推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
一种CMOS绿色模式AC/DC控制器振荡器电
本文以比较器为基本电路,采用恒流源充放电技术,设计了一种基于1.0μm CMOS工艺的锯齿波振荡电路,并对其各单元组成电路的设计进行了阐述。同时利用Cadence Hspice仿真工具对电路进行了仿真模拟,结果表明,锯齿波信号的线性度较好,同时电源电压在5.0 V左右时,信号振荡频率变化很小;在适当的电源电压和温度变化范围内,振荡电路的性能较好,可广泛应用在PWM等各种电子电路中。
1 电压比较器
在以往的比较器电路中,存在单级增益不高,并以牺牲输出电压范围来提高增益,进而不能达到满幅度输出,导致电路性能差。本文所设计的比较器电路如图1所示,采用三级放大,第一级是差分输入级将双端变单端输出,两只NMOS管
[电源管理]
ATmega32 低频晶体振荡器
为了使用32.768 kHz 钟表晶体作为器件的时钟源,必须将熔丝位CKSEL 设置为“1001”以选择低频晶体振荡器。晶体的连接方式如Figure 12 所示。通过对熔丝位CKOPT 的编程,用户可以使能XTAL1 和XTAL2 的内部电容,从而去除外部电容。内部电容的标称数 值为36 pF。 选择了这个振荡器之后,启动时间由熔丝位SUT 确定,如Table 6 所示。
[单片机]
振荡器和专用寄存器功能
10.2.1振荡器特征
XTAL1和XTAL2分别构成片内振荡器的反相放大器的输入和输出端,如图10.3所示。可采用石英晶体或陶瓷振荡器组成振荡器。要从外部时钟源驱动AT89C2051,则XTAL2应浮空,而XTAL1的驱动如图10.4所示。由于输入到内部时钟电路是经过一个二分频触发器的,故不需要对外部时钟信号的工作周期提出特别要求,但它必须遵守最小和最大电压高低电平的时间规范。
图10.3 振荡的外部连接方法
图10.4 外部时钟驱动结构
10.2.2专用功能寄存器(SFR)
AT89C2051中特殊功能寄存器描述如表10-2所示,它们共占用了19字节,
[单片机]
基于LM2623比率自适应门控振荡器控制的 SEPIC 电路设计
简介 有些应用需要稳定的输出电压,该电压可能高于也可能低于输入电压范围。 这是常见于输入电压随时间而变化的电池供电的系统。 常规的方法包括增加电池电压然后将其降低到所需的值。 这样可从电池获取稳定电压,而不论电池的原始电平如何。 不过,此类方法存在一些缺陷: 增加元件数量和空间、提高成本、降低可靠性并且降低功率传递的效率。 在本文中,我们将向您介绍从各种电压输入源获得稳定电压的更好方法。 能够执行所需功能的一种转换器是非绝缘 SEPIC,它是单端初级电感转换器(Single-Ended Primary Inductance Converter)的首字母缩略词。 这种转换器能够,降低或增加输入电压。 本文概要介绍基于美国国家半导体公
[嵌入式]
自动电平控制正弦波18MHz稳定振荡器的设计
这个最新设计实例介绍了一种以少量无源器件来设计简单的高频LC 振荡器 的方法。但为获得最佳结果,稳定振荡器的实际硬件设计需要更多的器件且更为复杂。图1显示一种具有自动电平输出幅度控制以及能提供具有较低谐波含量正弦波输出缓冲的18MHz稳定振荡器(参考文献2)。此外,本设计实例还用英飞凌科技公司(Infineon Technologies)的廉价BF998型双栅极 MOSFET 替换了原来的JFET振荡器,该双栅极 MOSFET可从 DigiKey 及其它公司购买。
该电路的核心包括一个哈特雷(Hartly)振荡器Q1。为减小负载,用一个10kΩ的电阻器将Q1的源极输出耦合至源极跟随器JFET Q2的高输入阻抗栅极上。然后,Q
[模拟电子]
