上一篇:电池电压甄别器原理图
下一篇:单值脉冲幅度甄别器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
51单片机设计多路开关状态指示器
1.实验任务 如图4.3.1所示,AT89S51单片机的P1.0-P1.3接四个发光二极管L1-L4,P1.4-P1.7接了四个开关K1-K4,编程将开关的状态反映到发光二极管上。(开关闭合,对应的灯亮,开关断开,对应的灯灭)。 2.电路原理图 图4.3.1 3. 系统板上硬件连线 (1). 把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.3用导线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1-L4端口上; (2). 把“单片机系统”区域中的P1.4-P1.7用导线连接到“四路拨动开关”区域中的K1-K4端口上; 4. 程序设计内容 (1). 开关状态检测 对于开关状态检测,相对单片机来
[单片机]
一种用AT89C2051制作的新颖汽车尾灯指示器
本文介绍一种新颖的汽车尾灯指示器,指示器由特制的发光二极管点阵组成,共有八组,每组同时点亮由九个发光二极管,置于汽车后玻璃窗上,共有五种显示状态,当有停车或刹车信号时,八组发光管点阵全点,有后退信号时,发光二极管点阵闪亮,当有危险信号时,八组发光二极管分为左右两组交替闪亮,有右转弯信号时,右边四组发光二极管从中间向右边依次点亮,有左转弯信号时,左边四组发光二极管从中间向左边依次点亮,在转弯信号未消失时不断重复,此指示器新颖别致,给人以赏新悦目的感觉。
本装置采用的AT89C2051芯片是Atmel公司生产的自带2KB可编程Flash存储器的与MSC-51兼容的高性能处理器。它与常规的51芯片有相同的核心和相近的结构功能如RAM、
[单片机]
PTC热敏电阻汽车温度指示器电路图
该电路用于指示两个不同的水温触发点,当温度达到设定值是,LED发光。该电路围绕LM2904双运放大器,从12V汽车系统供电。热敏电阻与一个10kΩ电阻串联,与9.1V电源正极并接地。
[嵌入式]
Littelfuse 推出扩展化的PolySwitch® setP™ 系列数字温度指示器
Littelfuse, Inc.宣布推出经过扩展的PolySwitch® setP™ 系列数字温度指示器,该系列产品旨在防止USB Type‑C型和USB Power Delivery充电线因危险的过热情况损坏。 该产品系列的最新成员SETP0805-100-CC经过优化,可用于两端配有USB Type-C型连接器的电线。 PolySwitch® setP™温度指示器 SETP0805-100-CC温度指示器的典型应用包括消费电子产品,主要用于配备下列组件的移动和可穿戴设备: USB Type-C型电线(每端配有Type-C型插头) USB Type-C型充电器(例如固定在笔记本电脑充电器的电线)
[电源管理]
与非门组成电平指示器电路图
用与非门组成电平指示器具有功耗小,简单易做等优点。图中所示是用一块C033六反相器组成的电平指示器。图中D1~D6是2CP型二极管,D7~D12是BT201发光二极管,R1~R6为3.3K电阻,R7~R12为1K电阻。图示电路当没有信号输入时,各非门的输入端均为低电平,输出端是高电平,发光二极管不亮。当有信号输入,且逐渐加大时,各门的输入端逐个跃居高电位,输出端为低电位,发光二极管逐渐点亮,信号越强,点亮的灯越多。这是一个十分实用的电路,读者不妨一试。
[模拟电子]
LED驻波指示器方案
笔者最近设计了一款用5个LED灯做显示的驻波指示器。这款指示器采用了射频窃电的方式,无需电源,体积小巧,重量轻,携带方便,非常适合业余无线电爱好者野外使用。指示器电路中的定向耦合器采用的是免调试的三磁环结构,采用通用运算放大器做比较器,比例电阻网络做驻波比值定标,用不同颜色的LED指示不同的驻波比范围。整个电路没有需要调整的元件,只要连接无误就可以正常工作。在短波范围内,不需任何校准和调整就可以使用,对于爱好者DIY非常简单方便。
图1 LED驻波指示器电路原理图
工作原理
LED驻波指示器原理图见图1,该电路由3部分组成:定向耦合器,驻波比值比较器,LED灯显示器。
[电源管理]
