上一篇:调幅调频时钟收音机电路图
下一篇:线性锯齿波发生器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
最实用的GPS接收器测试详解
概览
从波音 747 客机的导航操作、汽车驾驶每天都会使用的 GPS 导航系统,到寻宝者要找到深藏于森林某处的宝藏,GPS 技术已经迅速融入于多种应用中。正当创新技术不断提升GPS 接收器效能的同时,相关的技术特性亦越来越完整。时至今日,软件甚至可建立 GPS 波形,以精确仿真实际的讯号。除此之外,仪器总线技术亦不断提升,目前即可透过PXI 仪控功能,以记录并播放实时的 GPS 讯号。
介绍
由于 GPS 技术已于一般商用市场逐渐普及,因此多项设计均着眼于提升相关特性,如:
1) 降低耗电量
2) 可寻找微弱的卫星讯号
3) 较快的撷取次数
[测试测量]
新型数字化语音接收器CS8411
摘要: CS8411是美国CRYSTAL公司推出的新一代数字化语音接收器,它可直接缛上来自RS422的总线数据并对符合AEL/EBU、IEC958、S/PDIF、&EIAJCP-340接口标准的数字化语音进行译码。文中介绍了CS8411的特点、内部结构以及典型的应用接口电路。
关键词: 数字化语音
接收器 接口 RS422 CS8411
1 概述
CS8411是单片数字化语音接收器。利用它可直接接收来自RS422总线的数据并对符合AEL/EBU、IEC958、S/PDIF、&EIAJCP-340接口标准的数字化语音进行译码。通过芯片内部锁存环(PLL),CS8411可从接收的数据流中直
[嵌入式]
SkyTraq推出RTK定位和航向接收器 仅为邮票大小
4月21日,SkyTraq宣布推出表面贴装多频多GNSS(高精度卫星导航定位)接收器模块PX1172RH,尺寸为17mm x 22mm,可用于RTK定位和航向应用的。通过双天线输入,该接收器除了可以实现厘米级定位之外,还能提供亚度级航向角和俯仰角或航向角和横滚角(sub-degree heading & pitch or heading & roll angles)。 (图片来源:SkyTraq) PX1172RH在动态和静态条件下均可提供准确的航向+俯仰/横滚角,无需依赖车辆运动,从而可以初始化惯性测量单元确定姿态。此外,它还不受周遭环境磁场所影响,也不需要任何校准。与磁航向传感器和单天线GPS传感器相比,PX117
[汽车电子]
判断遥控接收器工作是否正常的方法解析方案
1)遥控接收器好坏的鉴别
如果防盗系统的遥控距离太近或遥控根本不起作用,应考虑遥控接收器电路是否有故障。判断遥控接收器工作是否正常,常用的方法如下。
①将频谱仪接收天线靠近接收器,给防盗系统(或遥控接收器)加电,在200~400MHz频段内应观察到波浪状(调容式)或倒气状(调感式)的频谱波形。如频谱仪屏幕上无任何反应,说明接收器电路有故障。
②用遥控器发射信号,用示波器观察接收器输出端(OUT),解码电路的输入端应有脉冲信号输出。因发送的数据信号不同,其波形为宽窄不同组合的脉冲串,如波形不正常或测不到波形,说明遥控接收器部分有故障。
③用示波器观察遥控接收器信号输出端,用金属物点触遥控接收器的天线输人端,示波器应有
[嵌入式]
ADI推出8通道超声接收器AD9670
中国,北京——Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商和医疗成像行业的长期合作伙伴,最近推出业界首款片内集成数字I/Q解调器和抽取滤波器的8通道超声接收器AD9670。由于集成了解调器和抽取器功能,ADI的AD9670是首款能够调理8通道射频到基带频率数据的超声接收器,与其他接收器相比,可降低至少50%系统FPGA(现场可编程门阵列)的处理负担。该器件还集成了低噪声放大器、可变增益放大器、抗混叠滤波器以及14位模数转换器,具有业界最高的采样率(125 MSPS)和最佳的信噪比(75 dB SNR)性能,超声成像质量更佳。8通道接收器是加入ADI获奖超声接收器产品阵容
[网络通信]
Omni Design宣布推出激光雷达接收器子系统
适用于激光雷达片上系统的完整接收器前端 高性能、超低功耗混合信号知识产权(IP)解决方案的领先提供商 Omni Design Technologies 推出一款涵盖鳍式场效晶体管(FinFET)至28纳米工艺节点的激光雷达接收器子系统。这款高度集成的多通道激光雷达子系统结合了多千兆采样模拟数字转换器(ADC)、跨阻抗放大器(TIA)和其他信号链IP,以处理激光雷达片上系统内从光电二极管到数字接口的返回信号。 这款高度集成的激光雷达子系统可针对信号处理通道数量、ADC分辨率和采样率轻松地进行配置,信号处理通道:4至32个;ADC分辨率:8、10或12位;采样率:数Msps到5Gsps。该子系统包含一个位于ADC和片外光电二极
[汽车电子]
美国国家半导体推出无线基站中频采样接收器子系统
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代码:NSM)宣布推出一款可支持多载波、多标准无线基站的中频采样接收器参考设计套件。这款适用于 GSM/EDGE、WCDMA、LTE 及 WiMAX等标准的子系统参考设计套件内含一切必要的配件及工具,其中包括参考设计电路板、软件、电路图、物料清单及Gerber文件。设计无线通信系统的工程师只要采用这套子系统设计套件,便可缩短高性能无线系统接收器的设计时间及开发周期。 这款型号为SP16160CH1RB的参考设计电路板可让工程师输入不同参数,以便快速测试中频接收信号路径的性能。此外,这款设计只要搭配低噪声
[网络通信]
Linear针对4G基站中的多模式接收器推出RF混频器LTC5569
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出双通道高性能RF混频器LTC5569,该器件兼有26.8dBm IIP3(输入3阶截取)、每混频器300mW功率和宽工作频率覆盖范围,以满足多模式4G RRH(远端射频头)MIMO(多输入、多输出)接收器的高密度占板需求。该混频器在300MHz至4GHz的宽频率范围内工作,因此配置单个器件就可以为在700MHz至2.7GHz的任何蜂窝频带上工作。LTC5569双通道混频器提供了同类最佳的功耗,同时提供卓越的IIP3、2dB的转换增益和11.7dB的噪声指数。这为MIMO和多种多样的宽带接收器应用实现了卓越的动态范围性能。此外,LTC5569具有坚固的
[网络通信]
