24进制计数器
最新更新时间:2014-04-18来源: 互联网关键字:24进制  计数器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
计数器级联时的时钟构成方式可以采用同步时钟,也可以采用异步时钟,这里给出的参考图采用了异步时钟,详图见后页。由于24进制、60进制计数器均由集成计数器级联构成,且都包含有基本的十进制计数器,从设计简便考虑,芯片选择同步十进制计数器74ls160.pdf
如要转载,请保留本页链接地址.
关键字:24进制  计数器 编辑:神话 引用地址:24进制计数器
上一篇:八8进制计数器
下一篇:60进制计数器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
KUKA给整数计数器或者二进制输出端赋值
选择菜单序列 命令 == i/bin= 。 联机表单 i/bin 用此指令可以对一个整数计数器或一个二进制输出端赋值,并将赋以的和一种条件 (布尔算子)相连接。为进行赋值,在需要时可能会将多个算术算子 (最多 11 个)进行逻辑连接。 通过一个二进制输出端可将一个数值以二进制形式向一系列设定的输出端进行分配,例如为了在其他设备或控制装置上输出程序编号。例如为了数焊点,将使用整数计数器。 1 信号 i :整数计数器 bin:二进制输出 2 信号的编号 i: 1 ... 60 bin: 1 ... 6 3 运算符
[机器人]
蓝桥杯STC15单片机复习——定时计数器中断
前言 国赛倒计时1天半,冲冲冲。 本次实验测试STC15的定时计数器,,STC15F2K60S2单片机共有三个定时计数器,我们比较常用的只是定时器0和定时器1.所谓计数器,就是计算定时计数器对应引脚的脉冲,对于国信长天的板子,上面搭载有NE555的谐振电路,可以输出频率可调的方波,本此实验通过计数器采集其输出的方波并计算显示其大致频率。 1、计数器 首先配置定时计数器0为计数器模式,用于采集NE555的信号输出。 #include STC15F2K60S2.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char void ALL_Init(); void
[单片机]
蓝桥杯STC15单片机复习——定时<font color='red'>计数器</font>中断
60进制计数器
60进制计数器, 由于24进制、60进制计数器均由集成计数器级联构成,且都包含有基本的十进制计数器,从设计简便考虑,芯片选择同步十进制计数器74LS160。提供: 74LS160中文资料pdf
[模拟电子]
60<font color='red'>进制</font><font color='red'>计数器</font>
基于FSL总线的门光子计数器设计
  所谓门光子计数器就是针对单自旋量子调控实验研究中对单个光子探测的需求所研制的。单自旋量子调控是对晶体中的缺陷,如量子点和金刚石色心进行控制,其信号读出一般是通过自旋发生的单个光子进行探测实现的。在此类实验中常用的技术有三种:门光子计数、定时计数和相关函数测量。文中所述的系统建立了一种可扩展的通信和控制架构能够添加不同方式的计数功能。   1 系统结构设计   整体系统结构示意图如图1所示,通过PC机的以太网口实现与计数系统的数据通讯与命令传输,PC机将工作模式选择等命令通过网口向系统发送,而系统将在不同模式下的计数值及计数状态等数据通过网口发送到PC机,交由PC机对数据进行处理。系统的主芯片采用Xilinx的SPART
[网络通信]
MCS-51 单片机的定时器/计数器
MCS-51 单片机的定时器/计数器 主要内容:定时器/计数器的结构、定时器/计数器的4 种工作方式、对外部输入的计数信号的要求、定时器/计数器的编程和应用。 概述:两个可编程的定时器/计数器T1、T0。 两种工作模式: (1)计数器工作模式 (2)定时器工作模式 4种工作方式(方式0-方式3)。 6.1 定时器/计数器的结构 TMOD:选择定时器/计数器T0、T1的工作模式和工作方式。 TCON:控制T0、T1的启动和停止计数,同时包含了T0、T1的状态。 单片机复位时,两个寄存器的所有位都被清0。 6.1.1 工作方式控制寄存器TMOD 8位分为两组,高4位控制T1,低4位控制T0。 (1)GATE——门控位
[单片机]
MCS-51 单片机的定时器/<font color='red'>计数器</font>
PIC单片机中预分频器的作用
预分频器是一个分频倍数可编程的8位计数器。其结构如图所示上节对预分频参数已有描述,这里不赘述。 预分频器的分配对象完全由程序控制。可以在程序中改变预分频器分配对象。 1、从RTCC到WDT的改变 MOVLW B‘XX0X0XXX’ ;选择内部时钟和新的预分频值 OPTION ;如果新的预分频值=“000”或者 CLRF RTCC ;=“001”,则暂时先选一个另外的值 MOVLW B‘XXXX1XXX’ ;清零RTCC和预分频器 OPTION ;选择WDT为对象,但不要改变预分频值 CLRWDT ;清WDT和预分频器 MOVLW B‘XXXX1XXX’ ;选择新的预分频值 2、从WDT到RTCC的改变 CLRWDT ;清
[单片机]
PIC单片机中预分频器的作用
MCS-51单片机的定时器/计数器概念
一、MCS-51单片机的定时器/计数器概念 单片机中,脉冲计数与时间之间的关系十分密切,每输入一个脉冲,计数器的值就会自动累加1,而花费的时间恰好是1微秒;只要相邻两个计数脉冲之间的时间间隔相等,则计数值就代表了时间的流逝; 因此,单片机中的定时器和计数器其实是同一个物理的电子元件,只不过计数器记录的是单片机外部发生的事情(接受的是外部脉冲),而定时器则是由单片机自身提供的一个非常稳定的计数器,这个稳定的计数器就是单片机上连接的晶振部件;MCS-51单片机的晶振经过12分频之后提供给单片机的只有1MHZ的稳定脉冲;晶振的频率是非常准确的,所以单片机的计数脉冲之间的时间间隔也是非常准确的,这个准确的时间间隔是1微秒; MCS-51
[单片机]
MCS-51单片机的定时器/<font color='red'>计数器</font>概念
pic单片机教程之13位程序计数器存储器的组成
  单片机的两种存储器模块:程序存储器与数据存储器。每个存储模块都有自己的数据总线,能在同一时间戳内对模块同时进行数据存储与指令操作。   程序存储器构成   中档系列单片机有一个13位的程序计数器,可以寻址8K 14位的程序存储空间。程序存储器总线宽度(指令字)为14位。由于所有的指令均为单字指令,所以一个具有8K 14位程序存储器的器件可以存储8K条指令。很易于确定是否有充足的程序存储空间来实现应用程序。   中档系列单片机把程序存储器分成4页,每页2K字(0h - 7FFh,、800h - FFFh、1000h - 17FFh和1800h - 1FFFh)。图6-1所示为程序存储器映射和一个8级深度硬件堆栈。实际
[单片机]
pic单片机教程之13位程序<font color='red'>计数器</font>存储器的组成
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
