上一篇:数字模拟转换器控制的函数发生器电路图
下一篇:三角波和方波发生器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
采用反激式拓扑的LED驱动电源电路图
图中C1上的电压为经过桥式整流后的电压,Rs1采样流过MOS管的电流,进行逐周期限电流控制,使MOS管的电流峰值不至于太大,确保负载短路时 变压器 不发生磁饱和。利用辅助绕组完成变压器一次绕组的电流过零检测(APFC变压器去磁),控制功率开关管Q2重新开始下一个开关导通工作周期的工作,FAN7527B的Idet引脚外接的电阻R4阻值在几十千欧的范围内,使电路工作于“准零电压导通”的工作方式。R4电阻值取值和变压器的一次绕组的电感量和功率开关管MOSFET的输出电容有关,具体电阻值可以通过实验来确定,本电路中取值为33K。Rs2采样负载LED电流信号,R7、R8构成分压网络对LED上的电压进行采样。Rs2采样LED上的电流与TM10
[电源管理]
低噪声开关的电源原理电路图
电路如图所示,该电路可以获得更大的输出功率,只需更改部分器件。图中左边的电路R1,L1,D1,C1至C7是常规的共模滤波和整流电路,获取约300V的直流电压供DC-DC变换电路使用;最右边电路L5,C11等是普通的LC滤波电路;IC2,D8,R9,R10组成电压反馈电路,形成闭环结构,稳定电源输出电压;中间部分是DC-DC变换器,降噪声的关键是对这一部分的电路进行适当处理。
[电源管理]
微机控制焊接逆变电源电路图
为了解决恒流型电源的不足,引入微机控制和模糊控制技术。系统可相应地进行自由或短路不同控制方案。自由过渡的控制较为简单,其目标即维持合适的电弧电压来保证稳定弧长。短路过渡除了对短路过程的电流和燃弧电压控制外,还要进行短路频率控制。
图3中的低成本单片机系统可代替模拟电子电路的简单切换,即采用“微机+模拟”的方式,实时调整焊接电流和动特性。该设计接口容易,简单可靠,具有更好的可控性。通过工艺试验,在不同的工作状态下,建立了开环条件下送丝速度与焊接电流的适用范围关系,以及与动态性关系。在此基础上,实施适智能控制方案。
图 微机控制焊接逆变电源
[电源管理]
分享一个51单片机交通信号灯仿真电路图
这是一个很好看的交通灯仿真电路图 第一次为一个漂亮的仿真电路图感到惊讶,大家欣赏: 一个很用心的仿真电路 由于工作原因我自己很多年都没用51单片机做项目开发了,但因为写文章的缘故前面有初学者问能否分享一下例程做参考,所以就在网上找了一些仿真例程来,偶尔看到合适的工程功能确认没问题就拿出来分享给初学者做参考。 这个仿真电路图整体来说作者是非常用心了,把一个简单的仿真电路打扮得这么漂亮,也确实让人耳目一新,实属不易,不管怎样还是非常感谢原作者分享如此漂亮的电路图,看了作者的程序也确实写得很规范,肯定不是出自初学者之手,程序值得新手参考借鉴,代码贴后面了,各位自行复制。交通灯是一般课程训练中比较常见的工程,希望初学者可以合理利用
[单片机]
直流电机的正反转控制电路图解
今天我们来看 一下直流电机的正反转控制电路,首先我们分析一下电路图。 电路图 三部分 电路图分为三部分,整流电路主电路和控制电路。整流电路我们要根据电机选择合适的整流变压器,直接单相电输入直流电输出。 这种直流电机只需要把供电的正负极对调就可以实现正反转,所以我们可以用两个接触器互锁实现控制。电机的电源线在两个接触器上要对调一下,这样输出端才能实现正反转控制。 按下SB1 图中的红色线为电流的走向,这是按下正转按钮SB1的效果,按下的瞬间KM1线圈得电,KM1的辅助常闭点断开使得KM2无法工作,KM1和KM2形成电气互锁。KM1自身的常开点闭合给线圈供电,所以松开按钮SB1以后,KM1自锁持续工作。电机的电源接的是
[嵌入式]
基于51单片机的光驱激光雕刻机源程序电路图+上位机
根据他人DIY 激光雕刻机 手绘原理图 画得不好勿怪,实验操中 电路原理图如下: 单片机源程序如下: /*z地址定义 50 1=x+,2=x-,3=y+,4=y- 51 前进后退步数高 52 前进后退步数低 53 54/55 字宽 56 57 弱光开关 58/59 激光强度 60 x轴速度 61 y轴速度 62 开始打印0,57 63 暂停 64 停止标志 65 66 左右标记 100开始时灰度图数据 */ #include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define N z //X速度 #define
[单片机]
