上一篇:用于地球物理勘探的交流欧姆表电路图
下一篇:温度一频率变换器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
发光二极管的特性
单片机中的高电平是+5V,低电平时0V 发光二极管: 压降是固定的 1.6v-1.7v; 电流也是固定的3mA -10mA;//电流太小,灯太暗,电流太暗,异常。 所以会通过串联电阻来使发光二极管的电压、电流满足条件。
[单片机]
日本创深紫外线发光二极管输出功率纪录
日本理化学研究所和科学技术振兴机构日前公布,他们的一个研究小组开发的波长为250纳米的深紫外线发光二极管(LED)于世界上首次成功实现了15毫瓦的高输出功率, 电子 注入效率提高了80%.这种深紫外线发光二极管比目前的同类设备最高输出功率高出7倍,其杀菌效果好、可高速分解二■英等有害物质,已达到实用化水平。研究成果已于2月24日申请专利,论文预定发表在3月25日出版的《应用物理学快报》上。
波长在220纳米至350纳米之间的高功率深紫外线发光二极管在杀菌、净水、医疗、高密度光纪录、高显色性LED led /' target='_blank' 照明 以及高速分解处理公害物质等领域有广泛应用。迄今为止,深紫外线光源以准分
[电源管理]
使用74LS164的并行输出端接8支发光二极管
使用74LS164的并行输出端接8支发光二极管,利用它的串入并出功能,把发光二极管从左到右依次点亮,并反复循环。假定发光二极管为共阴极接法。 解:电路如图8.5。软件部分如下: ORG 0000H LJMP MAIN ORG 1000H MAIN: MOV SCON,#00H ;串行口工作在方式0 CLR ES ;禁止串行中断 MOV A, #80H ;发光二极管从左边亮起 DELR: CLR P1.0 ;关
[电源管理]
LED发光二极管焊接的技术要求
当我们看到一颗闪闪发亮的 LED 时,却没有看到LED发光二极管在生产线组装时需要很多的程序步骤与技术要求,下面就与大家来谈谈它在焊接是的技术要求。白光LED发光二极管在焊接的过程中对技术的要求是非常严禁的,一些微小的细节都会对LED二极管的焊接产生巨大的影响,所以在LED发光二极管的焊接过程中一定要严格遵守以下要求操作: 1.工人生产时一定要戴防静电手套,防静电手腕,电烙铁一定要接地,严禁徒手触摸白光LED的两只引线脚。因为白光LED的防静电为100V,而人在工作台上工作湿度为60%-90%时人体的静电会损坏发光二极管的结晶层,工作一段时间后(如10小时)二极管就会失效(不亮)。严重时会立即失效。 2.焊接温度为260℃
[电源管理]
LED发光二极管的检测简述
1.普通发光二极管的检测
(1)用万用表检测。利用具有×10kΩ挡的指针式万用表可以大致判断发光二极管的好坏。正常时,二极管正向电阻阻值为几十至200kΩ,反向电阻的值为∝。如果正向电阻值为0或为∞,反向电阻值很小或为0,则易损坏。这种检测方法,不能实地看到发光管的发光情况,因为×10kΩ挡不能向LED提供较大正向电流。 如果有两块指针万用表(最好同型号)可以较好地检查发光二极管的发光情况。用一根导线将其中一块万用表的“+”接线柱与另一块表的“-”接线柱连接。余下的“-”笔接被测发光管的正极(P区),余下的“+”笔接被测发光管的负极(N区)。两块万用表均置×10Ω挡。正常情况下,接通后就能正常发光。若
[电源管理]
采用发光二极管制作的可调直流稳压电源
本例介绍一款采用发光二极管制作的电流指示的可调直流稳压电源电路,其输出功率为50W,输出电压范围为1.25-28V。
电路工作原理
该可调直流稳压电源电路由电源输入电路、稳压输出电路和电流指示电路组成,如图所示。
电源输入电路由电源开关认熔断器FUl、FU2、电源变压器T、整流二极管VDl、VD2和滤波电容器Cl组成。
稳压输出电路由三端可调稳压集成电路ICl、电容器C2,C4、二极管VD3、VD4、电阻器Rl和电位器RPl组成。
电流指示电路由电阻器R2。R4、稳压二极管VS、LED驱动集成电路IC2和发光二极管VLl,VLlO组成。
接通电源开关S后,交流220V电
[电源管理]
低成本1W大功率发光二极管实用驱动电源
大功率LED比日光灯具有更高的发光效率和使用寿命。人们应根据实际使用方式另外加装散热器。目前,国产3W发白光的LED零售价为15元,但由于3W大功率LED质量还不够可靠,暂不宜使用。5W大功率LED只有进口货,每只售价高达60元,仅适用于特殊要求的灯光工程之中,最适合人们家里作照明用的就是国产1W发光二极管。
鉴于大功率发光二极管工作电压仅为3V,通过全桥整流将220V交流电变成直流电,在全桥上的电压降约为1.8V,只驱动 一只发光二极管工作的电能 利用效率仅为60%。必须把3只以上发光二极管串联起来工作,才能使总的电能利用效率超过80%。
根据3基色合成白光原理,将红、绿、蓝3只1W大功率发光二极管串联起来工
[电源管理]
发光二极管(LED)的工作原理
当某些半导体材料形成的PN结加正向电压时,空穴与电子在PN结复合时将产生特定波长的光,发光的波长与半导体材料的能级间隙Eg有关: λ=h c / Eg
发光二极管输出光功率P与驱动电流I的关系: P = ηEp I/ e本实验用一个驱动电流可调的红色超高亮度发光二极管作为实验用光源。 硅光电池零偏和反偏时光电流与输入光信号关系特性测定 将硅光电池输出端连接到I / V转换模块输入端,将I / V转换模块输出端连接到数字电压表头的输入端,调节发光二极管静态驱动电流,分别测定光电池在零偏和反偏时光电流与输入光信号关系。在5~15mA内等间距各测10组数据。比较零偏和反偏时的两条曲线,求出光电池的饱和电流Is 。
[模拟电子]
