频率高达150kHz的有源RC滤波器电路图
最新更新时间:2014-03-31来源: 互联网关键字:频率  有源RC  滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:频率  有源RC  滤波器 编辑:神话 引用地址:频率高达150kHz的有源RC滤波器电路图
上一篇:赛伦-凯二阶低通滤波器电路图
下一篇:滤波网络电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
Vishay低电感及DCR环形高温电感器
2008 年 5 月16 日,Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出新型环形高电流、高温电感器TJ3-HT ,该器件具有业内最高额定及饱和电流以及最低电感和DCR。 Vishay 的新型TJ3-HT 电感器的最高额定工作温度为+200°C,采用环形设计以减少EMI,可用来优化开关式电源、EMI/RFI滤波器、汽车的输出端扼流圈以及深井钻探产品。 该款低成本器件可为设计人员提供水平和垂直安装选项以优化PCB设计。Vishay 的此款新型电感器具有10个标准电感值以供选择:当垂直安装时,最大DCR介于0.108 Ω 至 0.0016 Ω之间;当水平安装时,最大DCR介于
[新品]
具集成肖特基二极管的纤巧型高效率白光LED驱动器驱动多达10 个LED
2007 年 3 月 8 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出采用 2mm x 3mm DFN 封装的高效率、恒定电流白光 LED 驱动器 LT3591 。 该器件在片上集成了肖特基二极管,消除了外部二极管所需的额外成本和空间。独特的高压侧 LED 电流检测拓扑允许 LED 阴极直接接地,从而形成了一个单线电流源。 LT3591 以高于 78% 的效率用单节锂离子电池驱动多达 10 个白光 LED 。它以 1MHz 频率开关,允许使用纤巧电感器和电容器,同
[新品]
QORVO®推出业界首款面向5G迁移的高功率BAW滤波器
电子消息,实现互联世界的创新RF解决方案提供商Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)宣布,推出业内最小的体声波(BAW)滤波器--- QPQ1300,该滤波器可以处理平均5W的RF输入功率,峰值功率达40W。不仅如此,QPQ1300滤波器还是业内首款面向5G迁移的高功率BAW滤波器,可以解决在为5G迁移设计大规模MIMO电信基础设施时遇到的可靠性、封装、测试与空间限制挑战。 电信服务提供商正在部署大规模MIMO设备,以扩大LTE网络,在高流量区域做好5G性能准备。此举有利于增加容量,提高信号质量,提升现有网络频谱的利用率。 QPQ1300采用Qorvo强大的固贴式谐振器(SMR)BAW技术,后者支持大规模MIMO
[半导体设计/制造]
为DC/DC转换器选择最优化的转换频率
  更高的转换频率具有显而易见的优点,但同样存在缺点;设计人员需要深入了解其中的优劣折衷并为设计找到最优点(sweet-spot)。本实践性的文章将为您提供优劣相互比较的考虑因素。   具有更高转换频率的直流至直流( DC/DC" target="_blank" DC/DC )转换器越来越受欢迎,因其具有更小的输出电容及电感尺寸,以节省板载面积。而另一方面,随处理核心电压的降低(低于1V),对于负载点(point-of-load,POL)电源的要求也将增加,由于占空比的降低,使得更低的电压难于实现更高的频率。   众多的电源IC供应商为市场提供了大量的、用于节省板载面积的更高速DC/DC转换器。转换频率为1或2MHz的DC/
[电源管理]
为DC/DC转换器选择最优化的转换<font color='red'>频率</font>
可取出预定重复频率的数字滤波器
可取出预定重复频率的数字滤波器
[模拟电子]
可取出预定重复<font color='red'>频率</font>的数字<font color='red'>滤波器</font>
如何准确地测量芯片的电源噪声
随着5G、车联网等技术的飞速发展,信号的传输速度越来越快,集成电路芯片的供电电压随之越来越小。早期芯片的供电通常是5V和3.3V,而现在高速IC的供电电压已经到了2.5V、1.8V或1.5V,有的芯片的核电压甚至到了1V。芯片的供电电压越小,电压波动的容忍度也变得越苛刻。对于这类供电电压较小的高速芯片的电压测试用电源噪声表示,测求要求从±5%到 ±-1.5%,乃至更低。 1 日益发展的技术对芯片电压测试的挑战 随着5G、车联网等技术的飞速发展,信号的传输速度越来越快,集成电路芯片的供电电压随之越来越小。早期芯片的供电通常是5V和3.3V,而现在高速IC的供电电压已经到了2.5V、1.8V或1.5V,有的芯片的核电压甚至到了
[测试测量]
如何准确地测量芯片的电源噪声
corcom电源滤波器的应用
CORCOM 电源 滤波器的基本原理 电源滤波器是由电感和 电容 组成的低通滤波 电路 所构成,它允许直流或50Hz电流通过,对频率较高的干扰信号则有较大的衰减。由于干扰信号有差模和共模两种,因此电源滤波器要对这两种干扰都具有衰减作用。 CORCOM电源滤波器的主要指标 当我们选用电源滤波器时,应主要考虑三个方面的指标;首先是电压/电流,其次是插入损耗,最后是结构尺寸。由于滤波器内部一般是经过灌封处理的,因此环境特性不是主要问题。但是所有的灌封材料和滤波电容器的温度特性对电源滤波器的环境特性有一定的影响。 a)电压、电流对使用效果的影响 电源有交流直流之分,与此相对应,许多厂家的电源滤波器也分为交流和直流两种。
[电源管理]
单片机工作频率切换的实现
    随着单片机技术的发展,单片机各方面的性能都有了很大的提高,运行速度也越来越快,这使得单片机的应用也越来越广泛。     有时候由于外围设备的速度或者其他个些要求,单片机的运行速度并不能很高,有时还要求比较低,比如当8位单片机用于PC/XT总线接口时,工作频率是最高4.77MHz,那么单片机的工作频率就只能是4.77MHz,这样就会导致运行速度下降,当又有其它硬件要求工作频率较高时,怎样才能调和这两方面的矛盾呢?可不可以让单片机在与PC/XT接口时工作在4.77MHz,而在运行其他程序时工作在比较高的频率呢?     首先我们做了这样的实验,如图1,用外部振荡电路,通过分频得到两个高低不同震荡
[工业控制]
小广播
最新模拟电子文章
