半导体管脉冲发生器电路
最新更新时间:2014-04-19来源: 互联网关键字:半导体管  脉冲发生器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
半导体管脉冲发生器电路
关键字:半导体管  脉冲发生器 编辑:神话 引用地址:半导体管脉冲发生器电路
上一篇:半导体管前级放大器电路
下一篇:max038做的信号发生器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
Mentor高预言全球半导体工业正在酝酿复苏
印度班加罗尔消息Mentor图像公司副总裁正在欧洲及印度访问,其间它预言全球半导体工业正在酝酿复苏之路。 Hanns Windele告诉印度半导体工业协会,半导体业在明年年初将开始复苏。由于此次的衰退与之前几次相比显得较为温和,即过去的衰退时库存量不高和设备的购买量急速下降。 此次衰退的影响在芯片制造商中不尽相同,小的芯片制造商情况比大的好得多。 但是它也指出,由于资金短缺会影响风险投资对于初创公司的融资造成困难。 Windele认为如果工业兼并持续下去,会使芯片价格趋稳。每个晶体管价格的变化总体上将能推动新的应用,跟踪完全新的市场。过去每10年总会有新公司进入全球前10大中,
[半导体设计/制造]
基于DSP处理器的有源滤波器控制器的设计
   1 引言   飞速发展的电力电子技术使各种电力电子装置在工业、交通运输及家庭中的应用日益广泛,而这些非线性负荷带来的谐波危害也日益严重。谐波使电网中元件产生谐波损耗、设备效率和功率因数降低,甚至损害电力设备如电容器等;谐波影响精密仪器和临近的通信系统,使其无法正常工作 。   电力系统中谐波次数和大小随系统负荷状况而变化,采用传统的LC静态滤波器无法满足要求,而采用电力有源滤波器可以对大小和频率都变化的谐波及变化的无功进行动态补偿,因此有源滤波器的研究和应用越来越受到人们的重视。有源滤波器的基本原理是:先从补偿对象中检测出谐波电流,再由补偿装置产生一个与该谐波电流大小相等而相位相反的补偿电流,两者相互抵消而使电网
[模拟电子]
意法半导体推出最新的1200V碳化硅二极,兼备出色的能效和先进的稳健性
意法半导体2A - 40A 1200V碳化硅(SiC) JBS (结势垒肖特基)二极管全系产品让更多的应用设备产品受益于碳化硅技术的高开关能效、快速恢复和稳定的温度特性。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 意法半导体 2A - 40A 1200V碳化硅(SiC) JBS (结势垒肖特基)二极管全系产品让更多的应用设备产品受益于碳化硅技术的高开关能效、快速恢复和稳定的温度特性。 意法半导体 的碳化硅制程可以制造出稳健性极高、正向电压同级最好(VF最低)的二极管,给电路设计人员更多的发挥空间,用低价的小电流二极管取得高能效和高可靠性,让碳化硅技术更容易打开成本敏感的应用市场,例如太阳能逆变器、工业电机驱动器、家电和电源
[半导体设计/制造]
附件:激光二极半导体激光器)
激光器能发射激光的装置。1954年制成了第一台微波量子放大器,获得了高度相干的微波束。1958年A.L.肖洛和C.H.汤斯把微波量子放大器原理推广应用到光频范围,1960年T.H.梅曼等人制成了第一台红宝石激光器。1961年A.贾文等人制成了氦氖激光器。1962年R.N.霍耳等人创制了砷化镓半导体激光器。
[模拟电子]
半导体激光LD的电源设计
半导体激光管(LD)和普通二极管采用不同工艺,但电压和电流特性基本相同。在工作点时,小电压变化会导致激光管电流变化较大。此外电流纹波过大也会使得激光器输出不稳定。二极管激光器对它的驱动电源有十分严格的要求;输出的直流电流要高、电流稳定及低纹波系数、高功率因数等。随着激光器的输出功率不断加大,需要高性能大电流的稳流电源来驱动。为了保证半导体激光器正常工作,需要对其驱动电源进行合理设计。并且随着高频、低开关阻抗的MOSFET技术的发展,采用以MOSFET为核心的开关电源出现,开关电源在输出大电流时,纹波过大的问题得到了解决。   1 系统构成 装置输入电压为24V,输出最大电流为20A,根据串联激光管的数量输出不同电压。如果采用交
[电源管理]
<font color='red'>半导体</font>激光<font color='red'>管</font>LD的电源设计
意法半导体推出全新ESD保护二极
意法半导体推出全新ESD保护二极管产品系列,新产品的尺寸比上一代缩小 67%,能够承受最严格的IEC61000-4-2标准的 ESD测试脉冲,低钳位电压特性有助于提高对调制解调器等低压芯片的保护性能。 ESDALCxx-1U2系列产品采用节省空间的ST0201封装,占板面积为0.18mm2。在手机、GPS接收器和MP3播放器等便携产品中,电路板需要提供空间安装必要的保护器件,意法半导体的ESDALCxx-1U2系列微型电路保护器件大幅度降低对电路板空间的需求。除了让设计工程师在节省出的空间内实现额外功能外,这些小型化的二极管还能简化电路板布局。由于0.3 x 0.6 mm的尺寸匹配工业标准的0201微型贴装无源器件外廓,电路
[模拟电子]
意法半导体新款的MDmesh™ MOSFET内置快速恢复二极
eeworld网消息,中国,2017年5月22日 —— 意法半导体推出最新的MDmesh™ Dk5功率MOSFET管,内部增加一个快速恢复二极管的甚高压(VHV)超结晶体管,这样结构有助于设计人员最大限度提升各种功率转换拓扑的能效,包括零压开关(ZVS)LLC谐振转换器。 作为超结MOSFET管,新产品额定电压范围950V至1050V,开关性能、导通电阻(RDS(ON))和硅单位面积流过的额定电流等技术参数均优于平面结构的普通MOSFET晶体管。在大功率设备用功率转换器内,例如高总线电压的电信服务器或数据中心服务器、工业电焊机、等离子发电机、高频感应式加热器和X射线机内,意法半导体的新产品让设计人员能够提升应用能效,减少并联器
[半导体设计/制造]
单结晶体脉冲发生器电路图
单结晶体管脉冲发生器电路图
[模拟电子]
单结晶体<font color='red'>管</font><font color='red'>脉冲发生器</font>电路图
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
