单端正激式变换器电路设计
发布者:WanderlustGlow最新更新时间:2012-03-16 来源: 21IC 关键字:单端正激式  变换器  去磁线圈 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如图所示,当开关管V1导通时,输入电压Uin全部加到变换器初级线圈W1'两端,去磁线圈W1''上产生的感应电压使二极管V2截止,而次级线圈W2上感应的电压使V3导通,并将输入电流的能量传送给电感Lo和电容C及负载;与此同时在变压器中建立起磁化电流,当V1截止时,V3截止,Lo上的电压极性反转并通过续流二极管V4继续向负载供电,变压器中的磁化电流则通过W1''、V2向输入电源Uin释放而去磁;W1''具有钳位作用,其上的电压等于输入电压Uin,在V1再次导通之前,T中的去磁电流必须释放到零,即T中的磁通必须复位,否则,变压器T将发生饱和导至V1损坏。通常W1'=W1'',采用双线并绕耦合方式的占空比<0.5,否则T将饱和。
单端正激式变换器波形如下图所示。
关键字:单端正激式  变换器  去磁线圈 引用地址:单端正激式变换器电路设计
上一篇:DC-DC电机伺服驱动专用电源设计
下一篇:楼宇自动化中电梯监控系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:57
零电压开通(ZVS(PWM DC/DC变换器电路图
零电压开通(ZVS(PWM DC/DC变换器电路图 拓扑结构:Buck DC/DC ZVS PWM 变换器。主开关T1(包含反并联二极管D1),辅助二极管T2(D2是T2的串联二极管)。 假设:二极管开关管均为理想器件;电感、电容均为理想元件;Lf足够大,Lf Lr,这样在一个开关周期中,输出电压为Vo不变,If保持为Io不变,这样Lf和Cf以及负载电阻可以看成一个电流为Io的恒流源。 开关状态:在一个开关周期Ts中,变换器有五种开关状态,每种开关状态对应一个等效电路。 工作原理: 关断T2后引发LrCr谐振,使主开关管T1的电压vT=0。再对T1施加驱动信号实现T1的零电压开通。 开关状态1:t0
[电源管理]
零电压开通(ZVS(PWM DC/DC<font color='red'>变换器</font>电路图
改进型全桥移相ZVS-PWMDC/DC变换器
摘要:介绍了一种能在全负载范围内实现零电压开关的改进型全桥移相ZVS-PWMDC/DC变换器。在分析其开关过程的基础上,得出了实现全负载范围内零电压开关的条件,并将其应用于一台48V/6V的DC/DC变换器。 关键词:全桥DC/DC变换器;零电压开关;死区时间 引言 移相控制的全桥PWM变换器是在中大功率DC/DC变换电路中最常用的电路拓扑形式之一。移相PWM控制方式利用开关管的结电容和高频变压器的漏电感作为谐振元件,使开关管达到零电压开通和关断。从而有效地降低了电路的开关损耗和开关噪声,减少了器件开关过程中产生的电磁干扰,为变换器提高开关频率、提高效率、降低尺寸及重量提供了良好的条件。同时保持了电路拓扑结构简洁、控制方式简单、开关
[电源管理]
采用双PWM变换器的交流感应电机设计
  1 引言   在风力发电系统中,基于DFIG的变速恒频发电系统占据很大的比例,因此深入分析和研究双馈式风力发电系统并网控制问题对提高风力发电系统的性能及效率有重要的意义。   近年来,各国学者对双馈风力发电系统正常工况下的运行机理及控制方法进行了较完善的研究。文献提出基于电网电压定向的矢量控制   策略,实现了转子电流有功分量和无功分量的解耦控制;文献基于DFIG电网电压定向控制,选取定子侧输出有功和无功功率为直接控制目标。   传统DFIG矢量控制是基于DFIG五阶数学模型设计的,通常利用转子电流闭环构成,且将定子侧电压视为常量。在此基于一种简化的DFIG   模型,考虑转子电流和定子电压两个变量,分别构成含反
[嵌入式]
基于SEPIC变换器的高功率因数LED照明电源设计
