光信号放大电路图
最新更新时间:2014-03-11来源: 互联网关键字:光信号  放大电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
光信号放大电路图
关键字:光信号  放大电路 编辑:神话 引用地址:光信号放大电路图
上一篇:消除反射的方法-阻抗匹配
下一篇:2×2点阵驱动电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
LOTO课5:三极管音频放大电路实践
我们在项目中经常会遇到音频信号的采集处理,我们今天做一个最简单的音频采集模块。它的电路其实就是在我们上节课的三极管的放大电路上的一个改进,在上一节课三极管放大电路的基础之上,将输出信号换成驻极体话筒,输出端加上截止频率在20KHZ左右的RC低通滤波电路,通过滤波电路来滤除频率在20KHZ以上的噪声信号。 上一节课关于三极管放大的文章链接如下: 设计的电路原理图如图所示,通过传感器获取一个交流的小信号,经过三级管放大电路放大信号之后再进行输出: 等不及打板,手工焊接了一个样品进行试验: 通过LOTO示波器OSC482来测量放大后的输出信号: 还可以观察三极管放大电路对小信号的放大效果,同时来绘制出放大后的信号的F
[测试测量]
LOTO课5:三极管音频<font color='red'>放大电路</font>实践
LM4912左、右双声道的放大电路
  如图所示为LM4912用于双声道的放大电路。左、右声道音频信号分别输入LM4912的1、5脚,经过内部放大器放大后分别由9、7脚输出,经过耦合电容Co加到各自声道的扬声器上。放大器的最大功耗PDMAX=VDD2/2π22RL。(输出电容耦合模式)。LM4912的2外接关断控制,当2脚接 VDD时允许工作;接低电平时禁止工作,降低芯片功耗。LM4912的3脚为静噪控制,当3脚接VDD时禁止工作,以消除转换引起的“喀-扑”声;接低电平时允许工作。
[电源管理]
LM4912左、右双声道的<font color='red'>放大电路</font>图
3W简易OCL功放电路/1W高保真BTL功率放大电路设计
由LM386构成的3W简易OCL功放电路 该电路是使用低功耗集成功率放大器 LM386 构成的 OCL 功放电路,电路结构简单,容易调试,非常适于自制。 一、电路工作原理 电路原理如图 31 所示。 图中IC1和IC2是两片集成功放LM386,接成OCL电路。C1起到电源滤波及退耦作用,C3为输入耦合电容,R1和C2起到防止电路自激的功能,RP为静态平衡调节电位器。 二、元器件的选择 IC1和IC2选用集成功放电路LM386,具有功耗低、电压适应范围宽、频响范围宽和外围元件少等特点。其工作电压为4V~16V,如图中工作电压为6V时,额定输出功率可以达到3W,适宜用来推动小音箱或作为设备的语音提示及报警功放。电阻R选用1
[嵌入式]
3W简易OCL功放电路/1W高保真BTL功率<font color='red'>放大电路</font>设计
高音质语音IC-W588Dxxx 系列芯片
     华邦电子推出新的高音质语音 IC-W588Dxxx 系列芯片。W588Dxxx 系列是采用华邦自行研发的噪声处理器 (Noise Shaping) 与高分辨率的语音后级推动放大电路,进而达到高音质的语音效果。此系列内建有三信道混音器,可同时播放三轨的语音输出。除了高音质的特色外,W588Dxxx 系列涵盖 3s~400s 语音长度的记忆容量,同时它还提供序列传输界面管理系统 (SIM),以及序列/并列传输接口(SPI Interface)等功能,可容易地搭配华邦的 serial Mask ROM 产品及SPI-Flash 产品,使语音或程序皆可放于外部内存,并相对降低生产成本, 极适合各种卡匣式应用或扩充记忆容量的
[手机便携]
具有直流耦合的晶体管音频放大电路
本电路如图所示,是用A1(CA3100)集成电路做输入级,而功放级则是用分离 晶体管 ,实际上是具有公共反馈环的两个级联的放大模块。分列放大模块则由R17、R10和C8构成自身局部反馈。分列部分的输入级是一共基极VT12、VT13(Q12、Q13)电路,此级用做电压转换器并工作在A类,下一级VT1、VT2(Q1、Q2)也工作在A类,而其主要功能为电压放大。
[模拟电子]
具有直流耦合的晶体管音频<font color='red'>放大电路</font>图
差分放大电路
差分接法:差分放大电路(图3.8a.4)的输入信号是从集成运放的反相和同相输入端引入,如果反馈电阻RF等于输入端电阻R1 ,输出电压为同相输入电压减反相输入电压,这种电路也称作减法电路。
[模拟电子]
差分<font color='red'>放大电路</font>
长尾式差分放大电路分析
长尾式差分放大电路分析 长尾式电路:如图所示为典型的差分放大电路,由于Re接负载电源-VEE,拖一个尾巴,故称为长尾式电路。 电路参数理想对称:Rb1=Rb2=Rb,Rc1=Rc2=Rc;T1管与T2管的特性相同,β1=β2=β,rbe1=rbe2=rbe;Re为公共的发射极电阻。 1.静态分析 当输入信号uI1=uI2=0时,电阻Re中的电流等于T1管和T2管的发射极电流之和,即 由于UCQ1=UCQ2,所以uO=UCQ1-UCQ2=0。 2.对共模信号的抑制作用 利用电路参数的对称性抑制温度漂移:当电路输入共模信号时,如下图所示,基极电流和集电 利用
[模拟电子]
长尾式差分<font color='red'>放大电路</font>分析
就有信号 iPhone 7或支持LIFI网络
     按照苹果的一贯风格,传说中的iPhone 7很有可能会在机身外形以及功能方面带来比较大的变化,而相关的信息在此前也已经有所曝光。近日,有用户发现,在苹果最近发布的iOS系统代码库内,包含有“Li-Fi”字符,有消息人士分析:在未来的iPhone7或更下一代手机的无线传输标准上,苹果或将采用Li-Fi可见光无线通信技术,进而取代当前长期使用的Wi-Fi技术。(文中配图来自网络)   据了解,从iOS9.1开始,在苹果iOS平台的库缓存文件中关于陈述与其他硬件和软件兼容性的声明部分,就已出现了“LiFiCapability”(LiFi兼容)功能陈述。而科技博客AppleInsider也对此进行了验证。   可见
[手机便携]
小广播
最新模拟电子文章
更多每日新闻
