导通缓震电路
最新更新时间:2014-03-15来源: 互联网关键字:导通  缓震电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
导通缓震电路
• 于开关导通期间降低开关之压降、减少切换损失险。
• 电流为线性增加:
• 开关之压降为:
• 开关之瞬时功率损失为
• 若无则开关于off状态时无法泄放电感L之能量,将损毁开关。
关键字:导通  缓震电路 编辑:神话 引用地址:导通缓震电路
上一篇:示波器用电子开关电路图
下一篇:指数运算电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
德州仪器推出48V 恒定时间同步降压转换器
2013 年 3 月11日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布面向单输出及多输出电源推出三款集成高低侧 MOSFET 的最新 48V 同步降压稳压器。该 650mA LM25017、300mA LM25018 以及 100mA LM25019 Fly-Buck™ 转换器采用恒定导通时间 (COT) 控制架构,与需要多个 DC-DC 转换器的传统设计相比,可将板级空间锐减达 40%。Fly-Buck 转换器与 TI 获奖的 WEBENCH® 在线设计工具配合使用时,可简化并加速工业及汽车系统中的高电压 DC/DC 设计。如欲了解更多详情,订购样片与评估板,敬请访问: www.ti.com.cn/product/cn/lm2501
[电源管理]
实用电源设计Q & A 系列之二-采用固定时间控制器进行设计
Q1: 我需要Vcc1=-4;Vcc2=12; Vcc3=3.3;Vcc4=5几个依次供电的 电源 ,都需从5V,3A的电源,用dcdc变换实现,怎么实现这个方案?固定导通时间和软件设置的时间对比,有什么优势? A1: 这个问题是需要做一多路输出的 开关电源 ,需要做一个4伏,12伏,3.3伏和5伏多路输出电源,从它需要DCDC变换器来实现看呢,它可能需要一个比较高的稳压精度。 Q2: 我们现在在做TFT-LCD的方案,用的电源部分是2576和2596的稳压 芯片 ,但是我们发现过EMI/EMC是比较难,还有发热量是比较高的,在待机的时候 电流 也是比较高的,我们有些客人不太接受,这些是用11寸以
[电源管理]
延长时间可减小输入电容容量
简介 基于微处理器的器件需要使用稳压电源(PSU)以检测输入功率损耗和继续在完成内存备份(即将关键数据写入非易失性存储器)的时间内进行供电。 设计连续输出功率的一种方法是:生成较高的输出电压和使用线性稳压器生成所需的较低电压。线性稳压器输入端电容用于提供维持时间。但遗憾的是,这种方法会降低电源的整体效率,原因是它需要使用次级线性稳压器,进而需要更大的变压器和元件,使得电源电路初级侧的额定功率更高。 另一种解决方案是使用已知的导通时间延长技术,这种方法在Power Integrations(PI)的一系列离线式开关IC中得到采用。在PI芯片中,导通时间延长功能与开/关控制功能相结合,用来提供稳压。这两种技术都可以替
[模拟电子]
关于IGBT延迟时间的精确测量方法
   0 引 言   绝缘栅双极型晶体管(IGBT)是GTR和MOSFET的一种新型复合器件,自问世以来就以输入阻抗高,开关速度快,通态压降低,阻断电压高,承受电流大等优点成为当今功率半导体器件中的主流开关器件,并广泛应用于多领域的工程实践当中。目前,IGBT的导通延迟时间可以达到几百纳秒,甚至更低。但在某些对器件时间特性要求较高的工程应用中,需要更精确地确定IGBT的导通延迟时间。因而高精度的测量时间间隔是测量领域一直关注的问题。本文从精简结构,同时兼顾精度的角度出发,提出一种基于时间测量芯片TDC-GP2来精确测量IGBT导通延迟时间系统,用于测量IGBT的导通延迟时间,实现简单且成本低的一种较为理想的测量方案。
[模拟电子]
测试仪操作方法
1.按图三接线方法接线。 图三 四端子接线图 仪器附带两根测试线,一根红色50米的线在线盘上,在大的叉子接在红色接线柱I+,小的叉子接在红色接线柱U+,一根黑色5米的线上大的叉子接在黑色接线柱I-,小的叉子接在黑色接线柱U-。 2.先找出与地网联接合格的引下线作为基准点。 3.使用仪器自配的两根测量线(50米、5米)一端插入仪器接线座,带有测试钳的一端夹到基准点和被测点(其中黑色测试线夹在基准点,红色测试线夹在各个被测试点上)。 4.为了使测出数据的正确性,请尽量处理好被测点的接触面的干净。 5.接线检查确认无误后,接入220V交流电,合上电源开关,仪器进入开机状态。按 测量 键后即开始
[测试测量]
<font color='red'>导</font><font color='red'>通</font>测试仪操作方法
HDDT-30A接地下引线测试仪使用说明
电力设备的接地引下线与地网的可靠、有效连接是设备安全运行的根本保障。接地引下线是电力设备与地网的连接部分,在电力设备的长时间运行过程中,连接处有可能因受潮等因素影响,出现节点锈蚀、甚至断裂等现象,导致接地引下线与主接地网连接点电阻增大,从而不能满足电力规程的要求,使设备在运行中存在不安全隐患,严重时会造成设备失地运行。 HDDT-30A接地下引线导通测试仪是我公司研制的一种自动化程度很高的便携式测试仪,专门用于测量携带型短路接地线以及个人保护接地线的直流电阻。仪器采用高性能单片机控制,可实现测试过程智能化,操作简单方便、精度高、测试速度快,复测性好、读数直观,是符合规程要求的理想的专用仪器,大大方便了试验项目的开展,提高了工
[测试测量]
HDDT-30A接地下引线<font color='red'>导</font><font color='red'>通</font>测试仪使用说明
测试仪维护与注意事项
故障现象及排除 注意事项 1.使用仪器前请仔细阅读说明书,按照说明书上正确的接线方法接线。 2.试验时请确认被测设备已断电,并与其它带电设备断开。 3.仪器在使用中必须可靠的接地。 4.更换保险管和配件时,请使用与本仪器相同的型号。 5.仪器不使用时应置于通风、干燥、阴凉、清洁处保存,注意防潮、防腐蚀性 的气体。
[测试测量]
<font color='red'>导</font><font color='red'>通</font>测试仪维护与注意事项
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
