消除了电流尖脉冲的直流—直流变换器
最新更新时间:2014-03-11来源: 互联网关键字:电流尖脉冲  直流  流变换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
消除了电流尖脉冲的直流—直流变换器
关键字:电流尖脉冲  直流  流变换器 编辑:神话 引用地址:消除了电流尖脉冲的直流—直流变换器
上一篇:超高频信号相位调制器
下一篇:无变压器的电压极性变换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
TLV320AIC3204系列DAC直流耦合的应用
摘要 TLV320AIC3204 (简称AIC3204)是一款超低功耗立体声音频codec,由于其出色的音频量化、处理 性能以及超低的功耗设计,广泛地应用在便携式娱乐以及工业安防等语音设备中。本文从应用角度出发,介绍AIC3204 模拟输出端直流耦合的应用配置,便于用户在使用AIC3204 处理音频信号的同时,也可以很好输出直流以及其它低频控制信号,用于直流系统控制。 1. AIC3204 简介 AIC3204是一款使用灵活、封装小、超低功耗设计的立体声音频编解码器,具有出色的音频量化性能,同时内部带有可编程音频信号处理模块帮助用户实现多段EQ、DRC、AGC、3D等功能,图1为其其典型功能框图: 图1,AIC3
[模拟电子]
TLV320AIC3204系列DAC<font color='red'>直流</font>耦合的应用
基于PWM技术的直流电机控制系统
      由于直流电机具有良好的起动、制动和调速性能,已广泛应用于工业、航天领域等各个方面。随着电力电子技术的发展,脉宽调制(PWM)调速技术已成为直流电机常用的调速方法,具有调速精度高、响应速度快、调速范围宽和功耗低等特点。而以H桥电路作为驱动器的功率驱动电路,可方便地实现直流电机的四象限运行,包括正转、正转制动、反转、反转制动,已广泛应用于现代直流电机伺服系统中。  1.直流电机PWM调速控制原理 众所周知,直流电动机转速公式为 【 1 】 : n=(U-IR)/Kφ       其中U为电枢端电压,I为电枢电流,R为电枢电路总电阻,φ为每极磁通量,K为电动机结构参数。       直流电机转速控制可分为励磁控制法与电枢电压
[嵌入式]
数字式万用表直流电流测量方法及步骤
  数字式万用表测量直流电流   作为电子入门者,正确使用万用表是最基本的技能,随着技术的发展,越来越多的电子从业者使用数字万用表,本文主要讲解如何用数字万用表测量直流电流。   一、直流电流的测量方法   1、将黑表笔插入COM插孔,当测量最大值为200mA的电流时,红表笔插入mA插孔,当测量最大值为20A的电流时,红表笔插入20A插孔。   2、将功能开关置于直流电流挡A-合适量程。   3、将测试表笔串联接入到待测负载上,保持稳定,即可读数。若显示为“1.”,那么就要加大量程,如果在数值左边出现“-”,则表明电流从黑表笔流进万用表。   二、操作提示   1、挡位选定直流电流挡,当不知电流范围时,应从最大量程选起。
[测试测量]
数字式万用表<font color='red'>直流</font><font color='red'>电流</font>测量方法及步骤
易事特直流电源解决方案助力天津临空产业区热电新建工程
  近日,天津临空产业区热电新建工程220V直流系统设备采购公开招标中,经评标委员会评审,易事特自主研发生产的EA系列智能型高频开关直流电源系统凭借高可靠性、高稳定性、高智能化等特点,一举夺标,为天津临空产业区热电新建工程提供电源解决方案。   天津临空产业区热电新建工程是天津天保热电有限公司二期建设工程项目,项目建设地点为天津市东丽区空港物流加工区,项目占地面积111919平方米,项目投资约5.8亿元建设2台2.5万千瓦背压供热机组,配套建设2台240吨/时循环流化床锅炉和热网工程。   项目投产后,形成320吨/时供汽能力,并拆除供热区内4台35吨/时燃煤锅炉。项目建成后主要承担海港保税区5平方公里和临空产业
[新能源]
基于LPC2210的无刷直流电动机的控制
无刷直流电动机不仅继承了直流电动机调速和启动特性好,堵转转矩大的优点,而且由于利用电子开关线路和位置传感器代替了换向器电刷装置,使得电动机的结构大大简化,电机的精度、性能和可靠性也都有了很大提高,因此,无刷直流电动机应用十分广泛,尤其是在高级电子设备、机器人、航空航天技术、数控装置、医疗化工等高新领域,对无刷电机的控制系统设计的研究也具有重要意义。 1 无刷直流电动机的结构和工作原理 无刷直流电动机由三部分组成,分别是电动机、转子位置传感器和电子开关线路,它的原理图如图1所示,直流电源通过开关线路向电动机定子绕组供电,电动机转子位置传感器可检测到转子位置并提供相应信号去触发开关线路中的功率开关元件使之导通或关断,从而控
[单片机]
基于LPC2210的无刷<font color='red'>直流</font>电动机的控制
48V输入12V输出的直流降压电路
48V输入12V输出的直流降压电路
[电源管理]
48V输入12V输出的<font color='red'>直流</font>降压电路
LPC2141的无刷直流电机控制系统设计
1 概 述 无刷直流电机是最常用的无刷电机。它易于驱动,速度可调且工作寿命长,适用于各类大小型工业应用,诸如小型马达的控制(如12 V直流无刷电机)。 LPC2141是NXP公司推出的嵌入高速Flash闪存的32位ARM微控制器,具有高性能、小体积、低功耗、片上可选择多种外设等优点,应用范围很广。LPC2141包括多个32位定时器、10位ADC和PWM输出功能,通过匹配PWM定时器的输出,可以适合于各种工业控制;芯片上集成USB,可以通过USB接口连接PC GUI(图形用户界面)软件,方便地控制电机。 本文基于LPC2141的无刷直流电机控制系统设计,包括NXP公司完整的电机控制系统解决方案(NXP公司的ARM微控制器、MOSF
[工业控制]
LPC2141的无刷<font color='red'>直流</font>电机控制系统设计
直流电机调速控制电路
直流电机调速控制电路。一个占空比可调的脉冲振荡器。 电机M是用它的输出脉冲驱动的,脉冲占空比越大,电机电驱电流就越小,转速减慢;脉冲占空比越小,电机电驱电流就越大,转速加快。 因此,调节电位器RP的数值可以调整电机的速度: 1、电极电驱电流不大于200mA时,可用CB555直接驱动; 2、电流大于200mA,应增加驱动级和功放级。 图中VD3是续流二极管。在功放管截止期间为电驱电流提供通路,既可以保证电驱电流的连续性,又可以防止电驱线圈的自感反电动势损坏功放管。 电容C2和电阻R3是补偿网络,可使负载呈电阻性。整个电路的脉冲频率选在3~5千赫之间。频率太低时,电机会出现抖动,太高时因占空比范围小,就会使电机调速范
[嵌入式]
<font color='red'>直流</font>电机调速控制电路
小广播
最新模拟电子文章
