上一篇:消除了电流尖脉冲的直流—直流变换器
下一篇:高效率直流—直流变换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
全桥高频链逆变电源的设计方案
1 引言
本文提出一种控制策略——正弦脉冲脉位调制混合控制策略。此种控制方法不再依赖现有的PWM模拟芯片而采用数字控制,通过对输出电压与电流进行过零比较与逻辑组合,得到周波变换器开关脉冲,方法简单,易于实现。混合控制就是周波变换器开关管的驱动脉冲为低频脉冲和高频脉冲的混合,逆变器能量可以双向流动。在保留现有控制策略的优点的基础上,可以极大地减小周波变换器的控制难度,并减少其开关损耗,提高逆变器的变换效率与稳定性。
2 全桥高频链逆变器工作原理
图1为全桥 高频链 逆变器的电路拓扑结构,直流输入经逆变电路、高频变压器和周波变换器输出交流到负载 。高频变压器传递的是正弦脉冲脉位调制波,由于全桥电路的
[电源管理]
单端正激式变换器电路设计
如图所示,当开关管V1导通时,输入电压Uin全部加到变换器初级线圈W1'两端,去磁线圈W1''上产生的感应电压使二极管V2截止,而次级线圈W2上感应的电压使V3导通,并将输入电流的能量传送给电感Lo和电容C及负载;与此同时在变压器中建立起磁化电流,当V1截止时,V3截止,Lo上的电压极性反转并通过续流二极管V4继续向负载供电,变压器中的磁化电流则通过W1''、V2向输入电源Uin释放而去磁;W1''具有钳位作用,其上的电压等于输入电压Uin,在V1再次导通之前,T中的去磁电流必须释放到零,即T中的磁通必须复位,否则,变压器T将发生饱和导至V1损坏。通常W1'=W1'',采用双线并绕耦合方式的占空比 0.5,否则T将饱和。
[嵌入式]
低压大电流DC/DC变换器拓扑分析
摘要:目前对低压大电流DC/ DC 变换器的研究方兴未艾。如何选择合适的拓扑电路是其首要任务。从拓扑、应用方面系统地论述了低压大电流技术近期的发展,阐述了各种拓扑电路的特点及用途并进行了分析比较。同时,详细地介绍了其关键的同步整流技术及其各种驱动方法。
1 引 言
随着电子技术的迅速发展,以及各种微处理器、IC 芯片和数字信号处理器的普及应用,对低压大电流输出的低压变换器的研究与应用成为日益重要的课题。在低电压输出的情况下,一般的二极管整流很难达到较高效率,需采用同步整流技术,这就使得同步整流成为低压大电流技术中的关键技术。另外,如何选择合适的拓扑,使变换器的性能最优化,也是一个极其重要的问题。
[电源管理]
无输出变压器OTL电路的应用
0 引言 OTL电路,即无输出变压器(Output Trans-former Less)是低频功率放大电路的重点,无论是在电路结构上还是在理论计算上,低频特性较好的0CL和电源利用率较高的BTL电路都与其有很多相似之处。而这3种电路,目前广泛应用于多种视频、音频等设备中。因此深刻理解和细致把握0TL电路的工作原理就有着极其深刻的理论和实际意义。 l 基本电路 图1所示为一基本0TL电路,该电路可以看成是由T1和T2两个工作于乙类工作状态的射极跟随器的组合。由于分别选用了NPN型和PNP型三极 管,所以在输入正弦波信号时,两管可以交替工作在正、负半周,故称为0TL互补功率放大电路。由于两管均处于乙类工作状态,所以只有当
[电源管理]
三种布局的半桥谐振变换器的分析研究
近年来随着“节能减排、低碳社会”的持续深入建设,LED照明技术得到了长足发展,LED(Light Emitting Diode)是一种新型半导体固态光源,具有节能环保、长寿命等显著优点,因此,在全球能源日趋紧张和环保压力日益加剧的情况下,使用LED半导体照明是最佳选择。作为LED照明最核心的部分,驱动电路也为了适应不同市场不同要求而发展出众多的设计架构。不同的架构直接影响着光源的发光效率和常态寿命。从目前已研发出的驱动电路品种来看,输入整流-PFC调整-DC/DC-输出端分块已成为综合情况最合理的设计模式。但是这种设计模式更多的是按经验摸索而来,还缺乏对局部电路深入的分析。本文就根据主流设计电路结构,对驱动电路中重要组成部
[电源管理]
矩阵式变换器设计中的干扰抑制技术
摘要:介绍了矩阵式变换器输入滤波器的设计方法。利用半软电流换流和优化开关顺序能够减少导通损耗,同时提高波形质量。输入滤波器设计的困难在于要符合现存和将要出台的EMC法规。比较了利用软件仿真和实际测量所得DSP控制的功率变换器的扰动电压,并对与输入滤波器设计的关系进行了研究。
关键词:输入滤波器设计;电磁兼容;矩阵式变换器;四步换流
1 概述
矩阵式变换器是一种强迫换相的交-交变换器,它由9个可控的双向开关,利用PWM控制将交流供电电源直接变换成负载所需的变压变频电源,其结构如图1所示。双向开关使用两个IGBT共集电极反向串联,利用器件内部的续流二极管以阻挡反向电压,结构紧凑,方便简单,开关损耗也较低。输入侧的L-C滤波器可
[应用]
