数控有源滤波器
最新更新时间:2014-03-11来源: 互联网关键字:数控  有源滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数控有源滤波器
关键字:数控  有源滤波器 编辑:神话 引用地址:数控有源滤波器
上一篇:通带可变的数字滤波器
下一篇:数控低通滤波器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
基于数控技术的铣齿机改造
螺旋锥齿轮(即曲线齿锥齿轮)按其齿面节线形状的不同可分为圆弧齿锥齿轮、延伸外摆线锥齿轮、准渐开线锥齿轮等类型。 某机床厂生产的H1—003延伸外摆线锥齿轮铣齿机可加工最大工件直径110 mm时,齿数5~80,模数0.3-1.5 mm的等高齿螺旋锥齿轮(延伸外摆线锥齿轮)。该机床存在明显的不足:①刚性差。虽然该机床可加工最大工件直径110 mm的齿轮,但事实上当加工的工件直径接近或达到110 mm,机床振动很大,加工出来的齿轮齿面粗糙度差,加工效率低。②加工范围窄。当齿轮齿数小于5齿时,不能加工;当齿轮齿数大于等于5齿且接近5齿时,由于机床内部的一对蜗轮蜗杆副转速很高,接近机床设计的最高警戒转速,机床磨损十分严重。连续加工这种齿轮,
[嵌入式]
数控伺服技术在真空成型机自控系统中的应用
  引言   真空成型机是一种采用热成型工艺对冰箱内胆进行加工生产的大型设备。成型机的设计和制造在它的生产涉及了控制理论、热成型工艺学、材料学、红外辐射、热传导、总线通信、气压液压传动以及机械传动等多学科的知识,成型机是多学科知识交叉和融合的集中体现。长期以来,我国塑料加工成型机的技术水平一直落后于日本、美国、德国等国家。虽然我国也能进行成型机的设计和生产,但是在设备的自动化程度、安全性、稳定性和速度等指标上还远达不到欧美日等国家的水平,这使得国内高端成型机的市场长期被几大国外品牌所占据,造成了大量的外汇开支。   针对当前我国各行各业虽然比较齐全,但是设计水平还不是很高的现状,国家提出了建设创新型社会的号召,鼓励对于国外先进技术的
[嵌入式]
经济型数控车床钻孔工裴设计与应用
引言 在广州GSK980TD经济型数控车床上钻孔时,由于刀架工位少,没有安装钻夹头的专用刀位,仍然是在车床尾座上安装钻头,通过转动尾座手轮进行钻孔,因尾座没有自动进给功能,所以操作者劳动强度大,生产效率低,而且钻孔深度不易控制,在批量生产中问题尤为突出,在加工过程中,不能充分发挥数控机床加工高效率、高精度的优势。在此背景下,笔者在综合考虑的基础上,设计出了一套适合数控车床使用,且能够实现自动钻孔,降低操作者劳动强度,节省加工时间,提高生产效率的车床钻孔专用夹具。 1夹具分析 1.1夹具作用 该夹具夹持钻头,装夹到车床刀架上,实现自动钻孔,降低了操作者劳动强度,特别是在大批量生产中,能节省加工时间,提高生产效率:另外,该夹具夹持
[嵌入式]
经济型<font color='red'>数控</font>车床钻孔工裴设计与应用
数控激光雕刻机常见故障及解决方法
一、激光头不发光 1、按操作面板测试键观查电流表状态: ①没电流:检查激光电源电源是否接通、高压线是否松动或脱落,信号线是否松动; ②有电流:检查镜片是否破碎、光路是否严重偏移; 2、检查水循环系统是否正常: ①不通水:检查水泵是否损坏或没通电; ②通水:检查进水口、出水口是否接反或水管破裂; 3、能点射,能自检,发送数据不发光(检查电脑设置是否正确) 二、雕刻深浅不一或刻不深 1、检查水循环系统水流是否流畅(水管弯折或水管破裂); 2、检查焦距是否正常(重新校正); 3、检查光路是否正常(重新校正); 4、检查版材上铺纸是否过厚,水量是否过多(重新更正); 5、检查横梁是否平行(调节两边皮带); 6、检查镜片是否破碎(更
