电机控制中三相电机改为单相电机的原理和方法
发布者:TechVoyager最新更新时间:2022-07-06 来源: elecfans关键字:电机控制  三相电机  单相电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三相电机改两相电机(实际上单相),本质是在模仿单相电机在工作,是需要增加电容的。三相异步电机,一共三组线圈,这样一共有6个接线头,但是电机往往只有3个接线柱(不算地线),因此一个接线柱要接上两个线头。如果上边有U1V1W1和U2V2W2之类,是可以不用测量什么的,直接肉眼都可以看到电容。如果电机上的接线柱标号都没有了,就要用万用表细心测量判断了。
单相电机工作原理
三相异步电机,需要使用三相380伏电源,在工业领域应用非常广泛,但是民用电是单相220伏,所以往往使用了单相电机。有些时候,手头只有三相电机,而家里又是220伏电源,有人就动脑筋让单相220伏电源来驱动三相380伏异步电机,听起来有点荒唐,实际还真是可行的,不过这个是牺牲原本功率为前提的。
单相电机,是可以直接使用220伏单相电源来工作的。单相电机理论上虽然只要一组线圈就可以运转了,因为交流电可以产生相反的脉动磁场,产生相反的扭矩来连续运转。但是只有一组线圈无法启动(静止状态下正反合力矩的大小是零),所以单相电机需要另外一个推力来推动它打破禁止状态,只要打破了,即使去掉了这个启动推力,它靠一个线圈也可以远远不断的工作下去。
很典型的例子,有些小风扇,就是单相电机,无法启动的时候,你用手去推动一下扇叶,给了它一个第一推动力,它很快就可以持续转动工作了,而你手早已经离开了它,它还是可以继续工作没有任何影响。
但是单相电机要工作,总不能老靠外界推动力去推动的,那样没有实际使用的意义,所以工程师们另外给单相电机设计了一组绕组,对比工作那组主绕组,这组绕组叫做启动绕组,它和启动绕组是正交90°的,而另给给这组启动绕组串联了一个合适的电容,电容的特点是能避免电压突变,只要电容容量合适,就可以让启动绕组的电流和主绕组的电流刚好相差90°,这样产生的磁场,刚好用来驱动主绕组的磁场,产生第一推动力,让单相电机静止状态被打破,类似于你用手推动它工作一样,从而实现了单相电机的正常启动和工作。
单相电机启动以后,虽然可以切断启动绕组的电流和磁场,但是不切断它也没有什么大的影响,所以大多数单相电机的启动绕组在单相电机运转的过程中会继续保持通电的。
三相电机改单相的方法
三相电机有星形接法和三角形接法两种,一般大功率的接成三角形,而小功率的往往接成星形,两种都可以改单相运行。改的过程,基本上是让两组线圈参与了运转,可能是串联,也可能是并联,这样两组线圈在功率,最大功率不会超过三相电机额定功率的三分之二。
而另外一组线圈,主体使用来和电容结合起来,当作启动线圈,当然在回路上,会和主线圈存在“耦合”,只会影响到启动磁场的强弱而已,并不会造成相位上的混乱,只要电容选择合适,完全可以达到单相电机那种启动和运行效果。
比如一种接法是,原来三相电机三个接线柱不动,随便拿U1和V1来接火线和零线,W1接电容一端,电容另外一端可以接U1也可以接V1,具体看转向需要,因为这样会改变了电机转动方向。
因为三相线圈是完全对称的,所以完全可以任意使用其中两组来做运行绕组,另外一组做启动绕组,理论上是可以随意组合的,所以启动电容是可以任何和其中一组线圈来配合使用的。因此,完全可以用肉眼跟线的方法去跟出两条电容线来,当然用万用表的电阻档来两两测量U1V1W1之间,只要是瞬间体现出来的阻值对比其他两组差异比较大的,一定是接上启动电容的。
如果想让电机工作的功率大一点,也可以通过一个变压器,把单相220伏电,变成单相380伏电,这样电机的实际功率会大出380/220倍。
三相电机6个接线柱判定方法
上边说到的情况,是三相电机的U1V1W1U2V2W2线头完全弄清楚情况下的接法,如果三相电机的这6个线头弄乱了,先要用万用表的电阻档,把3组线圈找出来,这个比较容易,只要两两之间是通的(一般电阻都很小,比如几欧姆以内),说明就是一组线圈的两个线头,确定线头后,下来就要判断三组线圈的同名端。
