美国国家半导体推出无线基站中频采样接收器子系统
发布者:电流码农最新更新时间:2009-10-20 来源: EEWORLD关键字:美国国家半导体  无线基站  中频采样 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代码:NSM)宣布推出一款可支持多载波、多标准无线基站的中频采样接收器参考设计套件。这款适用于 GSM/EDGE、WCDMA、LTE 及 WiMAX等标准的子系统参考设计套件内含一切必要的配件及工具,其中包括参考设计电路板、软件、电路图、物料清单及Gerber文件。设计无线通信系统的工程师只要采用这套子系统设计套件,便可缩短高性能无线系统接收器的设计时间及开发周期。
      这款型号为SP16160CH1RB的参考设计电路板可让工程师输入不同参数,以便快速测试中频接收信号路径的性能。此外,这款设计只要搭配低噪声、线性表现卓越的射频前端电路及滤波能力较强的中频滤波器,便可使灵敏度极高的接收器即使在正常及阻塞的情况下,其灵敏度也高于多载波GSM标准的严格规定。接收器的灵敏度越高,基站的传输量也越高,其覆盖范围也越大。这些都可以使网络服务供应商为更多用户提供更好的服务。
      采用SP16160CH1RB参考设计的中频线路接收器具有 -105dBm 的灵敏度,若输入的中频信号为192MHz,200kHz通道的载波/噪声比为9dB。若数字控制可变增益放大器的增益设置为最高值22dB时,接收器的大部分噪声便会来自可变增益放大器,这是影响接收器灵敏度的最大因素。若阻塞信号较强,可将可变增益放大器的增益设置为12dB,而输入模拟/数字转换器的阻塞信号的电平则保持在1.6dBm的水平,这样可确保SP16160CH1RB参考设计电路板的灵敏度高达 -86dBm。在这种阻塞情况下,接收器的灵敏度取决于模拟/数字转换器的无杂散信号动态范围(SFDR)。
      该款SP16160CH1RB参考设计只需采用一个5V的电源供应,电路板配备的其他元件则包括16位、160MSPS的双通道流水线式ADC16DV160模拟/数字转换器、双通道的LMH6517数字控制可变增益放大器以及LMK04031B时钟抖动滤除器。由于模拟/数字转换器的动态性能极高,数字控制可变增益放大器只产生极少的噪声,其线性表现也极为理想,加之时钟抖动滤除器的均方根抖动极低,都使这款参考设计整体上可以发挥极为卓越的性能。若输入192MHz的中频信号,ADC16DV160模拟/数字转换器的信噪比为76.3dBFS,无杂散信号动态范围则高达91.2dBFS;而LMH6517则只有6dB的噪声及45dBm的第3级输出截取点(OIP3),而LMK04031B时钟抖动滤除器的均方根时钟抖动则接近150fsec。
      美国国家半导体还提供可以捕捉数据并进行分析的 WaveVision 5.1 数据捕捉电路板及 WaveVision 5 软件,以便简化SP16160CH1RB 参考设计电路板的评测过程。此外,只要采用这款设计,便可利用通用的串行外围设备接口(SPI)总线对ADC16DV160及LMH6517两款芯片进行设置。SP16160CH1RB电路板还配备有PIC装载程序电路板,以便配置LMK040310B芯片。
关键字:美国国家半导体  无线基站  中频采样 引用地址:美国国家半导体推出无线基站中频采样接收器子系统
上一篇:华为中兴Q3获全球移动基站近七成合同
下一篇:FINEDIGITAL携u-blox提供TurboGPS无线服务
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:00
德仪65亿美元收购国家半导体,以高价智取厚利
德州仪器(TXN.N: 行情)对国家半导体(NSM.N: 行情)报出的收购价溢价高达78%,颇为出人意料.但即便在工厂运转率较低的时候,国家半导体仍保持了坚稳的获利能力.因此若德仪在交易完成後提高工厂生产速度,这65亿美元投资应可带来丰厚收益. 国家半导体主打产品是用于手机、工业设备和发光二极体(LED)照明工具的模拟芯片(类比晶片).近几年来,该公司逐步退出其他市场,专营模拟芯片生产.对收购方而言,国家半导体的魅力来自多个方面:首先利润率很高,毛利润率超过60%;其次,模拟芯片产品生命周期长于数字芯片,因此资本支出相对很少. 国家半导体截至下月的本财年营业利润可望达到4.60亿美元左右,若像分析师预期那样明年增至
[模拟电子]
美国国家半导体推出业界最高精度的可编程增益放大器 共16个增益步级
此芯片共有16个增益步级,而且只要在工业温度范围内操作,准确度高达0.03% 二零零七年七月三十一日 -- 中国讯 -- 美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代号:NSM)宣布推出业界最高准确度的可编程增益放大器,其特点是可以大幅提高传感器接口应用及数据采集系统的信号调节性能,适用于工业设备及测量仪表等产品。 美国国家半导体这款型号为LMP8100A的可编程增益放大器利用软件调节增益,增益则由1V/V至16V/V,共分为16个步级,以1V/V作为一步级增减,而且在摄氏-40度至 125度的工业温度范围内操作,增益准确度保证可达0.03%。此外,美国国
[新品]
基于FPGA+DSP的高速中频采样信号处理平台的实现
