倍频器电路图
最新更新时间:2014-03-31来源: 互联网关键字:倍频器  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
倍频器电路图
关键字:倍频器  电路图 编辑:神话 引用地址:倍频器电路图
上一篇:低频倍频器电路图
下一篇:亚声频单音信号发生器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
工程师行业技术知识解析:逆变器电路图及原理简介
逆变器 是一种把直流电能(电池、蓄电池)转变成交流电(一般为220伏50HZ正弦波或方波)的装置。我们常见的应急 电源 ,一般都是把直流电瓶逆变成220V交流的。简单来讲,逆变器就是一种将直流电转化为交流电的装置。 不管是在偏远山村,或是野外需要或是停电应急,逆变器都是一个非常不错的选择。比较常见的是机房会用到的UPS电源,在突然停电时,UPS可将蓄电池里德直流电逆变成交流供计算机使用,从而防止因突然断电而导致的数据丢失问题。能够不间断地提供电源,具有一定的安全可靠性、稳定性。逆变器还可以与发电机配套使用,能有效地节约燃料、减少噪音,在风能、太阳能领域,逆变器更是必不可少。小型逆变器还可利用汽车、轮船、便携供电设备在野外提供交流电
[电源管理]
工程师行业技术知识解析:逆变器<font color='red'>电路图</font>及原理简介
深度剖析漏电保护器以及其电路图
该断路器原理简单,零件少,维修方便,在更换零件时要注意零件的可靠性和参数应符合要求。 1.什么是漏电保护器? 答:漏电保护器(漏电保护开关)是一种电气安全装置。将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自动断开电源进行保护。 2.漏电保护器的结构组成是什么? 答:漏电保护器主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节、操作执行机构。 ①检测元件。由零序互感器组成,检测漏电电流,并发出信号。 ②放大环节。将微弱的漏电信号放大,按装置不同(放大部件可采用机械装置或电子装置),构成电磁式保护器相电子式保护器。 ③执行机
[测试测量]
深度剖析漏电保护器以及其<font color='red'>电路图</font>
非常简单的150W功放电路图分享
这是非常简单的150W功放电路图。该电路很容易在没有 PCB 的情况下构建。功率输出范围约为 100-150W 取决于电源和您用于放大器的达林顿。散热器是必须的,因为当放大器被激活时,最后的晶体管会变热。 放大器需要分离电源。变压器取决于您的家庭电气安装,它可以是 110V 或 220V 初级。使用35V-0-35V次级(变压器输出),经二极管整流后,变压器35V交流电可得到约45V直流输出。变压器电流输出应至少为 4A,以获得更好的音频性能。使用 4A / 100V 二极管。 这里是150W功放的分体电源:
[嵌入式]
非常简单的150W功放<font color='red'>电路图</font>分享
带有匹配变压器的T形变换器设计及电路图
我们来看看 图3-18就是表示带有匹配变压器的T形变换器。
[电源管理]
带有匹配变压器的T形变换器设计及<font color='red'>电路图</font>
频率选通滤波器电路图
频率选通滤波器电路图 该电路采用四运算,兼有高通,带通,低通和带阻滤波器等功能。参数选取原则如上图。
[模拟电子]
频率选通滤波器<font color='red'>电路图</font>
电流校正音频放大器电路图分享
在大多数现代音频放大器电路中,AF功率放大器以大于输入电压的固定系数驱动扬声器。 因此,很明显,这种放大器提供的功率与扬声器阻抗成反比,因为扬声器的锥形位移主要是通过音圈发送的电流的函数,其阻抗可能在相关频率范围内变化很大。 电流校正音频放大器电路图 在多路扬声器系统中,通过适当尺寸的分频滤波器可以克服这一困难,但是当只有一个扬声器时,需要不同的方法。 该音频放大器电路基于电流反馈,以确保通过音圈发送的电流与输入信号保持一致。 通过音圈和R7的电流在电阻两端产生电压。通过将该基准电压馈送到ICi的反相输入端,产生负反馈环路。电路的整体放大取决于扬声器阻抗Zl与R7值的比值。在本例中,扩增为16倍(Z1JR7 =
[嵌入式]
电流校正音频放大器<font color='red'>电路图</font>分享
通信电路电路图:CAN通信接口电路图
CAN通信接口电路如图所示,主要由微控制器,光电隔离电路,CAN收发器等三部分组成。微控制器采用P87C591单片机,该芯片的CAN模块与外部的CAN单元通信主要由单片机的CANRX(接收)和CANTX(发送)两个引脚来完成。为了增强CAN总线接点的抗干扰能力,在P87C591和CAN收发器82C250之间,采用了光电隔离芯片6N137,该芯片的输入、输出供电电压均为5V。CAN收发器82C250是驱动P87C591的CAN控制器与物理总线间的接口,其工作电压也为5V,它可以提供对总线的差动发送能力和对CAN控制器的接收功能。电阻R10作为CAN总线终端的匹配电阻,选用典型值为 。 图中的C7,C8,C9均为芯片的去耦电容,大小
[嵌入式]
水泵软启动原理 水泵软启动电路图
  水泵软启动原理   水泵软启动指的是专门控制电机缓慢和转速的软启动器。   水泵软启动是指在启动水泵时采用一定方法使水泵电机起始电流与额定电流相同,以避免大电流启动对设备以及电网的损伤。   在关闭泵出口阀,打开泵进口阀,并能确保水泵“自灌”(液位高于泵的进口的管道条件下,水泵的启动程序是:启动电机,待电机正常运行时,缓缓打开出口阀,使水流慢慢加大。但在无人操作(开阀),又是自动启泵,且管道直径与长度大(管道内的水质量会很大),如电机快速启动,要迅速推动大质量的水加速(如同火车要很快加速),会使电机启动电流很大,引起电机跳闸及损坏机械与电机。采用软启动(电路中添加软启动器)-----即电机缓慢加转速,即可克服上述情况的
[嵌入式]
水泵软启动原理 水泵软启动<font color='red'>电路图</font>
小广播
最新模拟电子文章
