用计数器作定时电路的单稳态多谐振荡器
最新更新时间:2014-03-31来源: 互联网关键字:计数器  定时电路  单稳态  多谐振荡器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用计数器作定时电路的单稳态多谐振荡器
关键字:计数器  定时电路  单稳态  多谐振荡器 编辑:神话 引用地址:用计数器作定时电路的单稳态多谐振荡器
上一篇:由门电路构成的单稳态多谐振荡器
下一篇:数控单稳态多谐振荡器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
使用系统总线性能计数器来测量和改善嵌入式系统的性能
    了解系统总线的活动情况可帮助开发工程师显著改善嵌入式应用的性能。过去,由于嵌入式处理器缺乏复杂的软硬件结合特性,因此监测系统总线的活动情况是一项挑战性难题。在系统级了解应用程序的行为对于有效利用系统资源非常关键,这些资源包括外部存储器、DMA控制器、仲裁、系统总线互连等。   Blackfin BF54x系列处理器提供性能计数器(指标寄存器),可帮助应用开发工程师在系统级别了解应用程序的行为。在掌握应用程序行为后,开发工程师可使用一些系统优化技术来提高性能和降低功耗。   在本文中,将介绍性能指标寄存器的各种配置,并提供在Blackfin处理器上利用它们的软硬件接口实例。此外,还针对一些典型的应用情形给出了提高性能的
[嵌入式]
ZDS2022示波器百集实操视频之65:触发计数器
大家好,示波器作为一种通用测量仪器,其测量功能举足轻重,ZDS2022示波器具有“真正意义”的测量统计功能,不仅全硬件测量速度快,而且提供了多达51种的参数测量项! 按下【Measure】键,在测量项选择菜单中可对所有参数项查看,今天和大家来着重看下触发计数器的参数项测量到底是怎么回事吧? 图1 触发计数器测量 旋转旋钮B,在计数一栏中短按旋钮B选中触发计数器,长按旋钮B可查看触发计数器的帮助信息,波形的触发计数器是指在特定时间内对触发电平交叉点的计数,并已Hz为单位显示结果。返回到主界面,我们可以看到该正弦波的触发电平与上升沿处的触发计数为167Hz,按下频率计软键,选择CH1,可测得该正弦波的频率为12.5KHz,可知
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之65:触发<font color='red'>计数器</font>
电视天线定时自动切换电路
电视天线定时自动切换电路图
[模拟电子]
电视天线<font color='red'>定时</font>自动切换<font color='red'>电路</font>图
GHz的前置计数器
GHz的前置计数器
[模拟电子]
GHz的前置<font color='red'>计数器</font>
ARM指针寄存器 -程序计数器PC、堆栈指针SP
堆栈是一种具有“后进先出”(LIFO---Last In First Out)特殊访问属性的存储结构。堆栈一般使用RAM 物理资源作为存储体,再加上LIFO 访问接口实现。 堆栈的实现方法: 在随机存储器区划出一块区域作为堆栈区,数据可以一个个顺序地存入(压入)到这个区域之中,这个过程称为‘压栈’(push )。通常用一个指针(堆栈指针 SP---Stack Pointer)实现做一次调整,SP 总指向最后一个压入堆栈的数据所在的数据单元(栈顶)。从堆栈中读取数据时,按照堆栈 指针指向的堆栈单元读取堆栈数据,这个过程叫做 ‘弹出’(pop ),每弹出一个数据,SP 即向相反方向做一次调整,如此就实现了后进先出的原则。 堆栈
[单片机]
应用32通道256级灰度高压驱动芯片HV632
  HV632是Supertex公司2003年推出的一种80 V,32通道显示器驱动芯片,具有256级灰度控制能力,是为平板显示器设计的。采用该公司的HVCMOS技术,5V CMOS输入,内含全集成低压CMOS逻辑,支持较高显示分辨率的脉宽调制灰度转换。HV632还有一条8位数据总线,适用于快速移动的显示图像和每个显示象素有256级灰度的分辨 。另外他还有10 MHz的频移和计数时钟频率,20 MHz的数据传送速率以及输出极性控制等特点。   1 HV632的引脚功能   HV632的引脚排列如图1所示,其采用三边64引脚封装,管脚功能如下:   1~3脚(N/C):一般为空,不连接;   4~19脚(HV
[应用]
采用NE555定时器环境湿度测试仪系统电路设计
  随着科技的发展,社会需要能够自动控制的监测设备,环境湿度测试仪就是一种用于环境湿度自动监测控制的设备。本文介绍基于计数器CC4060等构成的环境湿度测试仪,电路简单,调试方便,监测准确,精度高。湿度监测部分采用高分子薄膜式湿敏电容HS1100,具有不需校准的完全互换性,能瞬时退饱和。相对湿度在0%~100%RH范围内,电容量由162pF变到200pF,其误差不大于±2%RH,响应时间小于5 s,在55%RH、25℃、10 kHz条件下,其典型标称电容为180pF,供电电压一般选5 V,工作温度-40℃~100℃。HS1101用做湿度传感器时,测量电路有两种设计方案,一种是线性电压输出式,比例系数为正值;另一种是线性频率输出式,
[电源管理]
采用NE555<font color='red'>定时</font>器环境湿度测试仪系统<font color='red'>电路</font>设计
c51中断计数器
#include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define ulong unsigned long uint tc; static uint i; uchar ledbuff ; uchar ledchar ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; void init_en() { EA = 1; ET1=1; ET0=1; TMOD = 0X51; TH0 = 0XFC; TL0 = 0X67; TR0=1; TR1=1; } void cl
[单片机]
c51中断<font color='red'>计数器</font>
小广播
最新模拟电子文章