三相电机的三组线圈,理论上是一致对称的,在正常工作时候,如果负载没有异常,星形接法的时候,它们之间在零线上产生的电流为零。如果反过来理解,把它们当作发电机来发电,比如手摇转轴,理应在零线上也不会产生电流。因为电机里边有剩磁,所以反过来发电是可以的,虽然产生的电流非常小,但是已经足以能用来判断同名端了。
利用这个道理,如果三组线圈的同名端同时接成星形的连接点,这个连接点不会有电动势,串联一个万用表电流档进去,这个万用表并不会有电流流过,也就是万用表的显示电流值为零。如果其中一组同名端弄错了,会造成三相线圈发电过程中,星形连接点会产生电动势,会让一定的电流流过万用表,随便调转某组线圈的两头,一直到让万用表显示的电流为零为止,这时候就可以给每组线圈标注上U1U2V1V2W1W2六个线号。
判断出来了电机线圈的线号,就可以使用上边说到的方法,接上合适容量的电容,使得三相电机工作在单相状态。
关键字:电机控制  三相电机  单相电机 引用地址:电机控制中三相电机改为单相电机的原理和方法
上一篇:可靠便利电池供电设备中的步进电机驱动器IC须知分享
下一篇:激活S7-300 Master CPU的系统诊断并在HMI上调用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 18:37
意法半导体:三相电机控制解决方案
意法半导体拥有强大的、面向电机控制应用的产品组合。 运转顺畅和高效率推动了电机控制的发展。 面向PMSM、PMAC和感应电机(其采用高性能微控制器、功率晶体管与高压栅极驱动器IC)的磁场定向控制(FOC)软件的发展满足了对更高效率的需求。 对于功率较低的应用而言,面向步进电机的新型高集成度控制器/驱动器IC可以为步进电机实现更顺畅的运转和更高的定位精度。 三相AC感应电机 三相感应电机属于无刷电机。 定子是铜线绕组,转子通常是一个铝制鼠笼。 典型的驱动器配置是1个三相桥(3个半桥),可以为定子提供3个正弦波电压。 该驱动器通常用于功率较高的应用,一般由1个带有高压栅极驱动器的分立式IGBT,或者整合了3个半桥和相关栅极驱动级的功率
[嵌入式]
三相全波无刷电机的结构
下图为无刷电机的外观和结构示例。 左侧是用来旋转光盘播放设备中的光盘的主轴电机示例。共有三相×3共9个线圈。右侧是FDD设备的主轴电机示例,共有12个线圈(三相×4)。线圈被固定在电路板上,并缠绕在铁芯上。 在线圈右侧的盘状部件是永磁体转子。外围是永磁体,转子的轴插入线圈的中心部位并覆盖住线圈部分,永磁体围绕在线圈的外围。 三相全波无刷电机的内部结构图和线圈连接等效电路 接下来是内部结构简图和线圈连接等效电路示意图。 该内部结构简图是结构很简单的2极(2个磁体)3槽(3个线圈)电机示例。它类似于极数和槽数相同的有刷电机结构,但线圈侧是固定的,磁体可以旋转。当然,没有电刷。 在这种情况下,线圈采用Y形接法,使
[嵌入式]
<font color='red'>三相</font>全波无刷<font color='red'>电机</font>的结构
基于C2000的电机控制器设计
1 电机控制器系统 在新能与汽车电机控制器中,为了保障系统安全,针对常见的故障,如过流,过压,IGBT 驱动故障等,采取实时的保护方案(一般从故障发生,到识别,并采取保护措施,需要在几百纳秒以内完成),PWM 进入对应的安全状态。 以前,控制及保护的系统典型搭配为 MCU + CPLD, 如上图;(奥迪E-Tron控制板上,采用了1片Altera的MAXII系列的CPLD芯片,1片旋变解码芯片,1片英飞凌的TriCore AURIX 32位DSP芯片,1片BOSCH的电源管理芯片;) 其中 MCU 跑电机控制算法(如FOC),系统控制和通讯等功能 ,CPLD 则用来实现不同故障下的 PWM 快速保护功能 因为CPLD独立于
[嵌入式]
基于C2000的<font color='red'>电机控制</font>器设计
MCU如何在机器人电机控制设计中提高系统性能
