正交输出的振荡器电路图
最新更新时间:2014-03-11来源: 互联网关键字:正交输出  振荡器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
正交输出的振荡器电路图
关键字:正交输出  振荡器 编辑:神话 引用地址:正交输出的振荡器电路图
上一篇:指数式数字控制振荡器电路图
下一篇:音频选通振荡器和译码器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
液晶显示器晶体振荡器的检测
数字图像处理电路中,24MHz的晶体振荡器为数字图像处理芯片提供晶体振荡信号,该振荡信号是数字图像处理芯片正常工作的基本条件之一,通常可用示波器检测其两个引脚的信号波形来判断好坏,如下图所示。    适当调整示波器的同步旋钮及时间轴旋钮,一般在正常情况下均可测得如下图所示的规则的正弦信号波形。不同频率的晶体振荡器,其波形的频率也不同。
[测试测量]
液晶显示器晶体<font color='red'>振荡器</font>的检测
AD转换器的保真度测试检验纯度
  引言   对正弦波进行精确数字化的能力是高分辨率 AD 转换器保真度的一项敏感度测试。该测试需要一个具接近 1ppm 残留失真分量的正弦波发生器。此外,还需要一个基于计算机的 AD 输出监视器,用于读取和显示转换器输出频谱成分。若想以合理的成本和复杂程度来实施此项测试,就必需进行其元件的设计并在使用之前完成性能验证。   概要   图 1 给出了系统的示意图。一个低失真振荡器通过一个放大器来驱动 AD。AD 输出接口对转换器输出进行格式化,并与负责执行频谱分析软件和显示结果数据的计算机进行通信。      振荡器电路   振荡器是系统中难度最大的电路设计部分。为了对 18 位 AD 进行
[测试测量]
AD转换器的保真度测试检验纯度
ATmega128 晶体振荡器
XTAL1 和XTAL2 分别为用作片内振荡器的反向放大器的输入和输出,如Figure 19 所示。 这个振荡器可以使用石英晶体,也可以使用陶瓷谐振器。熔丝位CKOPT 用来选择这两种 放大器模式的其中之一。当CKOPT 被编程时振荡器在输出引脚产生满幅度的振荡。这种 模式适合于噪声环境,以及需要通过XTAL2 驱动第二个时钟缓冲器的情况。而且这种模 式的频率范围比较宽。当保持CKOPT 为未编程状态时,振荡器的输出信号幅度比较小。 其优点是大大降低了功耗,但是频率范围比较窄,而且不能驱动其他时钟缓冲器。 对于谐振器, CKOPT 未编程时的最大频率为8 MHz, CKOPT 编程时为16 MHz。C1 和C2 的数值要一样,
[单片机]
ATmega128 晶体<font color='red'>振荡器</font>
SiTime打造高精度MEMS振荡器,颠覆电信与网络计时市场
在这个信息技术产业的高速发展下,电子技术领域中石英晶体振荡器一直占有重要的地位,它的应用已有几十年的历史,几乎我们用到的电子设备都离不开石英晶体振荡器。但石英晶体也有它的不足,如在通信设备应用上需要考虑遭遇气流或温度快速变化、部署于立式高架或路边等等挑战,如今SiTime的Elite Platform 出现将改变这一现状,将助于通信设备达到最优异的性能、可靠性及服务质量。 MEMS和模拟半导体公司和MegaChips公司的全资子公司SiTime公司于近日推出创新产品Elite Platform ,其中包含Super-TCXO (温度补偿型振荡器)和多款振荡器。这些高精度器件可以用来解决电信与网络设备存在已
[网络通信]
SiTime打造高精度MEMS<font color='red'>振荡器</font>,颠覆电信与网络计时市场
晶体振荡器和压控晶体振荡器【Silicon Labs】
中国,北京 - 2011年3月15日 - Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司),今日宣布推出新型晶体振荡器(XO)和压控晶体振荡器(VCXO)系列产品。该系列产品频率可高达250MHz,具有良好的抖动性能、可有效降低系统成本和设计复杂性,非常适合高性能和成本敏感型应用。新型Si51x XO/VCXO频率灵活,适用于网络、通信、存储、服务器、嵌入式计算和广播视频系统,也适用于FPGA、串行/解串器(SerDes)和多速率时钟应用。 Si51x系列是Silicon Labs频率灵活的晶体振荡器产品组合中的最新成员,包括了业内首款在3.2mm×5mm小封装上实现可I2C编程的低抖动XO
[模拟电子]
晶体<font color='red'>振荡器</font>和压控晶体<font color='red'>振荡器</font>【Silicon Labs】
具有跟踪滤波及开关电容滤波的正弦波振荡器
对于总线控制的振荡器而言,往往是产生一个低失真10Hz至10kHz正弦输出。一般的低成本函数发生器采用二极管成形技术把方波转变成正弦波。而二阶和三阶谐波分别的典型值为-35dBm和-25.5dBm。此电路产生正弦输出,在整个输出范围内典型的二阶和三阶谐波分别为 -76.1dBm和-74.2dBm。   这个电路由四部分组成。第一部分(也是电路的核心部分)由包含了U1A 的振荡器、一个二阶时钟滤波器拓扑(其带通滤波器设置振荡器的频率)和比较器U2A。带通滤波器只允许中心频率附近的频率通过,这设置了振荡器的频率,等式(1)给出了频率。滤波器 Q 值由等式(2)给出。   FO = FCLK / 100 (1)   Q =
[应用]
用MOS场效应管网络减小音频振荡器的失真
[模拟电子]
用MOS场效应管网络减小音频<font color='red'>振荡器</font>的失真
简单的外同步CMOS振荡器
简单的外同步CMOS振荡器
[模拟电子]
简单的外同步CMOS<font color='red'>振荡器</font>
小广播
最新模拟电子文章
