上一篇:具有倍频输出的振荡器电路图
下一篇:倍频器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
低频5G新里程碑 T-Mobile测试信号覆盖1000平方英里
在CES展上,美国通信厂商T-Mobile与合作伙伴Ericsson以及英特尔完成了5G商用网络的现场测试,并成功利用600MHz、28GHz以及39GHz等不同频段拨打视讯电话。且他们利用600Mhz低频段所建立的5G网络,在测试时信号覆盖了超过1,000平方英里的范围。 T-Mobile表示,这次的测试是5G技术的里程碑,显示了中、低频段以及毫米波等不同类型的频谱都能提供5G服务。 到目前为止,T-Mobile的其他竞争对手AT&T与Verizon都仅测试了透过毫米波所建立的5G服务,T-Mobile表示,5G的技术必须要能用于不同的频段当中,这样才可以确保将这项技术推广到全国。 T-Mobile执行长John Legere表
[手机便携]
工频变压器低频变压器设计原理
工频变压器被大家称为低频变压器,以示与 开关 电源 用高频变压器有区别,工频变压器在过去传统的 电源 中大量使用,而这些电源的稳定方式又是采用线性调节的,所以那些传统的电源又被称为线性电源。
工频变压器的原理非常简单,理论上推导出相关计算式也不复杂,所以大家形成了看法:太简单了,就那三、四个计算公式,没什么可研究的。设计时只要根据那些简单的公式,立马成功。
我认为上面的认识既有可取之处,也有值得研究的地方。可取之处:根据计算式,可以很快就计算出结果,解决了问题;值得研究的地方是:你是否了解自己设计出的产品性能?设计合理吗?设计优化过吗?经济性如何?
举个例子吧,根据功率选铁芯规格就是个很繁杂的问题,因为涉及的因素
[模拟电子]
使用泰克示波器测量低频信号时如何正确设置上升时间
相信有很多的电子工程师朋友们,大家在使用示波器进行测试测量的时候,有时或多或少都会遇到这样的问题:就是信号频率不高,所以呢,在后期布线的时候就没怎么讲究。这样一来最终的结果就是最后做出来的电路,发现它要么串扰大,要么有很大的反射、过冲等问题。出现这样的情况,这就说明我们应该要检查一下示波器信号的上升下降时间了。如果我们快速的上下降沿有丰富的高频信号频率,这是的信号应该当作高速信号处理。接下来安泰测试给大家介绍一个常用的带宽算法:带宽=2.2/(2Pi * tr)=0.35/tr. 如果信号的上升沿是1ns,则等效带宽接近350MHz!精确测量这个上升时间的示波器带宽至少要3×350MHz。 不光如此,认为探头的使用也要注意,对
[测试测量]
SA3102超低频频响频谱分析仪的作用
SA3102超低频频响频谱分析仪主要特点: 主要用于低频测试,可用于电子测试,震动测试,电化学测试等领域 可以提供宽测量范围和高精度的测量,1mHz~2MHz的频率范围,多种测量、分析和显示模式 SA3102超低频频响频谱分析仪 SA3102超低频频响频谱分析仪主要技术指标: SA3102超低频频响频谱分析仪主要技术指标 SA3102超低频频响频谱分析仪主要技术指标 SA3102超低频频响频谱分析仪作用如下: 1、频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、 调制度、 频率稳定度和交调失真等信号参数的测量; 2、可用于测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是-种多用途的电子测量仪器; 3、现代的频谱分析仪能以模拟
[测试测量]
2001年全国大学生电子设计竞赛基本仪器和主要元器件清单
1.基本仪器清单
20MHz普通示波器(双踪,外触发输入,有X轴输入);
60MHz双踪数字示波器;
1Hz~200kHz低频信号发生器;
普通函数信号发生器;
50MHz~150MHz调频/调幅高频信号发生器;
低频毫伏表;
高频毫伏表;
普通频率计;
通用计数器(可选);
失真度仪(可选);
位数字万用表;
秒表;
单片机开发系统及EDA开发系统。
2.主要元器件清单
单片机最小系统板(不含A/D、D/A等芯片);
可编程逻辑器件系统板(不含A/D、D/A等芯片);
手写输入板;
普通A/D、D/A,采样速率大于1M
[半导体设计/制造]
一种基于小波变换的新型压缩编码模型
引言 信息是现代社会的主要特征,而人们传递信息的重要媒介是图像。随着社会经济的发展,科学技术的不断进步,信息视觉化技术越来越受到人们的重视。数据量大是数字图像的一个显著特点,一幅具有中等分辨率(640 × 480)的彩色(24bit/象素)数字图像的数据量约为737Mbit。这给数字图像的传输带来很人的困难。因此,图像处理及数据压缩对现代化社会的发展起着不可忽视的作用。利用图像压缩编码技术,在原有图像损失一定精度(即有损图像压缩编码)或不损失任何精度(即无损图像压缩编码)的情况下,将原有图像用比原始数据量少得多的数据将其表示出来,以提高图像的存储效率和传输效率,既是当代信息高速公路、高清晰度电视(HDTV)、可视电话、图文传真等
[嵌入式]
基于DSP的低频频率特性测试仪
摘要:传统的频率特性测试仪不仅价格昂贵,且得不到相频特性,更不能保存频率特性图和打印频率特性图,也不能与计算机接口,给使用者带来了诸多不便。而本文采用DDS技术作为扫频信号源;同时采用了集成模拟芯片AD8302对幅度和相位进行检测,用DSP芯片 TMS320VC5409 和CPLD芯片EPM7128进行测量控制和数据处理,人杌接口部分是利用单片机AT89C51实现,并配有打印机接口和串行通信接口。系统基本达到了全数字化,这有利于缩小仪器的体积,减轻重量,降低成本,并能较好的显示幅频特性和相频特性曲线。 关键词:DDS;DSP;CPLD;频率特性 在现代电子测量中扫频测量占有重要地位,频率特性测试仪运用扫频技术可以对被测网络
[嵌入式]
意法半导体新款1200V IGBT是业内性能最好的低频晶体管
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出S系列 1200V IGBT绝缘栅双极晶体管。当开关频率达到8kHz时,新系列双极器件的导通和关断综合损耗创市场新低,大幅度提升不间断电源、太阳能发电、电焊机、工业电机等类似设备的电源转换效率。
新S系列拥有当前1200V IGBT市场上最低的饱和电压(VCE(sat)),可确保更低的压降与最小的功率耗散,从而简化热管理系统。此外,正VCE(sat)温度系数结合紧密的参数分布,不仅简化多支晶体管的并联设计,亦满足更大功率应用的要求。极低的电压过冲和关断零振荡(zero oscillation),帮助电源厂商使用更简单的
[电源管理]