[测试测量]
电网有源滤波器结构及其应用
        1 引言   随着电力电子技术的迅猛发展和成熟,电力系统中的大型功率电子装置日益增多,在提高工业自动化水平和效益的同时,由于是各种使用传统相控整流技术的大容量非线性负荷,在运行过程中所产生的高谐波和低功率因数的运行状态,严重危害着电力系统的安全和电网供电质量。   传统的谐波抑制和无功补偿的方法是将电力无源滤波器与需补偿的非线性负载并联,为谐波提供一个低阻通路的同时也提供负载所需的无功功率。无源滤波器(PF)具有结构简单,使用方便,技术成熟以及成本低等优点。同时,它的缺点也很明显 : 1)它的补偿特性受电网及负载影响较大,其滤波效果依赖于电网和负载的参数,滤波特性较差;2)给电网带来一定隐患,可能发生电
[电源管理]
电网<font color='red'>有源滤波器</font>结构及其应用
并联运动机床数控系统研究
1 引言 并联运动机床(Parallel Kinematics Machine Tool,PKM),简称并联机床(Parallel MachineT001),也称虚拟轴机床,它以空间并联机构为基础,充分利用计算机数字控制的潜力,以软件取代部分硬件,以电气装置和电子器件取代部分机械传动,使将近两个世纪以来以笛卡儿坐标直线移动为基础的机床结构和运动学原理发生了根本变化。混联型并联运动机床(HybridPKM),简称混联机床,属于并联运动机床概念范畴。混联结构包括串并联型、并串联型和复杂混联型,由少自由度纯并联机构再串联其它运动方向的驱动机构构成。混联运动机床混合了并联机构和串联机构,并兼具两者的特点。混联运动机床在很大程度上解决了纯并
[嵌入式]
直流数控电流源的设计与实现
直流电流源作为稳定电源的分支,在工程技术和测量领域中有着重要的实用价值,其涉及的应用由稳定电磁场、校正电流表等扩展至激光、超导、现代通信和传感技术等领域。基于模拟电路的电流源虽然可以实现高精度、宽电流范围输出,但其结构复杂, 调整困难,指示不直观。随着单片机技术的发展,数字控制电流源开始出现,其以控制灵活、调节方便等特点展示了良好的应用前景。 一般的恒流电流源往往是电流值固定,或是有限数值档的电流值输出,不便于通用。数字控制的电流源则通过单片机作为核心控制器,通过键盘设置所需的电流值,电流值取值范围大,使用方便灵活。 本文将介绍数字电流源设计方案,实现基于单片机控制的程控电流源硬件及软件设计。 数控电流源硬件设计 数字
[电源管理]
直流<font color='red'>数控</font>电流源的设计与实现
通用有源滤波器UAF42的CAD软件-FILTER42
    摘要: UAF42是美国B-B公司生产的通用有源滤波器,通过它可方便地设计了低通、高通、带通和带阻等滤波器。另外,B-B公司还为UAF42专门提供了一个CAD软件FILTER42来对UAF42进行滤波器设计。文中介绍了UAF42的内部结构和原理,并重点给出了利用FILTER42软件设计各种滤波器参数的方法。     关键词: 通用有源滤波器 软件设计 UAF42 FILTER42 1 概述 对输入信号中某特定频率或频带成分具有选择性的网络称之为滤波器。滤波器可广泛应用于通信、自动控制、计算和测量技术等领域。有关滤波器的理论和设计日趋完善。随着新型元器件的使用和设计思想的更新,滤波器的发展也日新别
[嵌入式]
小广播
更多每日新闻
