推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
等离子彩电微控制电路原理分析
PDP彩电微控制器电路基本组成框图如下图所示。从图中可以看出,微控制器电路主要由MCU及工作条件电路(供电、复位、振荡电路)、遥控接收电路、按键输入电路、EEPROM数据存储器、Flash程序存储器、开关量控制电路(输出高低电平)、模拟量控制电路(输出PWM脉冲信号)、I2C总线(并行总线、串行总线、SPI总线)控制电路等组成。下面简要进行介绍。
1.MCU和存储器
PDP彩电中大都采用以51单片机为内核的微控制器,它把可开发的资源(ROM、I/O接口等)全部提供给彩电生产厂家,厂家可根据应用的需要来设计接口和编制程序,因此适应性较强,应用较广泛。
下图所示是MCU硬件组成框图。由图可
[单片机]
一款具有动态偏压的甲类放大器电路原理图
电路原理:
如图4-2所示,这部功放的输入级是一对场效应管,优点输入阻抗高,动态范围大和噪声低。VT3、VT4组成第二级放大,VT5提供1.8MA的电流给VT1、VT2;VT6提供9.5MA的恒定电流给VT3、VT4.由于VD1的导通,电流电压即使有波动,不会影响到VT5、VT6的基准电压,保证了VT1、VT2两管电流的稳定。VT9~VT14组成互补输出级、它的输出电流受VT8控制。VT8是一个恒压电路、动态内阻小,VCCB的电压恒定不变,调节RP2可以调整静态工作电流大小。VT7、C3、R13、VD2组成一个动态偏压电路,它的原理是:在信号输入增大时,VT7使VT8的基极电流下降,VT8的VCC升高,VT9~VT14的
[电源管理]
一款万用表电路原理图
为大家提供了一款万用表电路原理图,这款 万用表 的型号是500,希望对您有所帮助!其具体电路图如下所示:
[测试测量]
一款低功耗LED灯驱动电路原理介绍
220V交流电经电容C1、R1降压限流后在A、B两点的交流电压约为15V,由VD1~VD4.进行整流,在C2上得到约14V的直流电压作为高亮度发光二极管VD5~VD8的工作电压,发光二极管的工作电流约为14mA。由于电容C1不消耗有功功率,泄放电阻消耗的功率可忽略不计,因此整个电路的功耗约为15×0.014≈0-2(W)。 这款用高亮度发光二极管制作的楼道灯,它白天关闭,天黑后自动点亮。一年的耗电量不超过2度,使用寿命可达10年。 电路工作原理 LED楼道灯的电路如下图所示。电路由电容降压电路、整流电路、LED发光电路和光电控制电路等部分组成。 220V交流电经电容C1、R1降压限流后在A、B两点的
[电源管理]
STK6153和STK3048制作的功放电路原理
STK3048是前级电压放大集成电路;STK6153是后级电流放大集成电路。
STK3048为15脚双声道单列式厚膜封装,其外露散热器与(8)脚相连,但与内电路绝缘。(8)脚接地后对内电路有一定屏蔽作用。该厚膜块工作时不必再另装散热器。
STK3048内部共有两级,输入级带保护的差分放大器,差分管基极的两只二极管起保护作用。其集电极的阻容串联相位补偿网络可防止输入级因突发信号产生瞬态失真。在两集电极间连接有一组镜像电流源。此电路接人的目的是将右输入管电流线性地倒相与左输入管构成两个相减的电流源,对后级实施电流激励。主电压放大级为一共基共射电路,上管对信号进行宽带放大,并为输入、输出级间的直耦提供阻抗匹配
[模拟电子]
OTL胆机放大器制作电路原理图
6N5P为输出阻抗400多欧的低内阻管,用作并联推挽,其输出阻抗为单管的一半,再将双三极管并联使用,阻抗将进一步降低,故可免去输出变压器。采用双电源供电及合理的偏置调整,可免去输出电容,整机电路如图所示。
图中给出了各级间的工作电压。RP1、RP2置最大阻值,用于调整末级屏流及中点输出。将万用表置1V挡分别测上下管的5欧电阻两端电压,调RP1、RP2使电阻两端降为0.2V,之
[模拟电子]
BUCK/BOOST电路原理分析
Buck变换器:也称降压式变换器,是一种输出电压小于输入电压的单管不隔离直流变换器。
图中,Q为开关管,其驱动电压一般为PWM(Pulse width modulation脉宽调制)信号,信号周期为Ts,则信号频率为f=1/Ts,导通时间为Ton,关断时间为Toff,则周期Ts=Ton+Toff,占空比Dy= Ton/Ts。
Boost变换器:也称升压式变换器,是一种输出电压高于输入电压的单管不隔离直流变换器。
开关管Q也为PWM控制方式,但最大占空比Dy必须限制,不允许在Dy=1的状态下工作。电感Lf在输入侧,称为升压电感。Boost变换器也有CCM和DCM两种工作方式
[电源管理]
系统射频接口ADS仿真电路原理图及参数设定
1.系统仿真原理图
系统仿真原理图如图1所示。
图1 系统射频接口ADS仿真原理图
2.射频前端参数设置
(1)最前端的RF带通滤波器采用四阶切比雪夫带通滤波器(BPF_Chebyshev),中心频率Fcenter=915MHz ,3dB带宽为26MHz,截止带宽为50MHz,期望能够得到-20dB的带外衰减。另外,通带波纹为0.9dB,插入 损耗为2.6dB,如图2示。
(2)前端放大器LNA增益为20dB,故将Amplifier设置为S21=dbpolar(20,180)。
3.混频器部分参数设置
(1)本振:在Sources-Freq Domain palette选一
[嵌入式]
