上一篇:29MHz接收译码电路
下一篇:28MHz变频电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
探究低成本解码差分视频接收器系统电路
电路功能与优势: ADV7180 理,然后由视频解码器转换为数字量。该电路可消除输入视频信号的地电位差所引起的共模噪声和相位噪声,非常适合汽车信息娱乐与视觉安全系统使用。图本文所述电路如所示,它可提供一种低成本、低功耗、单极性、差分接收器。输入的视频信号首先由 ADA4851-1 处。
采用 ADA4851-1 的低成本差分视频接收器
电路描述: ADV7180自动检测与全球NSTC、PAL和SECAM标准兼容的标准模拟基带电视信号,并将其转换为与8位ITUR 656接口标准兼容的4:2:2分量视频数据。准确的10位模数转换可以为具有真8位数据分辨率的消费应用提供专业品质的视频性能。三个模拟视频
[电源管理]
智能家居红外遥控无线接收电路设计
1 红外遥控接收电路设计 所有红外遥控器的输出都是用编码后的串行数据对38kHz~40kHz的方波进行脉冲幅度调制而产生的。如果直接对已调波进行测量,而其脉宽只有20多微秒,由于单片机的指令周期是微秒级,会产生很大的误差。因此,先要对已调波进行解调,对解调后的波形进行测量。将CX20106或一体化红外接收头解调出的遥控编码脉冲直接连入SM8952AC25P单片机的INT0和T0脚,定时器T0和T1都初始化为定时工作方式1,T0的GATE位置位。每次外部中断首先停止定时,记录T0、T1的计数值,然后将T0、T1的计数值清零,并重新启动定时。T0的值即为高电平脉宽,T1~T0的值为低电平脉宽。T0、T1与红外编码信号脉宽的
[电源管理]
一种高速低功耗LVDS接收器电路的设计
随着高清多媒体处理器、高性能数字信号处理器和网络终端技术的发展,数据传输速率的要求越来越高。集成电路工艺的快速发展使得芯片内部千兆比特每秒数据传输速率成为可能,然而芯片与芯片之间、不同系统终端之间的传统接口电路,成为制约整个系统数据传输速率提高的障碍。 低电压摆幅差分信号(Low Voltage Differential Signal,LVDS)接口,是20世纪90年代提出的一种高速数据传输和接口技术,由美国国家半导体公司率先提出,并于1996年通过为IEEE标准。其核心是采用低电压摆幅高速差分地传输数据,LVDS技术可以实现点对点或一点对多点的连接,具有低功耗、低误码率、低串扰和低辐射等特点。目前LVDS接口电路广
[电源管理]
甚低频惠斯勒接收器电路
超低频接收器是为了听到自然低于20kHz的无线电噪声和信号。 L1是一个大循环天线,它是一个直径为3的250到300匝线圈26号线。L1应该被安装在远离电源线的地方,并且向着最小60Hz到120Hz频率回升。甚低频惠斯勒接收器电路:
[电源管理]
GPS接收机射频前端电路原理与设计
摘要:在天线单元设计中采用了高频、低噪声放大器,以减弱天线热噪声及前面几级单元电路对接收机性能的影响;基于超外差式电路结构、镜频抑制和信道选择原理,选用GP2010芯片实现了射频单元的三级变频方案,并介绍了高稳定度本振荡信号的合成和采样量化器的工作原理,得到了导航电文相关提取所需要的二进制数字中频卫星信号。
关键词:GPS接收机 灵敏度 超外差 锁相环频率合成
利用GPS卫星实现导航定位时,用户接收机的主要任务是提取卫星信号中的伪随机噪声码和数据码,以进一步解算得到接收机载体的位置、速度和时间(PVT)等导航信息。因此,GPS接收机是至关重要的用户设备。目前实际应用的GPS接收机电路一般由天线单元、射频单元、通信单元和解算单元
[应用]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
