OTL胆机放大器制作电路原理图
最新更新时间:2013-11-12来源: 互联网关键字:OTL  胆机  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
6N5P为输出阻抗400多欧的低内阻管,用作并联推挽,其输出阻抗为单管的一半,再将双三极管并联使用,阻抗将进一步降低,故可免去输出变压器。采用双电源供电及合理的偏置调整,可免去输出电容,整机电路如图所示。
图中给出了各级间的工作电压。RP1、RP2置最大阻值,用于调整末级屏流及中点输出。将万用表置1V挡分别测上下管的5欧电阻两端电压,调RP1、RP2使电阻两端降为0.2V,之
OTL胆机放大器制作  www.elecfans.com
关键字:OTL  胆机  放大器 编辑:神话 引用地址:OTL胆机放大器制作电路原理图
上一篇:混合式优质放大器电路原理图
下一篇:LTC6605-10-具低噪声、低失真差分放大器的双通道、匹
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
ST高精度高带宽运算放大器问市,可实现22MHz增益带宽
意法半导体推出TSV7722高精度高带宽运算放大器,可实现22MHz的增益带宽和11V/μs的圧摆率,非常适合在功率变换电路和光学传感器中进行高速信号调理和精确电流测量。 最大200µV的输入失调电压 (在25°C时典型值为50µV),配合7nV/√Hz的超低输入电压噪声密度,让TSV7722可以准确地测量低边电流。此外,2pA典型输入偏置电流还可以TSV7722在烟火探测器等光电感测应用中准确测量光电二极管电流。TSV7722是一款单位增益稳定的放大器,可以驱动最大47pF的容性负载,在模数转换器(ADC)中用作输入缓冲器。 TSV7722的工作电压范围为1.8V-5.5V,可以使用与微控制器等低压CMOS器件相同
[模拟电子]
ST高精度高带宽运算<font color='red'>放大器</font>问市,可实现22MHz增益带宽
具有压缩和噪声门的低噪声模拟MEMS麦克风和前置放大器电路功能与优势
本电路用于实现模拟MEMS麦克风与麦克风前置放大器的接口,如图1所示。ADMP504由一个MEMS麦克风元件和一个输出放大器组成。ADI公司的MEMS麦克风具有高信噪比(SNR)和平坦的宽带频率响应,堪称高性能、低功耗应用的绝佳选择。 SSM2167是一款低压、低噪声单声道麦克风前置放大器,非常适合用于低功耗音频信号链。该前置放大器包括内置压缩和噪声门,对本功能而言优于在前置放大器电路内仅使用运算放大器。压缩麦克风信号的动态范围可降低峰值信号电平,并给低电平信号增加额外增益。噪声门限将信号电平衰减至特定阈值以下,以便仅放大所需信号,例如语音,并降低输出信号内的噪声。这些特性有助于提高麦克风所接收语音信号的清晰度。 电路描
[传感器]
具有压缩和噪声门的低噪声模拟MEMS麦克风和前置<font color='red'>放大器</font>电路功能与优势
安华高推出新微型化双频带功率放大器模块
  Avago Technologies(安华高科技)日前宣布,面向UMTS Band 1+8和2+5频带手机应用,推出两款双频带功率放大器模块(PAM, Power Amplifier Module)产品。采用4mm x 5mm尺寸大小的14-pin表面贴装封装,ACPM-7355/7357集成Avago第五代CoolPAM™ 5技术,为移动通信手机应用带来低功耗和更长的通话时间,这些新功率放大器模块也可以符合UMTS严格的线性度要求。   由于集成越来越多的功能,目前的手机在元器件安排上越来越受到限制,在印刷电路板上也需要加入更多的器件,因此手机设计工程师倾向采用占用空间较小的功率放大器产品,双频带功率放大器通过将两个
[电源管理]
数据采集系统中子样脉冲顶部斜率变化预测技术
  在 石油地震勘探仪器 的瞬时浮点 放大器 (以下简称主 放大器 )中,瞬时浮点放大器对采集到的每个子样脉冲都能选择一个最佳增益值,从而把幅度相差悬殊的地震信号放大至最佳值(2V~8V),由于 过零点子样 脉冲采自信号幅度为零附近,因此子样顶部有较大的斜率,当主放大器最终选定增益值时,子样幅度却在不断增加,如何预测子样幅度的变化趋势,使主放大器准确选择放大倍数,就是本文要讨论的问题。   地震勘探仪器基于回声探测原理。在地表发出机械振动,然后接受来自地下各个界面的反射信号,以机械振动在地层介质中的传播速度及其旅行时间来确定地下反射界面的几何形态。地震勘探系统的功能是将地表机械振动产生的地震反射信号以二进
[测试测量]
宽带射频功率放大器的匹配电路设计
  介绍了一种分析同轴线变换器的新方法,建立了理想与通用模型,降低了分析难度和简化了分析过程。通过研究分析,提出了一种同轴变换器与集总元件相结合的匹配电路设计方法,通过优化同轴线和集总元件的参数,实现放大器的最佳性能。利用该方法设计了一款应用于推挽式功率放大电路的匹配电路,仿真结果表明,匹配效率高达99.93%.   阻抗变换器和阻抗匹配网络已经成为射频电路以及最大功率传输系统中的基本部件。为了使宽带射频功率放大器的输入、输出达到最佳的功率匹配,匹配电路的设计成为射频功率放大器的重要任务。要实现宽带内的最大功率传输,匹配电路设计非常困难。本文设计的同轴变换器电路就能实现高效率的电路匹配。同轴变换器具有功率容量大、频带宽和屏蔽好的特性
[电源管理]
宽带射频功率<font color='red'>放大器</font>的匹配电路设计
ADI推出业界尺寸最小、功耗最低的仪表放大器
  日前,Analog Devices, Inc.最新推出业界尺寸最小、功耗最低的仪表放大器。AD8235 仪表放大器的尺寸比铅笔头还小,加上超低的功耗,使之非常适合用于高功效、轻巧、便携的医疗设备和消费类保健护理设备,包括家用 ECG(心电图)监护仪、输液泵和运动监护医疗设备。这款仪表放大器的功耗比同类竞争产品低50%,能够使设计具有更长的电池续航能力,这种性能对于微型、可穿戴式家用型医疗设备而言非常重要,因为这种设备可以提高病人的舒适度,同时帮助医生连续和可靠地对病人进行监护。   近年来,随着人们对健康保健认识的大幅提高和日益重视,和健康相关的产品一直是市场热捧的焦点,与市场上名目繁多、良莠不齐的保健产品相比,医疗器械更
[模拟电子]
ANT8908/ANT8918内置高效率升压兼容HT8691R,10.5W单通道G类音频功率放大器
ANT8908是一款高集成度、内置高效率升压的高信噪比,低底噪,具有ALC(防破音)功能的G 类音频功率放大器。升压供电端支持10级限流可调,在功放工作期间,可实时软件调整限流值,防止电池过度放电。在锂电池3.7V供电时,驱动单通道2Q负载可以输出10.5W恒定功率。 ANT8908/ANT8918内置高效率升压兼容HT8691R,10.5W单通道G类音频功率放大器。 ALC功能能够自动检测输出失真,动态调整放大器增益,可以避免因为音乐等输入信号幅度过大,或者电池电压波动而引起的输出削顶失真,显著提高音乐品质并且可以提高听感。 AB类工作模式,可以确保在带有收音机功能的应用中无任何干扰。AB/D类切换功能同IC使能管
[嵌入式]
ANT8908/ANT8918内置高效率升压兼容HT8691R,10.5W单通道G类音频功率<font color='red'>放大器</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
