混合式优质放大器电路原理图
最新更新时间:2013-11-12来源: 互联网关键字:混合式  优质  放大器  电路原理图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文介绍一款混合式超值放大器。该机符合“玩”家“简洁至上”的组机原则,很适合初级发烧友“焊机”试用。
电路原理:
本机由电子管前级SRPP(单端并联推挽)电路、差动平衡式倒相激励器、优质双功放集成电路和简易电源等单元组成,电路原理如图所示。
混合式优质放大器电路原理图  www.elecfans.com
元器件选择:
混合式优质放大器电路原理图
关键字:混合式  优质  放大器  电路原理图 编辑:神话 引用地址:混合式优质放大器电路原理图
上一篇:30W混合式放大器电路原理图
下一篇:OTL胆机放大器制作电路原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
HEV和EV电池管理系统中的标准放大器功能
混合动力电动汽车(HEV)和电动汽车(EV)之所以备受欢迎,是因为它们具有低(零)排放和低维护要求,同时提供了更高的效率和驱动性能。新的HEV/EV公司方兴未艾,而且现有的汽车制造商正大举投资HEV/EV市场,以争夺市场份额。 HEV/EV动力总成的核心在于系统。该系统从电网获取电力,将其存储在电池中(静止时),并从电池获取能量以转动电机并移动车辆。该系统主要包括四个子系统:车载充电器(OBC)、电池管理系统(BMS)、DC-DC转换器(DC/DC)以及逆变器和电机控制(IMC),如图1所示。在HEV/EV的BMS中经常忽略放大器的灵活性和成本效益。因此,本文将重点介绍BMS以及设计人员如何在系统中使用放大器。 图1
[嵌入式]
HEV和EV电池管理系统中的标准<font color='red'>放大器</font>功能
ADI的低功耗低电压精密放大器延长便携应用电池寿命
美国模拟器件公司(ADI)发布了一款精密运算放大器,它满足了便携式电池供电应用中对功耗、电压、精度和价位的要求。AD8500的功耗比其它解决方案低30%,并且可在1.8V低电源电压工作,无需牺牲其精密性能。AD8500的低功耗、低电压和高精度特性的完美结合延长了便携式应用中电池的寿命,这类应用要求保证精度精密检测,例如烟火探测器、血糖监测仪和远程传感器。此外,该运算放大器采用超小标准表面贴封装以满足电池供电应用中对尺寸限制的要求以及大量需求的市场中对价位的需求。 “这种新的运算放大器进一步扩展了ADI公司的低电压、低功耗工作的精密放大器的产品种类,并且满足了大批量应用的价位要求,”ADI公司精密信号处理部产品线总监Steve
[新品]
LTE终端功率放大器的技术演进与包络跟踪测试
  随着 4G LTE 的应用,移动通信实现了数据吞吐量的空前增长。然而,移动终端对电池性能的要求也将随之提升。LTE 上行链路信号采用 SC-FDMA 调制制式,峰均比(PAR)高于 W-CDMA。功率放大器(PA)是移动终端中耗电量最高的器件之一。如图 1 所示,LTE 上行链路信号的功率电平大部分时间内都保持在较低值,极少达到峰值功率。因此,功率放大器只能在偶而达到峰值功率时提供最高效率。大部分时间中,功率放大器都无法有效利用输入的功率,无用功率会转变为热能,从而导致电池耗电,进而影响移动终端的散热设计功耗(TDP)。包络跟踪(ET)可以提供一个可能的解决方案,帮助应对上述移动射频前端设计问题。包络跟踪可以根据功率放大器输入
[测试测量]
Maxim推出低功耗的单声道/立体声、D类放大器
Maxim推出单声道/立体声、2.4W/每通道、D类放大器MAX98300/MAX98302,器件具有业内最低功耗,无需EMI抑制元件。 业内最低的电源电流 MAX98300/MAX98302的每通道电源电流低至700µA,大大降低了D类放大器的功耗。低电源电流对延长当今便携设备的电池使用寿命至关重要,该系列器件能够在不降低EMI、削波、噪声以及咔嗒/噼噗声抑制性能的前提下消耗更低的电源电流,事实上,这些指标都在一定程度上得到改善。在与需要EMI抑制元件的竞争IC的对比测试中,MAX98300/MAX98302与最接近的竞争方案相比,可节省90%的静态功耗。 超低EMI,难以置信这是一款D类放大器
