由门电路构成的单稳态多谐振荡器
最新更新时间:2014-03-31来源: 互联网关键字:门电路  单稳态  多谐振荡器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由门电路构成的单稳态多谐振荡器
关键字:门电路  单稳态  多谐振荡器 编辑:神话 引用地址:由门电路构成的单稳态多谐振荡器
上一篇:由模拟信号控制脉冲延迟时间
下一篇:用计数器作定时电路的单稳态多谐振荡器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
门电路构成的双相钟脉冲发生器
由门电路构成的双相钟脉冲发生器
[模拟电子]
由<font color='red'>门电路</font>构成的双相钟脉冲发生器
测量逻辑门电路的时延参数
1 .熟悉CMOS常用门电路与非门、或非门、异或门及反相器的性能,并验证其逻辑功能。 2.利用六反相器CD4069测量逻辑门电路的时延参数。将CD4069中的六个非门按图1 依次串联连接,在输入端输入250KHz的TTL信号,用双踪示波器测输入、输出的相位差,计算每个门的平均传输延迟时间的t pd 的值。 输入 输出 图1 测量逻辑门电路的时延参数 1 .熟悉CMOS常用门电路与非门、或非门、异或门及反相器的性能,并验证其逻辑功能。 2.利用六反相器CD4069测量逻辑门电路的时延参数。将CD4069中的六个非门按图1 依次串联连接,在输入端输入250KHz的TTL信号,用双踪示波器测输入、输出的相位差,计算每个门的平均传输延
[测试测量]
测量逻辑<font color='red'>门电路</font>的时延参数
石英晶体多谐振荡器
石英晶体多谐振荡器 石英晶体具有优越的选频性能。将石英晶体引入普通多谐振荡器就能构成具有较高频率稳定性的石英晶体多谐振荡器 。我们知道,普通多谐振荡器是一种矩形波发生器,上电后输出频率为 的矩形波。根据傅里叶分析理论,频率为 的矩形波可以分解成无穷多个正弦波分量,正弦波分量的频率为 ( ),如果石英晶体的串联谐振频率为 ,那么只有频率为 的正弦波分量可以通过石英晶体(第 个正弦波分量, ),形成正反馈,而其它正弦波分量无法通过石英晶体。频率为 的正弦波分量被反相器转换成频率为 矩形波。因为石英晶体多谐振荡器的振荡频率仅仅取决于石英晶体本身的参数,所以对石英晶体以外的电路元件要求不高。
[模拟电子]
石英晶体<font color='red'>多谐振荡器</font>
其它功能的TTL门电路
其它功能的TTL门电路 一、集电极开路与非门(OC门) 1.OC门的工作原理 2.OC门的应用 二、与或非门 三、三态输出门(TSL门) 1.三态输出门的工作原理 2.三态输出门的应用 3.3.4 TTL数字集成电路系列 一、CT54系列和CT74系列 二、TTL集成逻辑门电路的子系列 三、各系列TTL集成逻辑门电路性能的比较 3.3.5 TTL集成逻辑门的使用注意事项 一、电源电压及电源干扰的消除 二、输出端的连接 三、闲置输入端的处理 四、电路安装接线和焊接应注意的问题 五、调试中应注意的问题 作业:P87 3.4 3.3.3 其它功能的TTL门电路 一
[模拟电子]
其它功能的TTL<font color='red'>门电路</font>
555多谐振荡器电路
555多谐振荡器电路
[模拟电子]
555<font color='red'>多谐振荡器</font>电路
可再触发的稳态多谐振荡器
可再触发的单稳态多谐振荡器
[模拟电子]
可再触发的<font color='red'>单</font><font color='red'>稳态</font><font color='red'>多谐振荡器</font>
非对称式多谐振荡器电路
非对称式多谐振荡器 是 对称式多谐振荡器 的简化形式 。这个电路只有一个反馈电阻 和一个耦合电容 。反馈电阻 使 的静态工作点位于电压传输特性的转折区,就是说,静态时, 的输入电平约等于 , 的输出电平也约等于 。因为 的输出就是 的输入,所以 静态时也被迫工作在电压传输特性的转折区。 图 6.4.6 非对称是多谐振荡器电路
[模拟电子]
非对称式<font color='red'>多谐振荡器</font>电路
电路常识性概念之MOS管及简单CMOS逻辑门电路原理
我们都知道现代单片机主要是采用 CMOS 工艺制成的。 1、 MOS 管MOS管又分为两种类型: N型和P型。如下图所示: 以N型管为例,2端为控制端,称为“栅极”;3端通常接地,称为“源极”;源极电压记作Vss,1端接正电压,称为“漏极”,漏极电压记作VDD。要使1端与3端导通,栅极2上要加高电平。对P型管,栅极、源极、漏极分别为5端、4端、6端。要使4端与6端导通,栅极5要加低电平。在CMOS工艺制成的逻辑器件或单片机中,N型管与P型管往往是成对出现的。同时出现的这两个CMOS管,任何时候,只要一只导通,另一只则不导通(即“截止”或“关断”),所以称为“互补型 CMOS 管”。 2、CMOS逻辑电平 高速 CM
[电源管理]
电路常识性概念之MOS管及简单CMOS逻辑<font color='red'>门电路</font>原理
小广播
最新模拟电子文章
