推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
80C51单片机定时计数器的功能详解
单片机结构是什么样的,由什么模块组成 单片机(Micro Control Unit)全称微型控制单元,简称单片机(MCU),从字面意思可以了解到它其实就是一个微型的计算机系统,51单片机包含CPU(8051内核),SRAM(内存)惨不忍睹的1K,闪存(硬盘)也只有可怜的几十K,然后外围的模块基本就是下载代码用的ISP,中断模块,基本输入输出I/O模块,复位模块,串口模块,EEPROM,看门狗。单片机种类比较多,51是我们常用的单片机型号,主要应用的场合有数码家电(洗衣机,电饭锅,电磁炉,微波炉),工业现场数据采集与传输等。 80C51定时计数器有两个功能,定时功能和计数功能,定时计数器实质是一个加一计数器,无论做定时还是做
[单片机]
51单片机定时器/计数器,中断
Hz是频率单位。频率是指电脉冲,电磁波,声波和机械的振动周期循环时,1秒钟重复的次数
1Hz 代表每秒钟振动 1次
60Hz 代表每秒钟振动 60次
1KHz 代表每秒钟振动 1,000次
1MHz 代表每秒钟振动 1,000,000次
频率的常用单位:Hz KHz MHz GHz
对于声音,人类的听觉范围为 20Hz~2000Hz,低于这个范围叫次声波,高于这个范围叫超声波。
单片机外接12MHz晶振时:
12MHz = 12,000KHz = 12,000,000Hz
1S = 1,000ms = 1,000,000
[单片机]
51单片机-数码管模块-计数器
#include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define ulong unsigned long sbit DULA = P2^6; sbit WELA = P2^7; unsigned char code WETable = { ~0x80,~0x40,~0x20,~0x10, ~0x08,~0x04,~0x02,~0x01 }; unsigned char code DUTable = { 0x3F,0x06,0x5B,0x4F, 0x66,0x6D,0x7D,0x07, 0x7F,0x6F,0x7
[单片机]
单片机与plc的区别
1.PLC是建立在单片机之上的产品,单片机是一种集成电路,两者不具有可比性。
2.单片机可以构成各种各样的应用系统,从微型、小型到中型、大型都可,PLC是单片机应用系统的一个特例。
3.不同厂家的PLC有相同的工作原理,类似的功能和指标,有一定的互换性,质量有保证,编程软件正朝标准化方向迈进。这正是PLC获得广泛应用的基础。而单片机应用系统则是八仙过海,各显神通,功能千差万别,质量参差不齐,学习、使用和维护都很困难。
最后,从工程的角度,谈谈PLC与单片机系统的选用;
1.对单项工程或重复数极少的项目,采用PLC方案是明智、快捷的途径,成功率高,可*性好,手尾少,但成本较高。
2.对于量大的配套项目,采用
[单片机]
应用32通道256级灰度高压驱动芯片HV632
HV632是Supertex公司2003年推出的一种80 V,32通道显示器驱动芯片,具有256级灰度控制能力,是为平板显示器设计的。采用该公司的HVCMOS技术,5V CMOS输入,内含全集成低压CMOS逻辑,支持较高显示分辨率的脉宽调制灰度转换。HV632还有一条8位数据总线,适用于快速移动的显示图像和每个显示象素有256级灰度的分辨 。另外他还有10 MHz的频移和计数时钟频率,20 MHz的数据传送速率以及输出极性控制等特点。
1 HV632的引脚功能
HV632的引脚排列如图1所示,其采用三边64引脚封装,管脚功能如下:
1~3脚(N/C):一般为空,不连接;
4~19脚(HV
[应用]
三菱PLC高速计数器、电机应用案例
案例1 电机测速应用 如何测量下面电机的速度(编码器的分辨率为400个脉冲每转)(单位:转/分钟)。 这个编码器属于NPN输出的,输出低电平,AB相输出接入到plc的X0和X1,plc的公共端接入24V。 本案例只需要测量速度,没有测量距离的要求,因此可以不用高速计数器,只需要使用SPD指令(脉冲密度测量),第一个参数指定X0作为测量电,规定时间为1000ms,即1s,把每1s接收到的脉冲数读取到DO里。 通过FLT指令把D0的数据类型转换成浮点数,正常的转速度定位是转/分钟,把秒转换成分钟,要乘以60,编码器分辨率是400个脉冲每转,因此需要除以400,因此D0的结果需要乘以60除以400,也就是乘以0.15,得到的结果
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 宁德时代巧克力换电生态大会将举行,什么是“巧克力换电”?1.5分钟换电能实现吗?
- 新型生物材料与高端医疗器械广东研究院、远诺技术转移中心加入面向初创企业的 MathWorks
- S5PV210 Linux字符驱动之PWM蜂鸣器驱动
- 尼得科机床新增可实现高效加工的高速主轴产品线
- Gartner发布2025年影响基础设施和运营的重要趋势
- 智谱清言英特尔酷睿Ultra专享版发布,离线模型玩转AIPC
- Bourns推出全新高效能、超紧凑型气体放电管 (GDT) 浪涌保护解决方案
- S5PV210之UBOOT-2011.06启动过程解析
- 六个理由告诉您为什么应该将模拟无线麦克风更换为数字无线麦克风
- S5PV210启动过程分析
更多往期活动
厂商技术中心
