上一篇:简单低频变换器电路图
下一篇:调频立体声解调系统电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
AM收音机接收器的电路图
这是mini AM Radio接收器的电路图。 所有通用晶体管都应该在这个电路中工作,你可以在这个电路中使用 BC549 晶体管。 该电路使用紧凑型三晶体管再生接收器,具有固定反馈。它在原理上类似于现在被 MK484 取代的 ZN414 无线电 IC。设计简单,接收机灵敏度和选择性好。 所有连接都应该很短,适合使用 veroboard 或标签条布局。调谐电容器有固定板和移动板。移动板应连接到槽路的“冷”端,这是 Q1 的底座,而固定板应连接到线圈的“热端”,即 R1 和 C1 的连接点。如果电容器上的连接接反,则将手靠近电容器会导致不必要的稳定性和振荡。 AM 收音机接收器 PCB 设计: 下图是铜层的实际尺寸(比例
[嵌入式]
调幅收音机工作原理
调幅 (AM) 工作原理
调幅收音机由输入回路、本振回路、混频电路、检波电路、自动增益控制电路(AGC)及音频功率放大电路组成,本振信号经内部混频器,与输入信号相混合。混频信号经中周和455kHz陶瓷滤波器构成的中频选择回路得到中频信号。至此,电台的信号就变成了以中频455kHz为载波的调幅波。如图所示。
[模拟电子]
详解智能手机音频放大器电路设计
近年来,智能手机集成的功能越来越多,但在基本的 音频 放大应用方面,在继续优化性能表现及用户音频体验方面仍有继续提升的空间。原因是智能手机存在着特殊的音频要求,例如:智能手机存在基带/应用处理器、调频(FM)广播、蓝牙(耳机)等多种音频输入源;编解码器(CODEC)可以集成在模拟基带中,也可独立存在;多数情况下最少是扬声器放大器保持单独存在(不集成),从而提供足够输出 功率 ;耳机放大器外置,配合高保真(Hi-Fi)音乐播放。本文将重点探讨智能手机的扬声器放大器及耳机放大器性能要求,介绍 安森美 半导体 相应的音频放大解决方案,以及集成了立体声耳机放大器、D类扬声器放大器及I2C控制的新的音频子系统方案——音频管理 集成电路
[电源管理]
基于MAX038的单片机多波调频信号产生器的设计
文章介绍了MAX038的特性和功能,以及由单片机、MAX038和D/A转换器构成的多波形数字调频信号产生器的系统结构、控制方式、软件设计和参数配置。单片机通过D/A转换器对MAX038的控制实现频率和占空比的调控,在 0.1Hz~12MHz 内产生三角波、正弦波和方波,可应用于各种电子测量和控制场合。
在现代电子测量、控制、通信系统等技术领域中,具有频率范围宽、分辨率高、快速转换的多种模式的信号源是非常重要的。本文设计的多波形调频信号产生器是由单片机、MAX038和D/A转换器构成的,它的频率和波形由单片机闭环调控,能较好地面向各种测控应用。 1 MAX038特性功能、内部结构和工作原理
MAX038 是 Maxim
[单片机]
2005年全国大学生电子设计竞赛基本仪器和主要元器件清单
1、基本仪器清单 20MHz普通示波器(双通道,外触发输入,有X轴输入,可选带Z轴输入) 60MHz双通道数字示波器 低频信号发生器(1Hz~1MHz) 高频信号发生器(1MHz~40MHz)具有调频调幅及外调制功能 低频毫伏表 高频毫伏表 普通频率计 失真度测试仪 直流稳压电源 秒表 10米卷尺 单片机开发系统及EDA开发系统 交流电压表和电流表(5A) 单相自耦调压器(>500W) 位数字万用表? 2、主要元器件清单 单片机最小系统板(仅含单片机芯片、键盘与显示装置、存储器、A/D、D/A) A/D、D/A转换器 运算放大器、电压比较器 可编程逻辑器件及其下载板 话筒、耳机 显示器件 小型电动机 小型继电器 康铜、锰铜电
[应用]
加载频、音频监测装置的调频接收机
为了将无线调频节目内容安全、优质地发送出去,除了要有高质量、高性能的发射设备外。还应随时监听发射节目的信号,当多套调频节目同时发送时,很难兼顾对各套节目进行监听,为了及时监听信号源和发射设备的运行状态,我们在监听调频接收机中加装了载频、音频监测装置。
无载频监测范围:发射机各级突发故障后,导致发射机关掉高压无功率输出;激励器的电源、功放、控制器件发生故障,导致激励器无输出;末前级100W功放及电源故障导致100W无功率输出:或者末级大功率电子管放大器供电故障、失谐、电子管损坏导致无功率输出,此监测装置均能立即发出报警。
无音频监测范围:本台信号源出现问题,导致发射机无音频信号输出;激励器音频处理器、音频放大器发生故障,无调
[嵌入式]
爱特梅尔maXTouch解决方案用于触摸屏网络收音机
爱特梅尔公司 (Atmel® Corporation) 宣布,英国消费性电子公司PURE,将在其Sensia网络收音机采用爱特梅尔的maXTouch解决方案。Sensia拥有5.7英寸触摸屏,让使用者能够控制例如网络广播和社交网络等多项功能。有了这个触摸屏,使用者能够以前所未有的方式浏览广播并进行交互式操作,例如是透过滚动条和拨动(spinning)方式观看列表、点选播放清单、滑动式控制,以及利用揭页(swiping)方式切换观赏内容等。Sensia是一个创新的网络数字音频系统,使用了Flow技术以及大尺寸彩色触摸屏,为使用者提供独特的方式来享受网络广播内容与播客(podcast)、数字及FM广播、流媒体和其它大量的服务。
[单片机]
基于AD9858的线性调频源设计
1 引言
随着雷达技术的发展,线性调频信号已经广泛应用于高分辨率雷达领域。过去获得线性调频信号主要借助模拟方法,其中包括VCO方法和声表面波方法。这两种脉冲电压信号的产生方法因其一些固有的缺陷(如对环境温度比较敏感、信号波形比较单一、信号产生的重复性差、线性度及信号间的相关性不理想等)而制约了雷达整机性能的提高。目前,VCO方法和声表面波方法已渐渐被数字方法所取代。直接数字频率合成方法具有传统方法所不具备的许多突出优点,如频率分辨率和切换速度高,频率切换时相位可保持连续,超宽的频率范围,能实现各种调制波和任意波形的产生以及易于实现全数字化设计等。然而,其全数字化的工作原理也给它带来了两个缺点,一是输出杂散较大,二是输出带宽将
[模拟电子]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
更多往期活动
11月17日历史上的今天
厂商技术中心
