推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
AT89S51/52单片机的最小系统电路原理图
单片机最小系统统是指能让单片机运行起来的所需的最少器件构成的电路系统。如果您构建的最小系统作为研究、学习使用,应该满足以下要求:1.有电源;2.有单片机主芯片;3.有程序下载电路;4.有时钟源电路;5.有复位电路;6.有I/O口的负载电路。这样的系统才能满足您下载程序和调试程序的要求。 下图是AT89S51/52单片机的最小系统电路原理图。 电源部分:从电脑USB接口DC5V取电,C4和C5构成USB接口电源的简单滤波电路。开关电源的输出电压往往波纹较大,不像线性稳压器输出的电压那么稳定,所以进行必要的滤波。如果需要接一个电源开关应接在C4和C5的前面,在您接通开关的瞬间产生的抖动能被这两个电容吸收。 复位电路
[单片机]
0TL电路原理图
图所示为一基本0TL电路,该电路可以看成是由T1和T2两个工作于乙类工作状态的射极跟随器的组合。由于分别选用了NPN型和PNP型三极 管,所以在输入正弦波信号时,两管可以交替工作在正、负半周,故称为0TL互补功率放大电路。由于两管均处于乙类工作状态,所以只有当输入信号大于三极管 门限电压时,才出现基极电流,功放才有信号输出。因此在输入信号正负半周的交替过程中,当输入信号低于门限电压时,两个管子都处于截止状态,输出信号便出 现了失真,这就是交越失真。为消除交越失真,需要给T1、T2设置合适的偏置电路,使两个管子均处于甲乙类状态。为了确保两管静态电流的稳定,故采用具有 稳定正向电压的二极管组成两管基极间的偏置电路。
[电源管理]
基于MCS-51单片机的定时报警器电路原理图
选用MCS-51系列AT89S51单片机作为微控制器,选择两个四联的共阴极数码管组成8位显示模块,由于 AT89S51单片机驱动能力有限,采用两片74HC244 实现总线的驱动,一个74HC244完成位控线的控制和驱动,另一个 74HC244 完成数码管的 7段码输出,在输出口上各串联一个 100欧姆的电阻对7 段数码管限流。
由于键盘数量不多,选择独立式按键与 P1口连接作为四个按键输入。没有键按下时 P1.0-P1.3为高电平,当有键按下时,P1.0-P1.3相应管脚为低电平。电路原理图如下图所示。
[单片机]
基于C51单片机的按键识别原理图
每按下一次开关 SP1 ,计数值加 1 ,通过 AT89S51 单片机的 P1 端口的 P1.0 到 P 1.3显示出其的二进制计数值。
( 1 . 把 “ 单片机系统 ” 区域中的 P3.7/RD 端口连接到 “ 独立式键盘 ” 区域中 的SP1 端口上;
( 2 . 把 “ 单片机系统 ” 区域中的 P1.0 - P1.4 端口用 8 芯排线连接到 “ 八路发光二极管指示模块 ” 区域中的 “ L1 - L8 ” 端口上;要求, P1.0 连接到 L1 ,P1.1 连接到 L2 , P1.2 连接到 L3 , P1.3 连接到 L4 上。
[模拟电子]
ALU直接输出和零标志位产生原理图
COP2000实验仪中,ALU的输出可直送、左移一位或右移一位。无论ALU的结果如何,移位门都会给出移位结果。但究竟把哪个结果送数据总线,由信号X2X1X0决定。ALU结果直接输出、左移输出、右移输出的原理图分别见图2-15、图2-16和图表-17。
图2-15 ALU直接输出和零标志位产生原理图
[模拟电子]
50W输出开关电源原理图
该电路电源为隔离反激式拓扑结构,设计采用T0P258PN器件使电路具有较高的效率,可以在无须任何外接散热器件的情况下在高温(65°C)环境中工作。熔断器FU在出现严重的短路故障时可起到保护作用。如图为50W(峰值70W)输出 开关电源 电路:
[电源管理]
普通键盘电路原理图
图是普通键盘的电路图,是用8051单片机实现的。图中键阵列部分的引脚(P0、P2和P1的一部分)流过的是高低变换的电平,用以判断哪个键按下了,哪个键抬起了。这些信号即使被截获也是没有意义的,因此,将它们定义为黑信号。此外复位电平、晶振等也为黑信号。
键盘有2根信号线与主机相连,即时钟线(KBDCLK)和数据线(KBCDATA)。时钟线提供键盘与主机通信时的时钟信号,由键盘发出,下降沿有效。也就是说在每个时钟的下降沿,主机将键盘准备好的数据读入累加器“ACC”中,读到有效的“停止位”后送CPU处理。但对于同一种键盘来说,时钟的周期、频率、电平高低都是一样的;对于不同键盘会略有不同。在同一个键盘中,发出的所有数据的时钟都是相
[模拟电子]
未知电路板原理图测绘系统的设计与实现
摘要:介绍了未知电路板原理图测绘系统的基本实现原理,并在此原理的基础上,实现了柔性针床网络图测试系统。给出了该系统的设计方案,并详细说明了该系统软、硬件设计方法。实际应用表明,该系统能实现未知电路板原理的测绘工作,具有较好的应用前景。
关键词:电路原理图 测绘 柔性针床 USB CPLD
近年来,我国引进了大量先进的仪器设备,这些设备系统庞大、结构复杂、集成度高。经过多年的使用,这些设备在维护修理、备件保障方面遇到了极大的困难。由于不是技术引进,几乎没有任何关于设备的技术资料,无法获得电子备件的电路原理图,所以对未知(无电路原理图)电路板电路原理图的测绘,对于电子备件尤其是军工产品的反设计具有重要意义。
1 基本原理
要
[应用]
