上一篇:方波倍频器
下一篇:TTL十进位计数器构成的分频器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
用集成脉冲输出触发步进电机驱动器
***概述*** ---- CPU214有两个脉冲输出,可以用来产生控制步进电机驱动器的脉冲。功率驱动器将控制脉冲按照某种模式转换成步进电机线圈的电流,产生旋转磁场,使得转子只能按固定的步数(步数a)来改变它的位置。连续的脉冲序列产生与其对应的同频率(同步机)步序列。如果控制频率足够高,步进电机的转动可看作一个连续的转动。
---- 本例叙述用Q0.0的输出脉冲触发步进电机驱动器。当输入端I1.0发出"START"信号后,控制器将输出固定数目的方波脉冲,使步进电机按对应的步数转动。当输入端I1.1 发出"STOP"信号后,步进电机停止转动。接在输入端I1.5的方向开关位置决定电机正转或反转。
***硬件要求***
[单片机]
基于DSP的线阵CCD实时测量系统设计
0 引 言 对于CCD光积分信号的处理,目前有很多种方法。DSP作为专用的数字信号处理芯片应用于ccD信号的处理,可以实现在线实时高速测量。将DSP处理系统与输入输出系统结合,可以使普通测量系统脱离对于计算机的依赖,摆脱长距离信号传输的干扰问题和计算机接口速度的瓶颈。DSP(数字信号处理器)是一种具有高速性、实时性和丰富的芯片内部资源的处理器,它的出现为人们解决这个难题提供了一条新的道路。本文将以型号为TMS320F206PZA的DSP为例,结合 ADC器件ADS803E,介绍DSP在线阵CCD测量系统中的应用。
1 系统结构
整体系统结构如图1所示。
从系统结构图中可见,本系统由CPLD产生CCD驱
[应用]
一种用于白光LED驱动的电荷泵电路设计
0 引 言 目前用于白光驱动的升压型电路主要有电感型DC-DC电路和电荷泵电路。电感型DC-DC电路存在EMI等问题,而电荷泵电路结构简单,EMI较小,得到了广泛的应用。
白光LED驱动的电荷泵主要有两种类型:电压模式和电流模式。相对于电压模式可能造成每个LED亮度不匹配的缺点,电流模式每路单独输出恒定电流,使亮度可以较好地匹配,而且不需要外围平衡电阻,大大节省了空间。
本文设计了一种用于白光LED驱动的电流型电荷泵电路。采用1.5倍压升压,比传统的2倍压升压模式提高了效率,并采用数字调光方式,可提供32级灰度输出,满足不同场合的要求。系统结构如图1所示。主要可分为以下部分:带隙基准电路,软启动电路,振荡器,1.5倍
[电源管理]
51单片机(STC89C52)的多路PWM脉冲宽度调制输出
软件方式输出PWM PWM用于输出强度的控制, 例如灯的亮度, 轮子速度等, STC89/90系列没有硬件PWM, 需要使用代码模拟 使用纯循环的方式实现PWM 非中断的实现(SDCC环境编译) #include 8052.h #define Led10 P0_7 typedef unsigned int u16; int atime = 64; // 仅作为延时, pms取值区间为 0 - 64 void delay(u16 pms) { u16 x, y; for (x=pms; x 0; x--) { for (y=11; y 0; y--); } } // 这里控制占空比, i取值区间为
[单片机]
TI 数字信号控制器可实现16通道负载点控制
TMS320F28044 控制器为数字电源提供 100MIPS 处理能力与 150ps PWM分辨率,F2809 控制器可为工业应用提供系统控制能力
2007 年 5 月 24 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布将批量提供 TMS320F28044 与 F2809 数字信号控制器,从而进一步丰富了其数字信号控制器 (DSC) 产品系列。这些器件可提供 100MIPS 32位 DSP 性能,广泛适用于数字电源管理,伺服马达系统控制以及智能传感器控制等多种工业应用。借助 F28044 控制器,电源系统设计人员能够方便地向32 位处理器的软件控制型数字电源管理系统应用过渡,以满足在电信与网络基础局端设备、服务器
[嵌入式]
S3C4480在高精度直流开关电源设计中的应用
引言
近年来,嵌入式技术发展极为迅速,出现了以单片机、专用嵌入式ARM为核心的高集成度处理器,并在通信、自动化、电力电子等领域得到了广泛应用。电源行业也开始采用内部集成资源丰富的嵌入式控制器来构成大型开关电源的控制系统。开关电源是效率较高的一种电源,是由占空比可凋的脉宽调制波(PWM)来控制M0S管、IGBT等开关器件的开通与关闭,从而实现电压电流稳定输出,其性能的优劣直接关系到整个电子系统的工作性能指标。将SAMSUNC公司的嵌入式ARM处理器S3C44BOX芯片,应用到开关电源的控制系统的设计中,采用C语言和少量汇编语言,就可以实现一种以嵌入式ARM处理器为核心、具有智能PID控制器以及触摸屏、液晶显示器等功能的开关电
[电源管理]
锁相环CD4046应用
锁相的意义是相位同步的自动控制,能够完成两个电信号相位同步的自动控制闭环系统叫做锁相环,简称PLL。它广泛应用于广播通信、频率合成、自动控制及时钟同步等技术领域。锁相环主要由相位比较器(PC)、压控振荡器(VCO)。低通滤波器三部分组成,如图1所示。
图1
压控振荡器的输出Uo接至相位比较器的一个输入端,其输出频率的高低由低通滤波器上建立起来的平均电压Ud大小决定。施加于相位比较器另一个输入端的外部输入信号Ui与来自压控振荡器的输出信号Uo相比较,比较结果产生的误差输出电压UΨ正比于Ui和Uo两个信号的相位差,经过低通滤波器滤除高频分量后,得到一个平均值电压Ud。这个平均值电压Ud朝着减小VCO输出频率和输入频率
[应用]
