cpu复位电路图
最新更新时间:2014-04-16来源: 互联网关键字:cpu复位  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
cpu复位电路图
CPU复位电路:电路相当简单。
关键字:cpu复位  电路图 编辑:神话 引用地址:cpu复位电路图
上一篇:主板复位电路工作原理及维修方法
下一篇:cpu复位电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
两位数码管动态显示C语言程序+电路图
用c语言编写的 51单片机数码管驱动程序 下面是电路图: #include reg52.h #define uint unsigned int void delay7ms(void) //误差 -0.217013888891us { unsigned char a,b; for(b=208;b 0;b--) for(a=14;a 0;a--); } void delay2ms(void) //误差 -0.217013888889us { unsigned char a,b; for(b=80;b 0;b--) for(a=10;a 0;a--); } void
[单片机]
两位数码管动态显示C语言程序+<font color='red'>电路图</font>
FLASH存储器接口电路图(Altera FPGA开发板)
[模拟电子]
FLASH存储器接口<font color='red'>电路图</font>(Altera FPGA开发板)
6V“千里眼”充电器电路图解析
  “千里眼”充电器电路如图所示。其中单向晶闸管 VS1为电瓶GB的充电电流管,VS2为电瓶充电时作切断充电电流之用。当接通电源充电时,继电器K动作,触点3与触点2接通,VS1的触发端从R1和 VD4取得触发电压而导通,整流电流通过VS1向电瓶GB充电。当电瓶GB充电到设定的电压时(例如7.2V),VS2导通,导致VS1触发端A点电位大大低于VS2的阴极电位,VS1截止,电瓶GB停止充电。发光管LED作充电显示用,电瓶充电停止、VS2导通时,LED熄灭。6V指示灯HL 作~220V停电指示用。
[电源管理]
6V“千里眼”充电器<font color='red'>电路图</font>解析
电蚊拍自制电路图
电蚊拍自制电路图主要由高频振荡电路、三倍压整流电路和高压电击网DW三部分组成。当按下电源开关SB时,由三极管VT和变压器T构成的高频振荡器通电工作,把3V直流电变成18kHz左右的高频交流电,经T升压到约500V(L3两端实测),再经二极管VD2~VD4、电容器C1~C3三倍压整流升高到1500V左右,加到 蚊拍 的金属网DW上。当蚊蝇触及金属网丝时,虫体造成电网短路,即会被电流、电弧杀灼或击晕、击毙。电路中,发光二极管VD1和限流电阻器R1构成指示灯电路,用来指示电路通断状态及显示电池电能的耗损情况。
[模拟电子]
电蚊拍自制<font color='red'>电路图</font>
钟控收音机电路图
钟控收音机电路图
[模拟电子]
钟控收音机<font color='red'>电路图</font>
零电流关断(ZCS)PWM DC/DC变换器电路图及时序分析
零电流关断(ZCS)PWM DC/DC变换器电路图 拓扑结构:Buck DC/DC ZCS PWM变换器。主开关T1(包含反并联二极管D1),辅助二极管T2(D2是T2的反并联二极管)。 假设:二极管开关管均为理想器件;电感、电容均为理想元件;Cr足够大,Lf足够大,Lf Lr,这样在一个开关周期中,输出电压为Vo不变,If保持为Io不变,这样Lf和Cf以及负载电阻可以看成一个电流为Io的恒流源。 开关状态:在一个开关周期Ts中,变换器有五种开关状态,每种开关状态对应一个等效电路。 t t0时,开关状态1前的状态,主开关T1和辅助开关T2处于断态,谐振电容Cr电压为零,续流二极管Do导通,iDo=Io。 零电流关
[电源管理]
零电流关断(ZCS)PWM DC/DC变换器<font color='red'>电路图</font>及时序分析
反相器组成电视机自动关机控制器电路图
自动关机一般指电视节目结束后,电视机本身自动切断工作电压,使电视机处于"等待"状态.但是,目前售的电视机大部分自动关机或遥控关机系统只是关闭电视机的各档工作电源,并不能切断整机的电源.本例应用电路则利用电视机有节目与无节目时伴音声响的大小,使电视机在全部节目结束后约一分钟,自动切断电视机的整机电源,实现完整的自动关机.应用电源如图所示.
[电源管理]
反相器组成电视机自动关机控制器<font color='red'>电路图</font>
STM32F1以及最小系统电路图
时钟,复位和电源管理: 2.0~3.6V电源和IO电压 上电复位,掉电复位和可编程的电压监控 强大的时钟系统 -4~16M的外部高速晶振,笔者学习时使用的原子的Mini版STM32F103RCT6,外部晶振使用的是8MHz -内部8MHz的高速RC振荡器(当外部高速晶振坏了时使用,自动)这个作用在我的另外一篇博客中也将会讲到,一般不会用到。 -内部40KHz低速RC振荡器,用于看门狗时钟 -内部锁相环(PLL,倍频),一般系统时钟都是外部或者内部高速时钟经过PLL倍频后得到(可以将震荡8M倍频到72M) -外部低速32.768K的晶振,主要做RTC时钟源 低功耗 睡眠、停止和待机三种低功耗模式 可用电池为RTC和备份寄存
[单片机]
STM32F1以及最小系统<font color='red'>电路图</font>
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
更多每日新闻
随便看看
