零点开光电路图
最新更新时间:2014-03-31来源: 互联网关键字:零点  开光电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
零点开光电路图
关键字:零点  开光电路 编辑:神话 引用地址:零点开光电路图
上一篇:氖灯驱动器电路图
下一篇:廉价的灯光调节器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
基于C8051F单片机的红外轴温探测器零点校正技术
引言 在数据采集系统中,前级放大器的零点漂移是探测误差的主要来源,特别是在环境恶劣的条件下。例如,用于铁路轴温检测的红外探头,要在环境温度—40℃至+55℃的范围内可靠的工作,其零点的温漂范围很大,是很难采用简单的软件修正和硬件补偿技术完全解决的。本文介绍利用C8051F007单片机,在进行温度数据采集和处理的同时,通过片上DAC对前级放大器进行零点自动调整,采用“软硬兼施”的闭环调整方法,补偿了系统的零点漂移。 根据本课题的特点,由于环境温度变化的速度十分缓慢,当采集时间相对环境温度变化较短时,可以认为在采集过程中零点的漂移量是相对固定的。那么,当传感器差动放大器的输入端上产生零点漂移时,我们可以在非数据采集时间内动态地调整放
[嵌入式]
增设单极点、单零点的PI补偿网络
     增设单极点、单零点的Pl补偿网络,有的文献称为单极点、单零点补偿网络。图1(a)所示即为增设单极点、单零点的PI网络电路图,图中Z1(s)=R1,z2(s)=(1/sC∥CR2+1/sC2)。符号∥表示并联。于是,增设单极点、单零点PI补偿网络的传递函数为         除了积分器1/s产生的极点s=0外,还有一个零点-1/TZ,一个极点-1/TP,均位于左半S平面。   图1(b)为增设单极点、单零点PI网络的幅频及相频特性,图例中,零点频率fz为505Hz,极点频率fp为50kHz。  图1 增设单极点、单零点的PI补偿网络        图2为应用这种网络(其幅频特性为|Κ|)补偿后的效果。
[电源管理]
增设单极点、单<font color='red'>零点</font>的PI补偿网络
ABB机器人IRB1410零点计数器更新方法教程
同步标记(ABB IRB1410) 下图所示:irb 1410的校准范围位置。 更新转数计数器 简介: 本节介绍如何对每根操纵器轴执行粗略校准,即使用FlexPendant更新每根轴的转数计数器值。 步骤1:手动将操纵器运转至同步位置 按本步骤手动将机械臂运行到同步位置。 轴4和轴6的正确校准位置 当操纵机械臂至同步位置时,应确保下述机械臂的轴4和轴6正确定位,这一点极为重要。否则,这些轴可能会按错误的顺序进行校准,从而导致机械臂校准错误。 确保这些轴按照正确的校准值而不仅仅是校准标记进行定位。在位于下臂上底座或框架法兰盘下的标签上可找到
[机器人]
有两个可变零点、两个固定极点的有源滤波器
[模拟电子]
有两个可变<font color='red'>零点</font>、两个固定极点的有源滤波器
厦门电信光宽带用户明日零点起免费提速至10M
记者昨从中国电信厦门分公司了解到,中国电信厦门分公司将于2012年2月24日起为厦门地区所有光纤入户的标准资费天翼宽带用户免费提速至10M。 据悉,本次享受“10M免费提速优惠”的用户为光纤入户的标准资费天翼宽带用户。提速后,用户可登录智能提速网站查看当前宽带速率,也可通过网厅下载中国电信上网助手进行测速。记者温馨提示您,测速时请使用有线端口,家庭WiFi受电磁环境、终端等各种因素影响可能无法保障测速效果。 据了解,自2011年2月中国电信启动“宽带中国·光网城市”建设以来,中国电信厦门分公司已在全市范围内推进光纤入户改造工程,将陆续进入每个小区改造,改造后每个用户均可享受免费提速至10M的优惠。
[网络通信]
毫伏表的运用进程
(1)毫伏表应笔直放置,不要水平放置。通电前应调整表头的机械零点螺丝钉,使表针指示在零位(注,机械零点不需常常调整)。 (2)依据被侧信号值的巨细挑选电压程,若不知被测信号巨细.可先选最许多程,逐渐减小到适宜的量程。 (3)接通电源,待表针安稳后,将输人线短路,调整调零点调整旋钮。使表针指在零位,即可进行丈量。 (4)丈量时先将输入线的地线(屏蔽线)与被测电路公共点相连,然后将输入线的非地端接至被侧点上,丈量结束,先将非地端拆下。然后断开地线。 (5)当用此表当作电平表用时,实习的电平数值为表针所指的dB数与挑选量程开关所指的电平分贝数的代数和。
[测试测量]
基于LTCC技术的传输零点滤波器设计
随着射频无线产品的快速发展,对微波滤波器小型化、集成模块化,高频化的要求也越来越高。而小体积、高性能和低成本的微波滤波器的市场需求量增加。此类微波滤波器的设计与实现已经成为现代微波技术中关键问题之一。其主要的设计概念是将二维的电路布局变为三维电路布局,借此达到缩小体积的目的。由于低温共烧陶瓷(LTCC,Low TemperatureCofired Ceramic)技术具有高集成密度、高性能、高可靠性以及可内埋置无源元件等优点,成为多层无源器件和电路设计的主流,对微波无源器件的小型化起到了极大的推动作用。文中所研究设计的基于LTCC多微波无源滤波器力求达到结构小型化和性能优越化。   1 具有传输零点滤波器设计原理
[模拟电子]
基于LTCC技术的传输<font color='red'>零点</font>滤波器设计
可以检测交流电源波形零点的同步脉冲发生器
可以检测交流电源波形零点的同步脉冲发生器 电路的功能 这种零点检测电路可使电源的交流信号同步,并进行各种处理,或把同步信号加入电源中。电路的输出为单脉冲。 输入信号不只限于交流电源信号,也可以是普通的正弦波。本电路作为同步脉冲发生电路,已获得广泛的应用。 电路工作原理 为了使100~220V的交流线路电压变成可供IC电路输入的电压,必须采用小型变压器,该变压器还起到与交流线路隔离的作用。电路只进行过零检测。用二极管D1、D2把波形幅度限制为正负0.6V左右,这样即使电源电压变化很大也能稳定工作。当交流线路的噪声非常高时,应在变压器的次级加低通滤波器,但选择滤波器的频率时应保证线路信号频率没有
[模拟电子]
可以检测交流电源波形<font color='red'>零点</font>的同步脉冲发生器
小广播
最新模拟电子文章