[模拟电子]
Maxim推出低功耗的单声道/立体声、D类<font color='red'>放大器</font>
关断检流放大器的两种基本方法
        Prashanth Holenarsipur,产品定义和传统的运算放大器不同,高边检流放大器各个输入管脚以及电源引脚上并不带有内部静电放电(ESD)保护二级管。因此,它可以处理远大于VCC电源的共模电压。另外,把检流放大器的VCC引脚连接到地,可以把放大器设置为关断模式,此时,器件的输入引脚不消耗任何静态电流,只有很小的漏电流。因此,高边检流放大器的VCC脚可作为关断引脚使用。   在典型的电池供电设备上,采用LDO等电源为电路板上的IC,包括高边检流放大器MAX4173F供电。为了延长电池寿命,系统经常需要关断LDO以及检流放大器(图1)。 图1. 检流放大器(本例中采用MAX41
[电源管理]
关断检流<font color='red'>放大器</font>的两种基本方法
低漂移、宽带功率放大器
电路 的功能 当输出阻抗为50欧,负载阻抗以50欧端接时,要获得10VP-P的振幅,输出放大器必须有20VP-P的输出振幅。如果是低频放大,可在OP放大器中加一个电压增强器即可达到要求。如果是宽带放大器,则须快速转换和大输出电流。本电路采用了复合放大器,则须快速转换和大输出电流。本电路采用了复合放大器方式,主放大器主要考虑高频特性,用OP放大器来改善直流特性,这样可使两者特性并存,电路频带为DC~20MHZ。可作为函数发生器输出电路或脉冲输出放大器用。 电路工作原理 整个电路为一反相放大器,求和点的交流电压经过C2被AC宽带放大器放大,被交流放大器放大的信号,其最低频率应是直流OP放大器不能响应的频率。直
[模拟电子]
利用单个功率放大器实现GSM/DCS双频段RF前端模块设计
在现代无线通信系统中,射频功率放大器是实现射频信号无线传输的关键部件。由于移动通信用户数量的增加,单一的频率资源远远不能满足用户通话的需求,这就要求移动通信商开辟新的频段来扩大用户容量,因此多频手机得到广泛的应用。多频手机是指在同一个移动通信网络标准中能采用不同频段进行传输的手机。由于采用了不同频段进行传输,因此在手机中也需要应用不同频段的射频功率放大器来实现。 目前,GSM系统是世界上应用最广泛的移动通信标准,应用于GSM系统的射频前端架构主要有GSM/DCS双频功率放大器模块和单刀四掷(SP4T)射频开关模块组合的解决方案。其中,GSM/DCS双频功率放大器模块多采用将GSM和DCS两个频段的单频射频功率放大器管芯
[模拟电子]
利用单个功率<font color='red'>放大器</font>实现GSM/DCS双频段RF前端模块设计
不可不知的运算放大器的噪声
1 为何最近又强调低噪声放大问题?   低 噪声 放大的部分问题与信噪比(SNR)有关。   2 我们谈论的噪声究竟是哪一种?   这种噪声是放大器本身固有的,或者由相应的无源器件所产生并放大的。   外部噪声则是系统级的问题。   3 这种噪声的来源是什么?   热噪声来源于输入和反馈电阻(e n,R2)、放大器的固有电压噪声(e n)和电流噪声(i n)(图1)。如图1所示,折合到输入端的噪声方程(N o i s e R T I)显示了所有的噪声源的贡献。表达式的电阻噪声中的“k”因子是波尔兹曼常数。T是绝对温度、R是以欧姆为单位的电阻。一个经验法则是,1kΩ的电阻在室温下产生的噪声为4nV
[模拟电子]
不可不知的运算<font color='red'>放大器</font>的噪声
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
