目中。
1 总体设计
1.1 MSC-96体系结构
图1所示为MSC-96体系结构。Intel 8096微控
[嵌入式]
8031单片机内部RAM存储的16位无符号数控比较两种编程方法
设有两个16位无符号数NA,NB分别存放在8031单片机内部RAM的40H、41H及50H、51H单元中,当NA NB时,将内部RAM的42H单元清0;否则,将该单元置成全1,试 编程 。 解法I:因为无16位数的比较指令,所以,只能用8位数的比较指令。 ORG 2000H CMP:MOV A,50H CJNE A,40H,CMP1 MOV A,51H CJNE A,41H,CMP1 SJMP NHIGHE CMP1:JC HIGHE NHIGHE:MOV 42H,#0FFH
[单片机]
Intel16位单片机的特殊串行通讯方式
摘要: 80C196MC/MD单片机是196系列单片机中功能最强大的单片机之一,它所独有的WFG(波形发生器)功能使在电机变频控制中心倍受青睐。文中介绍了80C196MC/MD中事件处理阵列(EPA)和外设事务服务器(PTS)的结构、功能和使用方法,以及如何利用EPA和PTS实现串行通讯的技术和设计思路。
关键词: EPA
PTS 80C196MC 单片机 串行通讯
1 概述
随着单片机技术的发展和控制技术的提高,16位单片机已经被广泛地应于工和民用领域。其中,Intel公司的80C196系列16位单片机目前应用非常广泛的一种。
80C196MC/MD单片机集合了Intel16位单
[网络通信]
基于16位单片机作为主控芯片的嵌入式设备解决方案
0 引言
随着网络时代的到来,internet已成为重要的基础信息设施,这方面的技术进步对于社会的各个方面产生了积极影响,很多领域都在不断探索开发和利用网络资源。从目前的情况看,大部分接入方式仍以PC作为网关来连接,然而这种情况一般用于大型工业集散控制系统,如果用于一般的信息家电接入而额外增加一台,必然会给产品带来高昂的成本,从产品的经济实用方面来看并不切实可行。用嵌入式设备将信息家电接入的方式则很好地解决了这一问题。所谓嵌入式设备一般是由嵌入式微处理器、外围设备、特定的网络协议以及应用程序等各部分组成,用于实现对信息家电的远程控制、监视和管理功能,它代替了传统的PC机或网关设备,在数据量不大的情况下能够符合要求,
[单片机]
MAX5134-MAX5137内最小的16位DAC
MAX5134–MAX5137是具有引脚兼容和软件兼容的16位DAC和12位DAC系列产品。MAX5134/MAX5135为低功耗、4路16/12位、带缓冲的电压输出、高线性度DAC。MAX5136/MAX5137为低功耗、2路16/12位、带缓冲的电压输出、高线性度DAC。这些器件采用一个精密的内部基准或精密的外部基准来实现满摆幅工作。MAX5134–MAX5137采用+2.7V至+5.25V的宽电源电压范围,可适应多数低功率和低电压应用。 这些器件采用3线SPI™/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容的串口,以便节省电路板空间并降低光隔离和变压器隔离应用中的复杂性。数字接口的硬件双缓冲和软件/LDAC可提供同时输出更新
[模拟电子]
NEC发布功耗仅1.8mW/MIPS的16位MCU
NEC Electronics America公司的16位78KOR系列闪存微控制器(MCUs)的功耗仅为1.8mW/MIPS,其功率/性能比为该公司8位78K0 MCU的6倍。该器件是针对家用电器和工业系统市场设计的。
该产品由封装引脚数从64到100的30个器件组成,闪存容量为64KB到256KB,为工程技术人员提供了更多的设计选择。
该产品采用三级管线技术,可实现高速处理,能达到最高13MIPS的处理速度。该系列产品还提供了热复位功能、电压检测电路、片上振荡器、日历定时器和低EMI功能。其16位78K0R指令集包括了8位78K0指令集,保持了与78K0器件及大部分78K0R产品的兼容性。由于采用了平滑的移植技术,
[嵌入式]