系统可自动执行重复性任务,承担复杂而费力的作业,并在对人类有危险或有害的环境中工作。集成度更高、性能更强的 () 可实现更高的功率效率、更平稳安全的运动以及更高的精度,从而提高生产力和自动化水平。例如,更高的精度(有时在 0.1mm 以内)对于处理激光焊接、精密涂层或喷墨或 3D 打印的应用非常重要。 臂的轴数以及所需的控制架构类型(集中式或分布式)决定了适合该系统的 MCU 或 ()。现代工厂组合使用具有不同轴数和运动自由度(在 x、y 或 z 平面上移动和旋转)的机器人,以满足不同制造阶段的需求;因此,整个工厂车间采用不同的控制架构。 在选择 MCU 时,选择具有额外性能余量的MCU能够在未来实现可扩展性和
[机器人]
常用的电机控制算法详解
最近看到一些朋友都在玩各种电机,对于电机重要的就是控制了,控制得稳、准、快是一名控制算法软件工程师的终极目标,首先可以玩一些比较成熟的控制算法来体验一下,所以这里收集这块内容分享给大家。 1 BLDC电机控制算法 无刷电机属于自换流型(自我方向转换),因此控制起来更加复杂。 BLDC电机控制要求了解电机进行整流转向的转子位置和机制。对于闭环速度控制,有两个附加要求,即对于转子速度/或电机电流以及PWM信号进行测量,以控制电机速度功率。 BLDC电机可以根据应用要求采用边排列或中心排列PWM信号。大多数应用仅要求速度变化操作,将采用6个独立的边排列PWM信号。这就提供了最高的分辨率。如果应用要求服务器定位、能耗制动或动力倒转,推
[嵌入式]
常用的<font color='red'>电机控制</font>算法详解
为什么推荐数字电源和电机控制项目要选择第三代C2000 MCU?
德州仪器C2000实时控制系列产品即将新添F28003X成员,F28003X比F28002X/F28004X提供更高的运算性能以及更大的FLASH空间。日前,德州仪器嵌入式现场应用工程师Dean在EEWORLD直播间,详细介绍了F28003X的特性及其应用。 从第三代C2000说起 C2000微控制器是专为实时控制而设计的微控制器,主要应用领域有两大方面,包括数字电源控制(比如太阳能风能的电源控制,通信和服务器电源),以及电机类控制(家电类的电子产品:空调、冰箱、洗衣机、无人机、电动车、水泵等等,工业类伺服驱动器:如工业机器人、伺服驱动器、变频器等等。)此外,由于其具有车规级认证要求,因此也适合诸多汽车上的应用,包括电源
[单片机]
为什么推荐数字电源和<font color='red'>电机控制</font>项目要选择第三代C2000 MCU?
ST先进电机控制芯片让自动化系统尺寸更小,运运行更顺畅
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出最新的电子创新技术,让高精度机器人的精密电机控制功能变得更先进。 以精密和节省空间为特色的先进实验室自动化系统正在帮助医疗中心削减临床试验成本,缩短实验报告周转时间,为更多的病患提供高品质的医护服务,同时,3D打印机等工业机器人最近几年大幅提升了精准度和吞吐量。3D打印机可以快速、精确地打印形状复杂的物件,而且价格变得越来越亲民,适用于消费级和专业级产品从原型开发到制造的开发流程。 意法半导体的 STSPIN820 IC让下一代基于步进电机的机器人运行更顺畅、更安静,尺寸更小,精度更高,功耗更低。利用其高速输入和精确的微步算法,这
[工业控制]
ST先进<font color='red'>电机控制</font>芯片让自动化系统尺寸更小,运运行更顺畅
比亚迪推出高功率碳化硅电机控制模块
比亚迪1200V 1040A高功率SiC模块 当前,硅基IGBT是车用功率模块的主流,决定了新能源车电驱动系统的关键性能和整车的能源效率,是除电池之外成本第二高的元件。 而新能源汽车的高电压、轻量化、高效率需求呼唤性能更高的半导体器件。据了解,目前车企打造800V高压平台的出路,都是在IGBT上做文章,用碳化硅(SiC)器件替代目前的硅基IGBT。相比之IGBT,碳化硅的优势更加明显,它体积小、功率密度高,还可以满足更高电压和更高工作温度。 应用了碳化硅器件的新能源汽车可以实现更长的续航里程、更短的充电时间和更强的动力性能。 在这样的背景下,比亚迪就加快了碳化硅技术的研发,并与新能源汽车业务紧密结合。2020
[汽车电子]
比亚迪推出高功率碳化硅<font color='red'>电机控制</font>模块
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
