平衡线路接收器电路
最新更新时间:2014-02-15来源: 互联网关键字:平衡线路  接收器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单位增益反相器U2驱动R4,通常在Vout点接地,在输入端等于电流,同时提供一种平衡的正负峰间值输出选择以及R2或者R1的增益。平衡线路接收器电路:
平衡线路接收器电路
关键字:平衡线路  接收器 编辑:神话 引用地址:平衡线路接收器电路
上一篇:倒转脉冲计数器电路
下一篇:锁相环正弦波振荡器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
适用于全双工蜂窝手机的GPS LNA
在射频前端设计中整合GPS功能是当今蜂窝手机的最新发展趋势。这在很大程度上是由于FCC对美国市场上E911业务的要求而推动的。当然交互定位和导航是推动手机实现GPS定位功能的另一个因素。FCC的规定要求网络运营商提供的定位精度在50-150米范围内。老式手机定位功能是往往是采用某一种基于(基站)网络的定位技术,如观察时间差测量(OTD)或前向链路三角测量(FLT)。在这两种情况下,手机都会采用来自三个基站的三个测量结果,这要求系统本身固件支持,或许还得使用另外软件配合。 对于内置了GPS接收器的新型CDMA手机可以使用辅助GPS技术(A-GPS)实现定位。手机通过内建的GPS接收器进行位置测量并提供这些信息给网络,因此网络可以提供
[应用]
50MBd工业光纤接收器,连接距离竟达3千米!
模拟接口器件的领先供应商AVAGO推出了50MBd的820nm工业用、集成型光纤接收器AFBR-2419TZ。其在同一硅芯片上集成了光电二极管和数字化芯片,因此具有高电磁干扰 (EMI) 抗扰度和高电压隔离的优势。使用多模玻璃光纤时,其连接距离可达3千米,且与市场上其他10Base-FL应用解决方案相比功耗更低,为电力系统、智能电网和工业自动化应用带来了高性价比的50MBd光纤通信链路方案。 AFBR-2419TZ的输出信号类型是CMOS/TTL,通过透镜光学系统就可以获得接收器的稳定耦合。在正常工作温度下,还拥有接收器动态范围广和高灵敏度的特性。其信号传输速率为100kBd至50MBd,能满足变电站自动化、智能电
[工业控制]
Maxim推出具有双路接收器接口的SFP光模块控制器
Maxim推出具有双路接收器接口的SFP视频控制器DS1877。器件控制和监测SFP和SFP+光模块的所有接收功能,完全支持SFF-8472标准。DS1877控制两路接收器SFP模块,可实现低成本SDI数字视频及其它视频信号的光传输方案。器件状态机无需使用昂贵的微控制器,进而避免了高成本软件开发过程。DS1877与DS1876 (具有双路激光驱动器接口的SFP控制器)配合使用,能够以低于微控制器方案数倍的成本实现功能丰富的视频信号光传输模块。 DS1877监测四路模拟通道:温度、VCC和两路外部差分信号。两个接收器通道持续监测信号丢失(LOS)状态,支持全部LOS功能。DS1877工作在-40°C至+9
[模拟电子]
Maxim推出具有双路<font color='red'>接收器</font>接口的SFP光模块控制器
以高瓦数数字放大器进行设定
      数字放大器技术自从问世以来已有长足的进展,虽然数字放大器曾经是新兴的技术,不过现在已普遍应用于日常生活中各个层面的产品,包括 DVD 接收器、平板电视及 MP3 基座。比较各通道的功率级耗电量,即可明显看出这一先进的技术所发挥的性能。相较于第一代的功率级,现今可用的功率至少增加十倍,数字放大器功率级提供的功率如今提升到各通道 10 W 到 315 W 的程度。功率经过提升后,使得更多种消费性电子产品或其它电子产品能够运用数字放大器的优点 (高效率及数字信号完整性等),然而,此一功率级等比增加有其设计方面的挑战。   最新的 300 W 功率级能够处理相当大的电流量,例如,德州仪器所发表 TAS5261 的最大关机电流
[电源管理]
以高瓦数数字放大器进行设定
基于软件定义无线电的实时频谱分析仪功能概述(三)RF接收器前端
RF接收器前端和捕获控制器功能框图中的接收器部分显示了虹科HK-R5550中RFE的框图,该体系结构由一个超外差(SH)前端和一个后端组成,该后端利用了与直接转换(或零中频)接收器类似的I/Q混频器。 根据要分析的信号的频率来选择三个接收器信号处理路径其中之一,频率范围为9kHz至50MHz的信号被直接数字化,而所有其他信号则通过其他两个信号处理路径中的一个转换为第一个IF块的频率。IF模块由一组多个SAW滤波器组成,SAW滤波器的选择取决于输入信号的频率,SAW滤波器的输出馈入I/Q混频器。 这三种信号处理路径进一步分为捕获引擎的不同操作模式,射频前端模式 ZIF、SH、SHN和HDR支持中心频率在50MHz到特定产品模
[测试测量]
基于软件定义无线电的实时频谱分析仪功能概述(三)RF<font color='red'>接收器</font>前端
以高瓦数数字放大器进行设定
[电源管理]
以高瓦数数字放大器进行设定
Linear推出双通道IF/基带接收器子系统LTM9002
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道 IF/基带接收器子系统 LTM9002,该器件含有采样率高达 125Msps 的高性能双通道 14 位模数转换器 (ADC)、抗混叠滤波器、固定增益差分 ADC 驱动器以及 12 位、微调数模转换器 (DAC)。就无线基站实施 I/Q 接收器、直接转换接收器或包括多样性接收器在内的多通道配置而言,集成的接收器极大地减小了电路板空间和缩短了开发时间。LTM9002 利用了凌力尔特公司多年的应用开发经验,并将这些经验体现在一个易于使用的 11.25mm x 15mm 微型模块 (uModule®) 封装中。 当对高速通信接收器、
[模拟电子]
MIMO接收器需要高性能的双通道无源混频器
多输入多输出(MIMO)技术正越来越多地应用于高数据速率系统,如Wi-Fi和3G/4G蜂窝技术。MIMO系统较高的数据速率可增加系统容量并提升效率水平。为了降低系统复杂性和尺寸,MIMO接收器需要能够处理多个通道的集成电路(IC)。为满足这一需求,LTC559x双通道无源下变频混频器系列提供了600MHz至4.5GHz的频率覆盖范围。该混频器系列包含LTC5590、LTC5591、LTC5592和LTC5593。表1罗列了每款混频器的频率覆盖范围和典型3.3V性能。这些混频器可提供高转换增益、低噪声指数(NF)以及高线性度和低DC功耗。典型转换增益为8dB,并具有一个26dBm的输入三阶截取点(IIP3)、10dB的噪声指数和1.
[模拟电子]
MIMO<font color='red'>接收器</font>需要高性能的双通道无源混频器
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
