上一篇:由运算放大器构成的压控振荡器
下一篇:由两个单稳态电路构成的压控振荡器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
TTL集成逻辑门电路
TTL集成逻辑门电路
3 . 3 TTL集成逻辑门电路 3 . 3 . 1 TTL与非门 一、TTL与非门的工作原理 1.电路结构 2.工作原理
二、工作速度 1.采用抗饱和三极管 2.采用有源泄放电路
三、电压传输特性和噪声容限 1.电压传输特性 2.关门电平、开门电平和阈值电压 3.噪声容限
四、输入负载特性
五、输出负载特性 1.输出低电平负载特性 2.输出高电平负载特性
六、传输延迟时间
3.3.2 低功耗肖特基系列
作业: P36 2.4 2.5
3 . 3 TTL集成逻辑门电路 3 . 3 . 1 TTL与非门 内部电路只需了解原理,
[模拟电子]
增加RC压控振荡器的频率区间
典型的电压-频率转换器也叫VCO(压控振荡器),其中IC的输入电压对输出频率有一个简单的调节特性。它的一般形式为F=kV/RC,其中,RC是相关定时电阻与电容的时间常数。这些器件的输出频率范围很广,但很少有器件能够在一组RC时间常数的整个区间内做调谐。但是,如果随输入电压的变化而改变定时比率,则可以用一个实现方法,将调谐区间放大到几乎整个频率范围。 实现这一目标的方法之一是用一个可变电容替代定时电容,可变电容值可随其偏压而作反向改变,这就是变容二极管。对于本设计,考虑采用ADI公司的AD654电压-频率转换器,因为它很简单,带宽至少有1MHz. 图1给出了采用一个固定电阻与电容的典型实现方法。对于图中的值,当输入从0V
[电源管理]
逻辑门电路的传播速度
理论上的数字逻辑设计重点关注的是逻辑门电路的传播延迟。相比之下,高频电子工程中的许多实际的问题通常只取决于一个更细微的指标:最小输出转换时间。图2.13举例说明了这一差别。
较快的转换时间会导致返回电流,串扰和振铃等等与传播延迟无关的问题成倍地增加。如果逻辑产品系列的最小转换时间比传播延迟快得多,那么系统设计时会面临不必要的麻烦,因为相应器件封装,电路板布局设计和连接器都必须适应器件的快速转换时间,而小的传播延迟只有利于逻辑时序。假设有两种逻辑产品系列具有相同的最大传播延迟参数值。其中输出转换时间最慢的将会更便宜,而且更好用。
许多逻辑产品系列有多种速度-功率组合可以选用。TTL系列包括LS和S等种类。所有CMOS系列
[模拟电子]
一种基于锁相环的时钟系统设计
图1:锁相环在时钟产生中应用。
锁相环广泛应用于时钟系统设计中,其中包括相位同步以及时钟倍频等应用。通常,当芯片工作频率高于一定频率时,就需要消除由于芯片内时钟驱动所引起的片内时钟与片外时钟间的相位差,嵌入在芯片内部的PLL可以消除这种时钟延时。此外,很多芯片控制链逻辑需要占空比为50%的时钟,因此需要一个2倍于此的时钟源,集成在芯片内部的PLL可以将外部时钟合成为此时钟源。
系统集成PLL可以从内部触发,比从外部触发更快且更准确,能有效地避免一些与信号完整性相关的问题。系统集成PLL的另一个显著特点是通过调节位于锁相环反馈回路中的时钟树缓冲区中的参数,锁相环能够产生相对于参考输入时钟频率不同倍率的
[单片机]
中国半导体量子芯片研究首次实现三量子比特逻辑门
记者从中国科学技术大学获悉,该校郭光灿院士团队近期在半导体量子芯片研制方面再获新进展,创新性地制备了半导体六量子点芯片,在国际上首次实现了半导体体系中的三量子比特逻辑门操控,为未来研制集成化半导体量子芯片迈出坚实一步。 国际应用物理学权威期刊《物理评论应用》日前发表了该成果。 2016年,我国成功研发半导体量子芯片央视报道视频截图 开发与现代半导体工艺兼容的半导体全电控量子芯片,是当前量子计算机研制的重要方向之一。 郭光灿团队中的郭国平教授研究组长期致力于半导体量子芯片研发,近年来曾先后实现半导体单电荷量子比特普适逻辑门、两电荷量子比特控制非逻辑门等成果。 近期,郭国平与教授肖明、研究员李海欧、曹刚等人合作,通过理
[安防电子]
飞兆半导体的高速逻辑门光耦合器FOD07xx
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 为设计人员带来新型的光耦合器解决方案,提供快速和稳定的隔离接口,能够在噪杂的工业环境中确保低传输错误率和公认的可靠性。全新的 FOD0721 、 FOD0720 和 FOD0710 逻辑门光耦合器,可以在总线接口将逻辑控制电路和收发器隔离开来。由于工业系统易受瞬变噪声的影响, FOD07xx 系列器件具有的高抗噪性能和高速度 (25Mbps) ,能够最大限度地减小发生传输误差或系统故障的可能。这些产品满足了对高可靠性的要求并通过了 UL1577 标准,适用于 Profibus 、 DeviceNet 、 CAN 和 RS
[工业控制]
基本逻辑门电路
基本逻辑运算有与、或、非运算,对应的基本逻辑门有与、或、非门。本节介绍简单的二极管门电路和BJT反相器(非门),作为逻辑门电路的基础。 用电子电路来实现逻辑运算时,它的输入、输出量均为电压(以V为单位)或电平(用1或0表示)。 通常将门电路的输入量作为条件,输出量作为结果。
一、二极管与门及或门电路
1.与门电路
当门电路的输入与输出量之间能满足与逻辑关系时,则称这样的门电路为与门电路。 下图表示由半导体二极管组成的与门电路,右边为它的代表符号 。
图中A、B、C为输入端,L为输出端。输入信号为+5V或0V。
下面分析当电路的输入信号不同时的情况: (1)若输入端中有
[模拟电子]
