28MHz变频电路
最新更新时间:2014-04-09来源: 互联网关键字:28MHz  变频电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
28MHz变频电路
关键字:28MHz  变频电路 编辑:神话 引用地址:28MHz变频电路
上一篇:28MHz超再生接收电路
下一篇:视频信号箱位电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
高压变频器的拓扑电路
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。 高压变频器 的拓扑电路:
[电源管理]
高压<font color='red'>变频</font>器的拓扑<font color='red'>电路</font>
变频电路结构分析
对于变频器电路结构主要由整流电路、限流电路、滤波电路、制动电路、逆变电路和检测取样电路部分组成。 1)驱动电路 驱动电路是将主控电路中CPU产生的六个PWM信号,经光电隔离和放大后,作为逆变电路的换流器件(逆变模块)提供驱动信号。 对驱动电路的各种要求,因换流器件的不同而异。同时,一些开发商开发了许多适宜各种换流器件的专用驱动模块。有些品牌、型号的变频器直接采用专用驱动模块。但是,大部分的变频器采用驱动电路。从修理的角度考虑,这里介绍较典型的驱动电路。图1是较常见的驱动电路(驱动电路电源见图2)。驱动电路由隔离放大电路、驱动放大电路和驱动电路电源组成。三个上桥臂驱动电路是三个独立驱动电源电路,三个下桥臂驱动电路
[电源管理]
<font color='red'>变频</font>器<font color='red'>电路</font>结构分析
一款高压正弦波变频逆变电源的电路设计与实现
引言 目前,在臭氧发生器,污水处理,烟气脱硫,高功率激光,等离子体放电等技术领域,高压 逆变电源 正得到越来越多的应用。传统的高压逆变电源一般由工频或中频变压器直接升压或LC串联谐振获得,不可避免地具有体积大,效率低的缺点。在目前许多需要高压电源的场合,采用远远高于工频的高频高压电源效果更好,而且高频电源体积小,重量轻,是未来发展的方向。本文介绍了一种介质阻挡放电发生器专用的配套高压正弦波逆变电源。该介质阻挡放电发生器由绝缘材料和在绝缘材料两端蚀刻而成的放电极两部分组成,如图1所示。在放电极间隙中加入介质层,可有效抑制放电电流的增大,有助于在介质两端形成稳定的等离子体层。其等效电路可近似看成是电容和电阻并联组成,这种容性负载在电
[电源管理]
一款高压正弦波<font color='red'>变频</font>逆变电源的<font color='red'>电路</font>设计与实现
变频器电流检测电路
变频器电流检测电路有问题会引起电机运行抖动吗?   故障现象:一台24kw富士电梯专用变频器,故障为电梯启动和停止是剧烈震动,运行时相对震动轻点。   故障检测:检查变频器的驱动发现是正常的,也用低压40v带10安培电流测试过模块里面六个管子的驱动能力也是正常的,就是在检查到电流检测电路的时候发现板子上的A7840不正常,怀疑有老化的现象,故障为我输入100毫伏,输出只有0.234v,而正常的A7840在100毫伏输入的情况下输出电压在0.79v左右。   故障分析:如果电流检测出现故障,也就是电流检测后的电压出现了很大的偏差,此电压进入到cpu后处理,会影响变频器最终六路输出脉冲的频率,电流采样得出的电压进入到cpu后
[嵌入式]
变频电路结构及基本电路分析
对于变频器电路结构主要由整流电路、限流电路、滤波电路、制动电路、逆变电路和检测取样电路部分组成。 1)驱动电路 驱动电路是将主控电路中CPU产生的六个PWM信号,经led/' target='_blank' 光电隔离和放大后,作为逆变电路的换流器件(逆变模块)提供驱动信号。 对驱动电路的各种要求,因换流器件的不同而异。同时,一些开发商开发了许多适宜各种换流器件的专用驱动模块。有些品牌、型号的变频器直接采用专用驱动模块。但是,大部分的变频器采用驱动电路。从修理的角度考虑,这里介绍较典型的驱动电路。图1是较常见的驱动电路(驱动电路电源见图2)。驱动电路由隔离放大电路、驱动放大电路和驱动电路电源组成。三个上桥臂驱动电路是三个独立
[电源管理]
变频电源基本控制电路系统方案解析
变频技术是电力电子技术的主要组成部分,应用于包括交流电机的调速和供电电源等多个重要领域。数字信号处理器(DSP)已广泛应用在高频开关电源的控制,采取DSP作为变频电源的控制核心,可以用最少的软硬件实现灵活、准确的在线控制。本文提出了一种基于DSP(数字信号处理器TMS320LF2407)的SPWM三相间接变频电源系统。数字信号处理器TMS320LF2407既有一般DSP芯片的特点,还在片内集成了许多外设电路,使其可以很方便地实现变频电源控制。本文中,控制系统采用了工程应用较多的正弦脉宽凋制技术,该技术具有算法简单,硬件实现容易,谐波较小等优点,可以充分发挥DSP的高速性、实时性、可靠性等方面的特点,结合相应的软件,应用一些改进的算
[嵌入式]
变频器的主电路结构_变频器的控制电路结构
  变频器的主电路结构   变频器中给负载提供调压调频电源的电力变换部分称为变频器的主电路。图1-3示出了典型电压源型变频器的主电路,该主电路由3部分构成,包括将工频电源变换为直流电的整流器、将直流电变换为交流电的逆变器以及吸收整流器和逆变器产生的电压脉动的平渡回路。另外,若负载为异步电动机,在变频调速系统需要制动时,还需要附加制动回路。   (1)整流器   变频器一般使用的整流器是二极管整流器,如图1-3所示,它把工频电源变换为直流电源。也可用两组晶体管整流器构成可逆变整流器,由于可逆变整流器的功率方向可逆,可以进行再生运行。它与单相或三相交流电源相连接,产生脉动的直流电压。      (2)平波回路   在整流器整流后
[嵌入式]
<font color='red'>变频</font>器的主<font color='red'>电路</font>结构_<font color='red'>变频</font>器的控制<font color='red'>电路</font>结构
变频智能家电应用电路设计攻略
  变频技术是降低电机能源消耗的一种有效手段,变频家电在西方发达国家早已占据了主流,日本2000年变频空调已占空调市场的90%以上,变频冰箱占60%,变频洗衣机占30~40%,而我们国内变频家电的起步较晚,但最近几年发展迅猛,国内各大家电巨头陆续推出了各种变频家电产品。   变频家电的变频控制有多种实现方法,各有利弊,但哪种方法成本更低,效率更高,效果更好则是我们关心的问题。本文由浅至深介绍一种基于 IRMCF341 ($3.8860) 微控制器的无传感器的矢量控制技术变频家电的解决方案,本文略述了变频技术,介绍了 IRMCF341 ($3.8860) 和IPM的相关知识,进而分析 IRMCF341 ($3.8860) 在变
[电源管理]
<font color='red'>变频</font>智能家电应用<font color='red'>电路</font>设计攻略
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
