三相阻容保护电路图
最新更新时间:2014-04-19来源: 互联网关键字:三相  阻容保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三相阻容保护电路图
a 阻容保护Y联结
b 阻容保护三角形联结
关键字:三相  阻容保护 编辑:神话 引用地址:三相阻容保护电路图
上一篇:三相整流式阻容保护电路图
下一篇:单相阻容保护电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
基于单周期控制的整流器的三相三开关拓扑结构
目前对三相功率因数校正方面的研究主要集中在控制策略和拓扑结构方面。控制策略的研究主要集中在电流型控制、多环控制、单周期控制、矢量控制等方面。采用单周期控制技术控制三相整流器以减小电流畸变,使输入电流在每个开关周期都能很好跟踪参考电流,使直流输出端存在大量电流谐波时,也能实现较小的输入电流畸变,从而实现高功率因数整流。   1 整流器的拓扑结构   三相三开关PFC电路如图1所示,主要有两电平和三电平2种结构。图1(a)为三电平结构,两电容中点电位与电网中点的电位基本相同,通过双向开关Sa、Sb、Sc分别控制对应相的电流。开关合上时对应相的电流幅值增大,开关断开时对应桥臂上的二极管导通电路,在输出电压的作用下Boos
[电源管理]
基于FPGA的三相SPWM的设计及其优化
目前,变频调速一般采用微处理器和专用芯片来实现。但是普通的专用芯片运算速度受微处理器系统时钟影响,且开发周期长,硬件调试不方便 。随着微电子技术和EDA软件的发展,出现的FPGA几乎克服了所有这些不足,所以本设计采用了FPGA方案。 三相SPWM的产生一般可以通过三相相位上互差120°的正弦波与三角波比较来实现。三相正弦表可以由三个独立的相位互差120°的正弦表组成,这在设计思路上是简单的,但实际中却有很大的浪费。 目前有人采用了分时复用的方法来减少三相正弦表所占用的逻辑门 。从正弦波的波形可以看出,正弦波具有很好的对称性,还能对正弦表再进行优化。 因此,本文提出了利用分时复用以及正弦波的对称性
[嵌入式]
基于FPGA的<font color='red'>三相</font>SPWM的设计及其优化
Allegro MicroSystems,LLC发布第二代汽车级三相隔离器MOSFET驱动器IC
Allegro MicroSystems, LLC推出全新的N沟道功率MOSFET驱动器产品,可以通过控制相内(in-phase)隔离MOSFET器件来隔离三相负载。Allegro的A6862电机驱动器IC适用于需要满足汽车安全完整性等级(ASIL)要求的汽车系统,这款新器件设计用于电动助力转向 (Electronic Power Steering, EPS) 、电动制动、以及三相继电器驱动器等应用,并且可提供详细的安全认证文件。 在主动安全系统的应用中,电机隔离是一项基本要求。目前,市场上大多数解决方案是通过分立电路或继电器来实现隔离要求。“Allegro A²-SIL™产品”采用业界领先的创新功能设计,能够帮助用户达到尽可能高
[电源管理]
基于ATMEGA32单片机的三相网络电力仪表的研制
0引言 电能表是用来测量电路中电流在某一段时间内所消耗电能的仪表,俗称电度表。我国是电能表生产大国,年生产能力达2亿台。目前,我国电能表的市场份额基本上是感应式与电子式六四分成,但电子式电能表呈现进一步发展的趋势。由于电子式电能表具有数字通信接口,促使电能计量及用电管理自动化系统得到了大量使用(负荷控制系统、远程抄表系统),各类抄表系统的可靠性、实用性有了较大提高。随着电能计量芯片发展和完善,使得采用电能计量芯片和MCU设计的多功能电子式电能表不仅能实现电能表的各种功能,而且具有精度高,功能扩展方便,软件易实现等优点。可以说多功能电子式电能表是电能表现在和将来发展方向。本课题正是基于ATMEGA32单片
[单片机]
基于ATMEGA32单片机的<font color='red'>三相</font>网络电力仪表的研制
用万用表判定三相异步电动机绕组同名端
三相异步电动机定子绕组 UI-U2 、 V1-V2 、 W1-W2 的星形和三角形连接的接线盒图如图— 1 所示广曲图可知三相异步电机星形连接是定手绕组的首端 ( 或尾端 ) 相连接;而三相异步电机三角形连接则是一相定子绕组的首端和另一相定手绕组的尾端相连。也就是不论是星形连接还是三角形连接,在维修电机时关键是首先要判定三相异步电机的三相定手绕组及其首尾端,笔者结合自身的教学实践经验,归纳了两种利用万用表快速有效判定三相异步电机绕组首尾端的方法。 步骤一:首先将万用表置 R × 100 挡,对电动机接线盒六根引出线,两条两条地分别进行测量,确定三相绕组。 具体方法;将红(或黑 ) 表笔接其中一根引出线;黑(或红)表笔依次接触另外
[电源管理]
用万用表判定<font color='red'>三相</font>异步电动机绕组同名端
电机控制中三相电机改为单相电机的原理和方法
三相电机改两相电机(实际上单相),本质是在模仿单相电机在工作,是需要增加电容的。三相异步电机,一共三组线圈,这样一共有6个接线头,但是电机往往只有3个接线柱(不算地线),因此一个接线柱要接上两个线头。如果上边有U1V1W1和U2V2W2之类,是可以不用测量什么的,直接肉眼都可以看到电容。如果电机上的接线柱标号都没有了,就要用万用表细心测量判断了。 单相电机工作原理 三相异步电机,需要使用三相380伏电源,在工业领域应用非常广泛,但是民用电是单相220伏,所以往往使用了单相电机。有些时候,手头只有三相电机,而家里又是220伏电源,有人就动脑筋让单相220伏电源来驱动三相380伏异步电机,听起来有点荒唐,实际还真是可行的,不过这个
[嵌入式]
电机控制中<font color='red'>三相</font>电机改为单相电机的原理和方法
三相SPWM简介及其在变频器中的实现方法
   我们先说说什么叫PWM   PWM的全称是Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制),它是通过改变输出方波的占空比来改变等效的输出电压。广泛地用于电动机调速和阀门控制,比如我们现在的电动车电机调速就是使用这种方式。   所谓SPWM,就是在PWM的基础上改变了调制脉冲方式,脉冲宽度时间占空比按正弦规率排列,这样输出波形经过适当的滤波可以做到正弦波输出。它广泛地用于直流交流逆变器等,比如高级一些的UPS就是一个例子。三相SPWM是使用SPWM模拟市电的三相输出,在变频器领域被广泛的采用。   该方法的实现有以下几种方案.   1.3.1 等面积法   该方案实际上就是SPWM法
[电源管理]
三相异步电动机正、反转控制电路 这7个电气图都看懂了才算入门
电气图就是电气原理图是用来表明设备电气的工作原理及各电器元件的作用,相互之间的关系的一种表示方式。运用电气原理图的方法和技巧,对于分析电气线路,排除机床电路故障是十分有益的。电气原理图一般由主电路、控制电路、保护、配电电路等几部分组成。以下这7个电气图,全都看懂才算入门! PART.1电动控制线路 PART.2连续控制线路 PART.3正、反转控制电路 PART.3 PART.3 PART.3 PART.4行程控制电路 PART.4 PART.4 PART.5多地点控制线路 PART.6延时控制电路 PART.6 PART.7顺序控制线路 PART.7 PART.7
[嵌入式]
<font color='red'>三相</font>异步电动机正、反转控制电路 这7个电气图都看懂了才算入门
小广播
最新模拟电子文章
更多每日新闻