1、驱动电源拓扑结构和控制方式   LED需要的驱动电源,由交流电整流后再直直变换得到,整流电路通常采用二极管桥式整流并用电解电容进行滤波,这种方式功率因数比较低,对电网带来较大的谐波污染,通过有源功率因数校正电路减小谐波对电网的污染,因此电源的拓扑结构要能够较好的实现PFC,同时损耗也是需要考虑的重要因素,最后LED的电源通常都需要封闭起来,变换器的尺寸也受到限制。因此选择的变换器应具有以下优点:器件少,高效率,尺寸小。常用的有源功率因数校正的拓扑结构有BOOST,反激变换器,SEPIC等。BOOST变换器简单,效率比较高,但是其只能实现升压,适合于输出电压高于输入电压的场合,LED驱动电源需要升/降压,因此不能选用BOOST。
[电源管理]
高可靠的新型DC/DC变换器模块设计
  0 引言   目前,在高端电子设备领域,高等级的DC/DC电源模块主要还是依赖国外进口,因此,尽快实现高质量等级DC/DC电源模块国产化迫在眉睫。本文以一种质量等级为H级的DC/DC电源模块的设计为例,从电路、工艺等方面详细介绍了H级DC/DC电源模块的设计思想。   1 模块主要指标   该DC/DC电源模块是为整机配套使用的。其要求的输入电压为20~35V,输出电压为10~10.1V/10~10.2 V(-55℃~+125CIC)、5~-5.1V/5~-5.2 V(一55℃~+125℃),负载调整率和电压调整率均小于1%,输出纹波电压小于40 Mv   2 电路设计   2.1 非平衡双路功率电压输出设计
[电源管理]
高可靠的新型DC/DC<font color='red'>变换器</font>模块设计
基于AD6620的数字下变频(DDC)的频率变换器
O 引言   AD6620是一个宽带中频到基带的解调器。它的内部信号处理单元由四个串联单元组成。分别为频率变换单元、二阶固定系数梳状滤波抽取滤波器(CIC2)单元、五阶固定系数梳状滤波抽取滤波器(CIC5)单元和一个系数可编程的RAM系数抽取滤波器(RCF)单元。通过串行微处理器接口可以完成对芯片的编程和控制。   AD6620具有16位线性比特补码输入(另加3bit指数输入),其单信道实数输入模式的最大输入数据速率可高达67 Msps,双信道实数输入模式与单信道复数输入模式的最大输入数据速率高达33.5 Msps。同时,AD6620还具有可编程抽取FIR滤波器与增益控制功能,抽取率在2~163 84之间可编程;输出具有并行、
[电源管理]
基于AD6620的数字下变频(DDC)的频率<font color='red'>变换器</font>
高效端正激DC/DC变换器
    摘要: 介绍一种特殊的单端正激DC/DC变换器,该变换器具有较高的功率传输效率和较大的功率输出。     关键词: 单端正激变换器  高效 1 引言     DC/DC变换器广泛应用于通信、计算机及汽车等领域,近年来DC/DC变换器技术有了很大的发展,重点是研究高效、高功率输出、结构简单和价廉的变换器。     本文介绍一种特殊的单端正激200W48V/24V变换器,由于电路的特殊结构,该变换器具有稳定性好、效率高、功率密度高等优点。 2 电路设计     该DC/DC变换器的控制电路选用TL494,它是一种性能优良、功能齐全的集成控制器,功能框图如图1所示,主要管脚功能如下:
[应用]
一种电流型DC/DC变换器的研制
1 引言 开关变换器通常采用电压型和电流型两种控制方式[1]。电压型控制器只有电压反馈控制,电流型控制器增加了电流反馈控制,电流型控制比电压型控制的 PWM 具有许多优点,它能自动对称校正、可实现逐周限流、输出并联工作方便、更快的负载动态响应及简单的回路补偿等特性。 2 高频电流型脉宽控制器 UC3825B UC3825B 是高性能脉宽控制器[2]。该控制器包含精确的电压基准、微功率启动电路、软启动、高频振荡器、宽带误带放大器、快速电流限制比较器、双脉冲抑制逻辑和双图腾柱输出驱动器。信号经过电流限制和比较器,逻辑和输出驱动器,具有很短的传输延时。 UC3825B 具有以下特点:适用于电压型或电流型开关电源
[模拟电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
