高压大电流脉冲振荡器电路
最新更新时间:2014-04-19来源: 互联网关键字:高压  大电流  脉冲振荡器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高压大电流脉冲振荡器电路
关键字:高压  大电流  脉冲振荡器 编辑:神话 引用地址:高压大电流脉冲振荡器电路
上一篇:光束式半导体发信机和接收机电路
下一篇:用继电器的低频矩形电流发生器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
高压电缆故障测距及定位方法
电力电缆供电以其安全可靠,已经得到越来越广泛的应用,但是高压电缆长期敷设在地底下,受潮湿、负荷等因素的影响,高压电缆一旦发生故障需要采用高压电缆故障测距及定位方法,实现快速、准确地找到高压电缆故障故障点,减少因停电造成的损失。 由鼎升电力研发部自主研发的DFDL-S电缆故障测试仪是解决高压电缆故障,恢复供电的重要工具之一,电缆故障测试仪是通过电磁原理技术实现故障的精确定位。 高压电缆测距方法 先通过DMG2672电子兆欧表测绝缘电阻初步判断出故障的性质,然后根据故障类型采用合适的测距方法,初步测出故障的距离位置,最后沿着电缆走向在此位置前后仔细探测定点,直到找出精确的故障点位置。 高压电缆定位方法 高压电
[测试测量]
大电流在线测温装置的应用
引言 大电流回路的发热一直是困扰电力系统设备正常运行的严重的问题。通常采用设备搭接处镀银等工艺来减小其接触面的接触电阻以达到减少电力设备连接处发热的目的。由于设备长期运行以及自然老化等因素有可能导致搭接处的镀层被破坏或氧化,引起发热甚至烧毁设备,给电力系统的安全运行带来极大的隐患:近年来中压手车柜的广泛使用,使得这一矛盾更加突m,解决这一问题就显得尤为重要。 手车式中压开关柜最大的优势就是检修维护方便,设备能够从柜中移出进行检修。其弊端是设备之间存在着活动的搭接面,搭接不好其接触电阻增大,特别是大电流回路极易导致设备温度升高。众所周知,电流通过导体产生的发热量与流经该导体的电流平方、导体的电阻和通电时问成正比.
[测试测量]
高压绝缘电阻测试仪中使用的名词术语
  1,绝缘电阻表(兆欧表)-用于测量绝缘电阻的直接作用模拟指示的电测量仪表,其单位用M 表示。   2,测量端钮-绝缘电阻表用来连接被测量的接线端子。绝缘电阻表的测量端钮应分别标出线路端钮L,接地端钮E,屏蔽端钮G的标志符号。   3,端钮电压-绝缘电阻表线路端钮和接地端钮之间的电压。   4,额定电压-绝缘电阻表测量端钮处于开路状态下输出电压的标称值。   5,开路电压-绝缘电阻表测量端钮处于开路状态下所测量的输出电压实测值。   6,中值电压-绝缘电阻表测量端钮L、E连接中值电阻所测量的输出电压值。
[测试测量]
Littelfuse完成对高压功率控制半导体公司IXYS收购
电子网消息,Littelfuse, Inc. 宣布完成其对 IXYS 公司的收购。 IXYS专注于工业、通信、消费和医疗市场的中高压功率控制半导体。 Littelfuse 董事长兼首席执行官 Dave Heinzmann 表示:“今天标志着我们在功率控制和工业 OEM 市场加速增长的公司战略上迈出了重要的一步。 两家公司的结合带来了广泛的功率半导体产品系列、互补的技术专长和强大的人才队伍。 ” 预计本次交易将立即增加调整后每股收益。 Littelfuse 预计在交易结束后的头两年内将实现每年 3000 万美元的成本节省。 考虑到两家公司互补的产品和合并后的客户群,预计此次结合还将带来长期的收入协同机会。 随着交易的结束,IXYS
[半导体设计/制造]
高压变频器在济钢大功率风机、泵中的应用研究
众所周知,高压电动机的应用极为广泛,它是工矿 企业 中的主要动力。在冶金、钢铁、石油、化工、水处理等各行业的大、中型厂矿中,广泛用于拖动风机、泵类、压缩机及各种其他大型机械。其消耗的能源占电机总能耗的70%以上,而且绝大部分都有调速的要求,但目前的调速和起动方法仍很落后,浪费了大量的能源且造成机械寿命的降低。随着电气传动技术,尤其是变频调速技术的发展,作为大容量传动的高压变频调速技术也得到了广泛的应用。顺便指出,目前习惯称作的高压 变频器 , 实际上电压一般为2.3-10kV,国内主要为3kV,6kV和10kV,和 电网 电压相比,只能算作中压,故国外常成为MediumVoltageDrive。
[电源管理]
3250kW/6kV高压变频调速技术介绍
  一.市场意义   我国电力工业2004年底发电总装机容量达到4.4亿kW,年发电量达到了218700亿kWh。平均每年15%的增长速度,满足不了社会日益增长的电力需求。连续四年的“电荒”,已让国民经济遭受了一万亿元的巨大损失。一方面电力供给不足,另一方面我国低效率、高电耗的工业装备和民用设施还在迅速增长,单位GDP产能消耗的电能为发达国家的3-5倍。同国际先进水平的差距仍在继续拉大。   目前,全世界正在为能源紧缺而困扰,我国的能源形势尤其严峻。在这样的背景下,国家颁布了《节能法》,并号召各级政府、厂矿企业为建设资源节约型社会而努力。推动社会各方面的节能改造,是当前重要工作之一。 节能改造有各种不同的方面,如加强废物利用、利用可
[电源管理]
一种基于MODBUS总线高压软起动装置液晶显示界面的设计
1 引言   现代工业自动控制系统朝智能化、网络化和开放式结构的方向发展。实现不同种自动化设备之间通信是系统集成的关键。现场控制设备具有通信功能,便于构成工厂底层控制网络。通信标准的公开、一致,使系统具备开放性,设备间具有互可操作性。功能块与结构的规范化使相同功能的设备间具有互换性。控制功能下放到现场,使控制系统结构具备高度的分散性。利用现场总线技术,将符合同一标准的各种智能设备统一起来,彻底实现整个监测系统的分散控制,将提高系统集成度和数据传输效率、延长有效控制距离,并有利于提高系统抗干扰性能和扩展系统功能。基于Modbus协议的串口通信是较常用的方式之一。   2 MODBUS协议简介   MODBUS协
[单片机]
一种基于MODBUS总线<font color='red'>高压</font>软起动装置液晶显示界面的设计
使用霍尔效应电流传感器简化高压电流检测
在电动汽车(EV)充电系统和光伏逆变器系统中,电流传感器通过监测分流电阻器上的压降或导体中电流产生的磁场来测量电流。 这些高压系统使用电流信息控制和监测电源转换、充电和放电。 霍尔效应电流传感器和基于分流器的电流传感器是最常见的电流检测技术。然而,迄今为止,在高压应用中使用霍尔效应传感器一直存在问题。本文将探讨选择每种拓扑时需要考虑的因素,并重点介绍在高压应用中使用霍尔效应电流传感器来简化电流检测这一创新技术。 基于分流器的电流检测与基于霍尔效应的电流检测 与霍尔效应电流传感器相比,基于分流器的电流传感器通常在整个电流范围内精度更高。通过使用稳定的放大器技术或精密模数转换器 (ADC) 和精密分流电阻器,工程师可以在
[模拟电子]
使用霍尔效应电流传感器简化<font color='red'>高压</font>电流检测
小广播
最新模拟电子文章
