由门电路构成的双相钟脉冲发生器
最新更新时间:2014-03-18来源: 互联网关键字:门电路  双相钟  脉冲发生器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由门电路构成的双相钟脉冲发生器
关键字:门电路  双相钟  脉冲发生器 编辑:神话 引用地址:由门电路构成的双相钟脉冲发生器
上一篇:占空因数由外加电压控制的它激脉冲发生器
下一篇:由开关控制的双通道钟脉冲发生器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
占空因数由外加电压控制的它激脉冲发生器
占空因数由外加电压控制的它激脉冲发生器
[模拟电子]
占空因数由外加电压控制的它激<font color='red'>脉冲发生器</font>
逻辑门电路的传播速度
理论上的数字逻辑设计重点关注的是逻辑门电路的传播延迟。相比之下,高频电子工程中的许多实际的问题通常只取决于一个更细微的指标:最小输出转换时间。图2.13举例说明了这一差别。 较快的转换时间会导致返回电流,串扰和振铃等等与传播延迟无关的问题成倍地增加。如果逻辑产品系列的最小转换时间比传播延迟快得多,那么系统设计时会面临不必要的麻烦,因为相应器件封装,电路板布局设计和连接器都必须适应器件的快速转换时间,而小的传播延迟只有利于逻辑时序。假设有两种逻辑产品系列具有相同的最大传播延迟参数值。其中输出转换时间最慢的将会更便宜,而且更好用。 许多逻辑产品系列有多种速度-功率组合可以选用。TTL系列包括LS和S等种类。所有CMOS系列
[模拟电子]
异或门电路
  上图为CMOS异或门电路。它由一级或非门和一级与或非门组成。或非门的输出 。而与或非门的输出L即为输入A、B的 异或   如在异或门的后面增加一级反相器就构成异或非门,由于具有 的功能,因而称为同或门。异成门和同或门的逻辑符号如下图所示。
[模拟电子]
异或<font color='red'>门电路</font>图
具有抑制噪声能力的选通脉冲发生器
具有抑制噪声能力的选通脉冲发生器
[模拟电子]
具有抑制噪声能力的选通<font color='red'>脉冲发生器</font>
脉冲发生器和数字码型发生器的区别
信号发生器一般有很多种分类方法,其中一种分类方法可将信号源分为混合信号源和逻辑信号源。 混合信号源主要输出的是模拟波形,一般分为函数发生器FG和任意波形发生器AWG; 逻辑信号源主要输出数字码型一般分为脉冲发生器和码型发生器。 脉冲码型发生器是典型的用于数字波形和数字信号产生的信号产生仪器,可产生的信号: 按要求的脉冲信号 高速时钟信号 方波 灵活的串行或并行位码型和数据流 脉冲码型发生器不仅能产生如前所述的简单脉冲、突发和连续脉冲流。其码型能力还能产生数据信号。这一多功能性是数字器件测试应用的关键,可用于FPGA/外设/ASIC仿真和激励、协议层测试设置/控制验证、产品测试、混合信号测试和生成数字激励。
[测试测量]
LED或灯脉冲发生器电路
LED或灯脉冲发生器电路--LED or Lamp Pulser Astonishing effect 4.5V supply Parts: R1,R2___________4K7 1/4W Resistors R3_____________22K 1/4W Resistor R4______________2M2 1/4W Resistor (See Notes) R5_____________10K 1/4W Resistor R6_____________47R 1/4W Resistor (See Notes) C1______________1΅F 63V Polyester Ca
[电源管理]
LED或灯<font color='red'>脉冲发生器</font>电路
毫微秒脉冲发生器
毫微秒脉冲发生器
[模拟电子]
毫微秒<font color='red'>脉冲发生器</font>
检测并响应某个被测负载的自动脉冲发生器
这个自动脉冲发生器(图1和图2)是一种测试设备,用于检查一对待测端子的接触情况,一旦获得了正确的接触,就向它们发出一个短暂的电源脉冲。这些端子可以是一个逻辑门的输入端、电路板上的一只LED、一个变压器,或继电器线圈等。对于每天例行的实验和测试工程来说,这种脉冲是经常需要的。   设备的电源采用一只小型3.6V可充电NiCd电池。可以很容易将其装在一个胶棒管内(图3),图中给出了探头的特殊安排法,也可以采用常规的独立探头结构。电路也通过了5V电源的测试。 图1 : 这个电路可以很容易扩展到10个以上开关,而只使用MCU的两只I/O管脚,方法是将进位脚接到下一个IC的使能脚,从而级联多只CD4017计数器。
[电源管理]
检测并响应某个被测负载的自动<font color='red'>脉冲发生器</font>
小广播
最新模拟电子文章
更多每日新闻
