上一篇:单结晶体管脉冲发生器电路图
下一篇:异或门电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
51单片机时钟电路原理
时钟电路就是一个振荡器,给单片机提供一个节拍,单片机执行各种操作必须在这个节拍的控制下才能进行。因此单片机没有时钟电路是不会正常工作的。时钟电路本身是不会控制什么东西,而是你通过程序让单片机根据时钟来做相应的工作。 在MCS-51单片机片内有一个高增益的反相放大器,反相放大器的输入端为XTAL1,输出端为XTAL2,由该放大器构成的振荡电路和时钟电路一起构成了单片机的时钟方式。根据硬件电路的不同,单片机的时钟连接方式可分为内部时钟方式和外部时钟方式,如图1所示。 (a)内部方式时钟电路 (b)外接时钟电路 图1时钟电路 内部时钟原理图 (就是一个自激振荡电路) 在内部方式时钟电路中,必须在XTAL1和XTAL
[单片机]
基于pic单片机测温程序分享
;振荡器1MHzR/C ;命令时钟250kHz include page1macro bsfSTATUS,RP0;page1 endm page0macro bcfSTATUS,RP0;page0 endm cbLOCk0ch ti me1, te mp lo_val,hi_val,msn,lsn digit1,digit2 count,read ssave,wsave flags endc ;================================== org00 gotoinit org04 btfssINTCON,T0IF gotoend_int MOVwfwsave swapfSTATUS,w MOVwf
[单片机]
变化范围大的CR扫描振荡器
电路工作功能
频率变化范围大的扫描振荡器用于频率特性的自动测定。扫描范围在对数轴需要3格数左右。本电路能获得与控制电压VC成正比的频率,在对数扫描中,增加反对数电路,当输入锯齿波时还能进行自动扫描也可以作为低频正弦输出VCO使用。
电路工作原理
本电路是由CR文氏电桥振荡电路和电压控制可变电阻电路构成,文氏电桥电路是可进行频率选择的CR电路网络,放大器A1的放大倍数约为3,环路放大倍数为1,振荡频率为FO=1/2πCO.RO。
如果振荡振幅不稳定,输出波形容易饱和或当A≤3时停止振荡。二极管D2对输出进行半波整流,并把基平均电流和稳压二极管产生的基准电流加以比较,由A2对比较结果进行积分,控
[模拟电子]
文氏电桥振荡器
文氏电桥振荡器
这个电路由RC串并网络构成选频网络,同时兼作正反馈电路以产生振荡,两个电阻和电容的数值各自相等。负反馈电路中有两个二极管,它们的作用是稳定输出信号的幅度。也可以采用其他的非线形元件来自动调节反馈的强度,以稳定振幅,如:热敏电阻、场效应管等。
该电路输出波形较好,缺点是频率调节比较困难。
点击这里有:各种振荡器计算工具 使用非常方便.
[模拟电子]
行间歇振荡器电路及原理
行间歇振荡器电路及原理
图是一个变压器耦合的行间歇振荡器, 图8 - 01(b)是其简化电路。 该振荡器的工作原理与前述的间歇振荡器原理基本相同, 不再重复。 区别只是由于行频高, 所以基极或发射极定时回路的时间常数比较小 另外为提高行同步的稳定性, 行振荡器常设有稳频电路 下面讨论图8 - 10(b)所示的行间歇振荡器中, 由电感L、 电容C与电阻R组成的稳频电路的作用。
1.不加稳频电路 振荡器的基极电压ub波形如图8 - 11(a)所示、ub0 为基极导通的正向偏置电压。在t1~t2期间, 晶体管导通 在t>t2时晶体管截止。当t=t3时, ub上升至ub0, 晶体管再由截止变导通。 2.加稳频
[模拟电子]