引言 现代社会正向数字化、信息化方向高速发展,在这一过程中,往往需要高速信号的实时性数字化处理。例如,随着科技的进步,现代雷达等应用信号的数字化处理上有了长足的发展,但也带来了新的问题,这些应用的数字信号处理具有海量运行需求的应用背景,如巡航导弹末制导雷达地形匹配、合成孔径雷达的成像处理、相控阵雷达的时空二维滤波处理等领域。目前,单片DSP难以胜任许多信号处理系统的要求。而常见的解决方案也是高速A/D采样与信号处理功能是在多块不同的板卡上实现,这给实际应用带来很多不便。 鉴于上述现有技术所存在的问题,本设计平台的目的是: (1)实现高速中频信号(如雷达信号)的数字化处理并进行实时传输数据或进行数据的实时计算,并能通过输出电路进行结
[嵌入式]
基于FPGA+DSP的高速<font color='red'>中频</font><font color='red'>采样</font>信号处理平台的实现
克服无线基站发射机测试的挑战
新的要求 当基站支持多个无线接入技术时,3GPP第9版标准包含一系列有关MSR的文档(3GPP TS37第9版),并对基站一致性 测试 提出了要求。这些文档覆盖了采用3GPP频分复用(FDD)制式(例如LTE FDD、W-CDMA/HSPA和GSM/EDGE)和3GPP时分复用(TDD)制式(例如LTE TDD和TD-SCDMA)的MSR多载波组合。接收机一致性测试类似于每个单制式的 测试 ,而发射机一致性测试必须在MSR多载波分配情景下执行。 当测试MSR多载波配置时,TS37文档定义的射频要求指定了通道功率测量、误差矢量幅度的调制质量(EVM)、频率误差(计算过程与EVM相同)、杂散发射、工作频段残余辐射或频谱辐射模板
[电源管理]
克服<font color='red'>无线</font>电<font color='red'>基站</font>发射机测试的挑战
RFID在无线基站设备管理中的应用
  近年来,随着无线通信事业迅猛发展,无线电发射设备数量快速增加,无线电设备检测以及台站管理、台站核查等的工作任务也日益加重。为了使无线电管理工作更加规范和高效,宁波市无线电管理处引入RFID技术构建了“无线电基站设备管理系统”,并用于2006年移动蜂窝基站检测工作。    1 系统特点和功能   “无线电基站设备管理系统”的硬件部分,包括计算机、手持式读卡机和RFID电子标签,软件部分由基于unix平台的自由开发工具和嵌入式数据库进行开发,最终编译生成可以在 windows平台上运行的工具集。本系统可以采用网络结构和单机野外独立操作两种方式:当设备在实验室进行检测时,采用服务器/客户端的网络结构,数据可以直接从客户端传送到服务
[网络通信]
NS新推出的6款PowerWise®参考设计
  美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)新推出的6款PowerWise参考设计不但可以精简产品的设计流程,而且还可降低系统的耗电量,减少操作时产生的热能,并延长电池寿命。这几款PowerWise参考设计不仅可以与多款不同的高能源效率芯片相搭配,而且可以根据系统运行情况动态调节能耗,从而降低系统能耗并减少散热。   这几款PowerWise参考设计每套均内含应用电路图、物料清单(BOM)、线路布局、固件、设计资料文档以及可利用Verilog或VHDL等合成语言撰写的FPGA源代码。适用于便携式电子产品、照明系统、太阳能发电装置、工业系统、医疗设备、通信网络基站设备以及
[工业控制]
美国国家半导体推出适用于汽车LCD背光系统且具有动态电压调整功能的LED驱动器
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代码:NSM)宣布推出型号为LM3942的具有动态电压调整功能的LED驱动器,它可同时准确高效地驱动两组独立的可调光LED灯串。LM3492驱动器是美国国家半导体PowerWise® 高能效产品系列中的一员,它可大幅提高系统效率,降低系统复杂度及汽车LCD背光应用的系统成本。 LM3492具有动态电压调整功能,可以利用升压转换器的反馈电压灵活调整LED的供电,确保最低的耗电等级从而优化系统效率。该驱动器内置三个MOSFET,有效简化了系统设计的复杂度并降低系统成本。 美国国家半导体LM3492
[电源管理]
<font color='red'>美国</font><font color='red'>国家</font><font color='red'>半导体</font>推出适用于汽车LCD背光系统且具有动态电压调整功能的LED驱动器
应科院演示协调无线接入网虚拟基站解决方案
-应科院於巴塞罗那举行的2017年世界移动通讯大会中演示基於雅特生科技的MaxCore平台的协调无线接入网虚拟基站解决方案 香港2017年2月27日电 /美通社/ -- 香港应用科技研究院(应科院)与雅特生科技合作,共同研发协调无线接入网 (C-RAN) 虚拟基站解决方案,并在西班牙巴塞罗那举行的2017年世界移动通讯大会上,利用雅特生科技的 MaxCore 平台,即场演示协调无线接入网虚拟基站。 此演示展示在高密度无线网络中,利用应科院协调无线接入网虚拟基站,支援实时视频流和数据流传输。雅特生科技的 MaxCore 平台支援基站基带单元 (BBU) 池的处理 -- 与三元达的远程无线电单元 (RRUs) 连接,可实现相干联合
[网络通信]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
